Отломилась шторка на пробке бензобака...
короче уронил пробку на заправке,шторка со звоном отлетела,обломилась четко заподлицо...покупать новую пробку сами понимаете,что не охота,ключ другой,ну его нах...
...что делать :?:
может у кого так ломалась?
что в этом случае делали?
мысль пришла одна: просверлить в месте отлома дырочку и нарезать резьбу,и на это все дело "присандалить" обратно...
Не в курсе ли кто вынуть ли реально ту самую шпильку которая,держит эту шторку?просто времени не было пробку изучать...
...что делать :?:
- andrei1981
- Geroin_Ivanyh
- Комендант Стидополяны
- Geroin_Ivanyh
- Geroin_Ivanyh
мысля :idea:akvaa165 писал(а):Бери нержавеющую заклёпку маленького диаметра ,полируй, просверли отверстие и на супер клей вставь заклёпку
он вообще заподлицо обломился,на шторке видно,справа...Geroin_Ivanyh писал(а):т.е я так понял,что сам штырь торчит,а отлом заподлицо с крышкой?
- Geroin_Ivanyh
- ansandrej
Клеить бесполезно. Если удастся в обломке и в крышке нарезать резьбу М3, тогда получится восстановить, только этот обломок при нарезке прокручиваться будет. Можно попробовать пробку разобрать. Обломок оси должен как то выниматься. Дальше- по обстановке.
8(919)O6З-88-два-два
http://www.dom-konakovo.ru
[quote="Mad Mike"]не, мужики, ни супер клей, ни эпоксидка тут не помогут. Временно всё это. А эпоксидка так вообще не схватится.
Как вариант - винт с декоративной головой.[/quote]
поддерживаю. лучше механическое вмешательство, чем химическое. клей может отвалиться, и потеряешь крышечку. тогда, точно, прийдётся новую крышку брать.
Что останется после тебя, кучка дерьма или добрая память, зависит только от тебя!
