Утром при прогреве (когда уже убрала подсос) - поработал, затем звук сменился на "спотыкающийся", затем заглох.
С толкача не хочет.
Сменили свечи на новые, подзарядили аккум, воздушник мало-юзанный. Почти час пытались завести с толкача (ага, мы упёртые и энергии в нас много
Выкрутили свечи "здрасте, приехали" - совершенно сухие.
Пошли искать загвоздку от бака. Бензокран в норме, бензофильтр нормальный. Бензин в бензо-насос поступает..... но не выходит.
Проверили предохранители. Один 10 А не прозванивался (хотя внешне вроде как живой.) - заменили.
Пригнали второй Стид (живой). Сняли с него бензонасос - не работает.
Поставили "донорское" реле бензонасоса - заработало.
Почистили контакты релюхи (закисшие). Вернули родную релюху на место.
С чужим бензо-насосом работает. С родным не хочет. Начали плотоядно посматривать на Запоршивец, что в гараже пылится....
Но догадались открытить крышечку с родноо насоса.
А там... только барабашки не хватает. Видимо накопилось Г..на аж 1995 года. Почистили. В том чилсе - зубочисткой прочистили какое-то тоненькое отверстие (может для отвода конденсата или ещё для чего-то).
Собрали. И стало мне счастье
