Страница 1 из 2
Бензонасос. Оказывается можно вылечить :)
Добавлено: 16 апр 2010, 14:30
BelkaJul
На днях захондрил мой Стидка.
Утром при прогреве (когда уже убрала подсос) - поработал, затем звук сменился на "спотыкающийся", затем заглох.
С толкача не хочет.
Сменили свечи на новые, подзарядили аккум, воздушник мало-юзанный. Почти час пытались завести с толкача (ага, мы упёртые и энергии в нас много
Выкрутили свечи "здрасте, приехали" - совершенно сухие.
Пошли искать загвоздку от бака. Бензокран в норме, бензофильтр нормальный. Бензин в бензо-насос поступает..... но не выходит.
Проверили предохранители. Один 10 А не прозванивался (хотя внешне вроде как живой.) - заменили.
Пригнали второй Стид (живой). Сняли с него бензонасос - не работает.
Поставили "донорское" реле бензонасоса - заработало.
Почистили контакты релюхи (закисшие). Вернули родную релюху на место.
С чужим бензо-насосом работает. С родным не хочет. Начали плотоядно посматривать на Запоршивец, что в гараже пылится....
Но догадались открытить крышечку с родноо насоса.
А там... только барабашки не хватает. Видимо накопилось Г..на аж 1995 года. Почистили. В том чилсе - зубочисткой прочистили какое-то тоненькое отверстие (может для отвода конденсата или ещё для чего-то).
Собрали. И стало мне счастье
Re: Бензонасос. Оказывается можно вылечить :)
Добавлено: 16 апр 2010, 14:50
Страшно подумать что там может быть с 88-89
Добавлено: 16 апр 2010, 15:00
endeneu не пугай меня
Добавлено: 16 апр 2010, 15:09
ansandrej
Какие контакты вы почистили? Реле разве разборное?
Добавлено: 16 апр 2010, 15:21
ansandrej наверное те, которыми оно подключается, а не внутренние
Добавлено: 16 апр 2010, 15:37
BelkaJul
внешние контакты чистили
Добавлено: 16 апр 2010, 16:08
N_AVenger
Круто... Пойду-ка свой почищу......
Вон, рядом на полу лежит))))
Добавлено: 16 апр 2010, 16:28
Bazen
BelkaJul
Молодец! ПОздравляю, слушай а как вы его разбирали вообще? Просто у меня он цельный, лезть пока не хочу, но чтобы знать!
Добавлено: 16 апр 2010, 18:19
favn
Раз уж зашла тема про бензонасос - скажите авторитетно - нафига он вообще нужен? В инструкции только указана производительность - 800см3/мин при 13В. На фотках, вроде, видел отсутсвие бензонасоса на некоторых мотах.
И еще вопрос - кто какой бензин использует (92,95,98,...) ну так чтобы и детонации небыло, и поршни не прогорели?
Добавлено: 16 апр 2010, 18:38
favn писал(а): бензонасос - скажите авторитетно - нафига он вообще нужен?
Качать бензин
В каких-то моделях (старых) бензин льется сам в карб (сверху вниз)
В каких -то надо качать (выкачивать)
Есть отдельная тема про бензин - используй поиск
Вкратце - большинство юзает 92, можно 95, 98 - не стоит.
Добавлено: 16 апр 2010, 18:49
endeneu вот сразу видно, что у тебя не было 2-х тактника)))) Я с ЧЗ своим, не знал что такое радиатор, маслонасос, бензонасос, стартер, а еще 2 карба и их синхронизация ))
Добавлено: 16 апр 2010, 20:08
pride писал(а):endeneu вот сразу видно, что у тебя не было 2-х тактника))
У меня не было аппарата с V-образной трешкой, 4-кой с квадратным расположением цилиндров и много чего еще...
Но прежде чем включать любой девайс я предпочитаю хотя бы пролистать "Concepts"
Многим советую заглянуть сюда:
http://hondasteed.org.ru/files.php
И почитать в частности хотя бы это:
http://hondasteed.org.ru/files/motocycles.zip
Добавлено: 16 апр 2010, 20:21
motozmii
А я в своем конике бензонасос исключил, живут же люди без селезенки или с одной почкой - вот и Стиденок переживет, ничего ему не станется
Добавлено: 16 апр 2010, 20:24
motozmii писал(а):живут же люди без селезенки или с одной почкой
и насколько полноценно и продолжительно ?
Добавлено: 16 апр 2010, 22:09
George1980
я на стиде бензокран не закорывал с прошлой осени,подозреваю без крана ,также как без бензонасоса он вполне нормально фунциклирует
Добавлено: 16 апр 2010, 23:29
я тож кран частенько забываю, он скорее противоугонную функцию несет (на дурака)
Добавлено: 16 апр 2010, 23:32
мда...в воскресенье всё проревизирую...
Добавлено: 16 апр 2010, 23:45
Хм... Пока не заменил фильтр и не отсинхронил карбы, надо и на свой бензонасос взглянуть
Добавлено: 17 апр 2010, 01:04
goba79 писал(а):я тож кран частенько забываю, он скорее противоугонную функцию несет (на дурака)
Кстати кто-то замерял сколько можно проехать на выключенном кранике (на остатках в карбах, бензонасосе, бензофильтре и трубках) - немало.
Добавлено: 17 апр 2010, 01:33
Эм... А "немало" - это сколько в граммах?
Добавлено: 17 апр 2010, 01:35
Mad Mike писал(а):Эм... А "немало" - это сколько в граммах?
Скорее в километрах
Добавлено: 17 апр 2010, 02:02
Ну это я образно...
-Мне 28. Нет, 29 граммов
- Говорите точнее, вы же героин покупаете!
Добавлено: 17 апр 2010, 10:22
я как то завелся с закрытым краном, он минуты 3 проработал, потом зачихал и заглох... так что у кого то что то с краном не в порядке)))
Добавлено: 17 апр 2010, 10:53
Bazen
Ребят остаток (при работающем кране) - на прямую зависитот вашего бензафильтра, т.к мы люди с Вами грамотные и оригиналом давно не пользуемся) - то смотрите сколько в нем бензина и его новизну! Я -проехать не знаю,я сильно кручу движок, но минут 10 точно работал у меня без бака.
Добавлено: 17 апр 2010, 11:27
Bazen писал(а): минут 10 точно работал у меня без бака.
За это время можно далеко уехать ..... Ну а там и кран открыть ....
