Про бак
- andrei1981
- Bramo
- Мотоцикл: Steed 600
Отпескоструить - это да... Но вот насчет антикоррозийки и покраски - спорный вопрос.
Сам имел проблемы с ржавчиной в баке, думал очистить и положить антикоррозийку, пообщался с людьми, этим занимающимися... искренне отговорили, аргументируя тем, что по началу будет работать, но со временем начнет шелушиться и хлопьями забивать топливный фильтр.
Jedem das seine...
- Unknown_Woman
Всмысле свичь залепила ? Типо жидкмй-металл 7Unknown_Woman писал(а):.а я вот залепила металло-пластелином и усё....
На днях тема прошла про
-КАУСТИК
Код: Выделить всё
Каустическая сода
Кто ,что знает ,делал,думал,слышал
Есть химики на форуме?
"Сода каустическая легко разрушает поверхность алюминия и цинка, с трудом - поверхность свинца и олова, тогда как на большинство других металлов соединение не действует."
http://promsnab1.ru/product/soda1.htm
Есть ента штука , а палево как-то :twisted:
Ка́устик (от др.-греч. καυστικός — жгучий) — техническое название едких щелочей: NaOH (гидроксид натрия) и KOH (гидроксид калия).MAX писал(а):КАУСТИК / Каустическая сода и тд и тп
Гидроксид натрия (лат. Natrii hydroxidum; другие названия — каустическая сода, каустик, едкий натр, едкая щёлочь) — самая распространённая щёлочь, химическая формула NaOH.
Гидроксид натрия используется для осаждения гидроксидов металлов. К примеру, так получают гелеобразный гидроксид алюминия, действуя гидроксидом натрия на сульфат алюминия в водном растворе. Его и используют, в частности, для очистки воды от мелких взвесей. (Используется в котельных).
Гидроксид натрия вступает в реакцию с алюминием, цинком, титаном. Он не реагирует с железом и медью (металлами, которые имеют низкий электрохимический потенциал). Алюминий легко растворяется в едкой щёлочи с образованием хорошо растворимого комплекса — тетрагидроксиалюмината натрия и водорода:
В чем суть вопроса то ?
- akvaa165
- Мотоцикл: Suzuki VS1400 GLP
MAX
ты про это http://oppozitowners.ucoz.ru/publ/1-1-0-2
Suzuki Intruder VS 1400 GLP
akvaa165
Хохов ,где-то на каком-то форуме это видел, собирался искать
СПАСИБО !!!
Но енто не про каустик походу ,а просто про соду пищеую обычную
Чувак заморочился , где-то этой хрени наблыньдил ,а как пользовать без последствий ХЗ, будет бак эксперементальный для начала :twisted:
Всмысле не его , а ненужный так сказать
СПАСИБО !!!
Последний раз редактировалось MAX 27 янв 2011, 00:53, всего редактировалось 1 раз.
Ну так и спросил бы: "Можно ли щелочью очистить металический бак от ржавчины?"MAX писал(а):endeneu
Эту хрень я и в тырнэте почитал ,
Вопрос пользователь мож какой есь,но походу его нет
Чтоб гайками не трести ..
Ответ: Нет.
Щелочь ржавчину не съедает.....
Ты где вообще нашел про то что ей можно (эффективно) очистить?
Содой обычной (втч раствором) очистить - тоже НЕТ (не получится)MAX писал(а):Но енто не про каустик походу ,а просто про соду пищеую обычную:
А вот если пропускать через раствор ток, т.е. методом электролиза (как по ссылке) - ДА, можно.
Причем для электролиза пойдет почти любой раствор - любой кислоты, соли, щелочи....
Но раствор пищевой соды - безопасней всего
Ибо на электродах получается гидроксид натрия (щелочь) - он безопасен для металла и углекислый газ
Если взять пищевую соль, то вместо углекислого газа будет хлор, он токсичен и более едкий ..... (хотя электролиз пойдет так же как надо)
Пользуют для чего?MAX писал(а):Типоо сантехники пользуют где-то ,ну естественно не по водопроводу общего пользования
Насколько мне известно щелочью выедают жировые и органические отложения
Щелочную основу имеют все ПМС (пено-моющие средства - не путать с пред-менструальным синдромом ).
Но попробуй мылом или порошком ржавчину отъесть?
Из бытовой химии то что отъедает ржавчину имеет как правило кислотную основу.
Ибо кислоты растворяют оксиды металлов (втч ржавчину) переводя их в растворимые соли
А щелочи наоборот преобразуют растворимые соли в нерастворимые (гидро-)оксиды
(как я уже написал выше)Чувак заморочился , где-то этой хрени наблыньдил
"Каустик используют, в частности, для очистки воды от мелких взвесей. (Используется в котельных). "
Последний раз редактировалось endeneu 27 янв 2011, 03:22, всего редактировалось 1 раз.
С другой стороны щелочи съедают оксиды таких металлов как алюминий (об этом тоже написано выше) переводя их в растворимые комплексные соединения.
У железа тоже есть растворимые комплексные соединения, но образуются ли они быстро и эффективно при воздействием каустика на ржавчину - не помню и интуиция подсказывает что нет
Если хочешь эксперимент - потри каустиком ржавую железку.
А лучше опусти в раствор каустика ее - так как бак изнутри ты все рано не потрешь.
Если ржавчину отъест (в чем есть сомнения) - то и бак очистит
За металл не бойся - бак вроде не алюминиевый.
Железо щелочью не разъедается.
С каустиком аккуратней
Работа в резиновых перчатках и очках
При попадание на кожу - быстро смыть и полить легким раствором уксуса для нейтрализации.
Самое главное чтоб в глаза не попало и на слизистую - ожог обеспечен.
Паров нет, только если едкая пыль от порошка.
Про электролиз все верно...
ОФФТОП:
P.S.: Это я про занудность и чьи-то постоянные высказывания в адрес других, что неплохо бы вникнуть в тему и разобраться прежде, чем употреблять термины (высказыаться по теме)
P.P.S.: Шучу я так... тоже, видать, к старости нудным становлюсь
ОФФТОП:
Предменструа́льный синдро́м (ПМС) — сложный комплекс симптомов, возникающий у женщин в дни, предшествующие менструации. Предменструальный синдром может проявляться в ряде нервно-психических, обменно-эндокринных или вегетативно-сосудистых нарушений, причем у каждой женщины симптомы индивидуальны. Впервые был определён как медицинский синдром Робертом Т. Франком в 1931 году под названием предменструальная напряжённость (premenstrual tension).endeneu писал(а):не путать с пред-менструальным синдромом
Я в курсе что такое ПМСzoomba писал(а):Предменструа́льный синдро́м (ПМС) — сложный комплекс симптомов, возникающий у женщин в дни, предшествующие менструации.
то была (лингвистическая) шутка на тему сокращений....
Тщательно перелопатил интернет по поводу защиты металлов от коррозии.
Основные методы таковы:
1. нанесение покрытий
2. электрохимическая защита (ЭХЗ) пассивная
3. ЭХЗ активная
4. комбинация вышеуказанных методов (например, цинкование - это одновременно методы 1 и 2)
Что из этого можно применить к баку? Метод "хорошо покрасить" мало применим в связи со сложностями доступа к самым проблемным местам бака. Туда не то что залезть - заглянуть толком не получается. А без нормального доступа качественно подготовить поверхность под покраску боюсь не выйдет. Наносить же покрытие по ржавчине - плавали, знаем, ржавчина в таких условиях продолжает развиваться.
В принципе, можно очистить бак песком и гайками до нужной чистоты... Однако ж, пока очистятся самые дальние закоулки, можно в других местах протереть до дыр - кто его знает, какой там слой не поржавевшего металла остался.
Что же относительно метода ЭХЗ? Хорошие новости - он работает. Плохие новости - он работает только в случае нахождения защищаемого металла во влажной (в идеале - вообще в мокрой ) среде. А что там в баке? Снизу слой воды (от нее и ржавчина!), выше - бензин, еще выше - влажный воздух (из этого воздуха и выделяется водный конденсат, который попадает в нижнюю часть бака).
Вывод:
метод ЭХЗ будет работать при защите нижней части бака, в тех местах, где есть вода. Средняя часть ржаветь не будет, т.к. там нет воды. Верхняя часть будет продолжать помаленьку ржаветь от конденсата, но насколько я себе представляю, чтобы проржаветь до дыр ей понадобится еще очень много времени, так что этим можно пренебречь. Главное - защитить самую проблемную, нижнюю часть.
Что надо сделать:
поместить в нижнюю часть бака магниевый/цинковый протектор, имеющий контакт с водой (если она там будет) так, чтобы он не касался защищаемой поверхности, но был с ней электрически соединен. Если будет прикасаться непосредственно к стенкам бака, возможна точечная электрохимическая коррозия. Значит, надо "одеть" протектор в какую-то сетку из токонепроводящего материала и подключить проводом к любому месту бака. Думаю, низ заливной горловины подойдет идеально.
Вот немного про ЭХЗ плавсредств: Вяткин И.П. и др. Протекторы для защиты металлической лодки от коррозии. – Катера и яхты, 1981, №5 (93), стр. 33-34.
3. ЭХЗ активная
Вывод:
Что надо сделать:
Кстати, пассивные магниевые аноды применяются в бытовых накопительных водогреях и продаются в сантехнике как запчасти к ним.Fred писал(а): 2. электрохимическая защита (ЭХЗ) пассивная
А ещё можно залить бак раствором ортофосфорной кислоты, потом слить и просушить, она преобразует ржу и создаёт на поверхности железа нерастворимый слой фосфата, снижающий вероятность дальнейшей ржавчины.
