Проблема состоит в том, что мотоцикл глохнет не с того не с сего.
После этого несколько секунд слышен звук шипения воздуха. Причем звук не выходящего воздуха, а всасывания.
Первая мысль, что за зиму рассохлась какая-нить трубка топливной системы. Только вот вопрос - где в системе место, где может при работе образовываться вакуум? Может засорился краник? Тогда похоже, что насос нагнетает давление, а бензин не поступает.
Кто-нить сталкивался с чем-нить похожим?
Проблема с подачей топлива (скорее всего)
- Andrey Ezhi
- Мотоцикл: Honda Steed
А не подзасралось ли у Вас, батенька, отверстие, через которое воздух в бак поступает?! У в крышечке, ежели не ошибаюсь... Насос работает, бенз из бака уходит, воздух не поступает, образуется вакуум, насос офигевает качать бензин, байк глохнет, слышно шипение воздуха, который, усираясь, пробирается в бак... Проверь...
- Andrey Ezhi
- Andrey Ezhi
Как говориться, Я КРЕВЕДКО! Дело было при ковырянии в мотике зимой. Шланг был не закреплен вообще. Я нашел место для него, вреде по мадуалу. Но проверить проходимость входного отверстия не удосужился. Завтра буду смотреть в инстукцию еще раз, мож ваще не туда примкнул. У меня он входил в маленький фильтр перед карбом. Ща думаю, что налажал.. Прям студно.. Мораль - Не хочешь срать, не мучий жопу..
PS Завтра к Вите погоню на регулировку карбов, он мне еще пиз*юлей, чувствую, вставит за распи**яйство)))
