Разный цвет свечей в одном цилиндре
Сообщение hrenov_drummer » 04 апр 2010, 23:21
А вот вам загадка. На нашем любимом хондовском трехклапанном вэ-твине как известно 2 свечи на цилиндр. Сегодня менял свечи - в обоих цилиндрах одна свеча нормального коричневого цвета, а другая белесая. Это как? Не может же в одной половине цилиндра смесь быть нормальная, а в другой богатая. Причем белесые свечи со стороны выпуска.
Выпуск нештатный (не прямоток). Жиклеры и иглы я не менял, менял ли их японец - я хз, но вряд ли. Карбы строил колортюном.
Пару-тройку сотен километров назад хватанул дерьмового бензина, стрелял во все стороны и не ехал. После замены бензина началось следующее: при резком открытии газа начинал иногда захлебываться, потом стрелял выпуском (одной из труб) и начинал ехать нормально.
Kirex
Сообщение Kirex » 04 апр 2010, 23:28
скорее всего одна из свечей сдохла
Сообщение hrenov_drummer » 04 апр 2010, 23:30
Kirex писал(а):скорее всего одна из свечей сдохла
В обоих цилиндрах?
Янзо
Сообщение Янзо » 04 апр 2010, 23:33
Свечи одинаковые :?: марка
Сообщение hrenov_drummer » 04 апр 2010, 23:37
Свечи одинаковые конечно. Как по мануалу, NGK DPR8EA9. Вроде не подделка.
Янзо
Сообщение Янзо » 04 апр 2010, 23:48
Ну хз. У меня просто стояли разные. Две на низкие температуры и две на высокие. Нах так надо не знаю. С понтом дело в разную погоду кататься.
А время экплуатации свеч одинаковое :?:
Kirex
Сообщение Kirex » 04 апр 2010, 23:55
hrenov_drummer писал(а):В обоих цилиндрах?
йз-за херового бенза запросто, поменяй свечи там посмотрим
Сообщение hrenov_drummer » 05 апр 2010, 00:00
Цитирую гуру:
вторая свеча, как известно, занимается сугубо неблагодарным делом -
дожигает остатки бензовоздушной смеськи. ясен херЪ, что воздуха там
палюбому будет больше, чем бенза, вот свеча и "горит"
Цитирую другого гуру:
все правильно - на выпуске нагрев больше, на впуске они охлаждаются смесью. белесая - нормально
Звучит логично, так что думаю можно поверить.
Янзо
Сообщение Янзо » 05 апр 2010, 00:11
В таком случае по какой считать то все нормально :?:
Сообщение hrenov_drummer » 05 апр 2010, 00:34
Янзо писал(а):В таком случае по какой считать то все нормально :?:
По той, которая дальше от выпуска. То есть по той, что с левой стороны.
Янзо
Сообщение Янзо » 05 апр 2010, 00:36
Благодарю
Сообщение pride » 05 апр 2010, 08:50
Тогда возникает вопрос, а не надо ли свечи, периодически менять местами, для равномерности износа?
Сообщение Ковбой Marlboro » 05 апр 2010, 09:41
Нагар - это не износ. Нормальный износ свечи идет только от их электрической работы и воздействия фронта пламени. При штатной работе и смеси в цилиндрах двигателя и из-за лучшего очищения одной свечи сильно ресурс её не должен измениться. Да и нормальный нагар на работу свечи не влияет.
Сообщение Andrey Ezhi » 05 апр 2010, 22:16
hrenov_drummer, у меня так же шляпа - свечи разные по нагару
akvaa165
Мотоцикл: Suzuki VS1400 GLP
Сообщение akvaa165 » 05 апр 2010, 22:39
так они и будут разные (главное что нагар светлый,а не чёрный)
Suzuki Intruder VS 1400 GLP
George1980
Сообщение George1980 » 13 апр 2010, 22:38
догадка:-"центральные"свечи достать трудно их никто никогда не чистил,а боковые достаюца чуть какая паника с зажиганием,они наверное и светлее
Сообщение hrenov_drummer » 13 апр 2010, 23:36
George1980 писал(а):догадка:-"центральные"свечи достать трудно их никто никогда не чистил,а боковые достаюца чуть какая паника с зажиганием,они наверное и светлее
Отгадку см. выше. Свечи обе светлые справа, из них одна легкодоступная, другая не очень.
Кстати, чистить свечи не надо. При настроенной системе питания свечи самоочищаются сами, остается только коричневый нагар, который считается нормальным.
САня
Сообщение САня » 15 апр 2010, 11:56
Черт,...а если нагар черный?...
Янзо
Сообщение Янзо » 15 апр 2010, 11:57
смесь богаче чем нужно
САня
Сообщение САня » 15 апр 2010, 11:59
Требуется регулировка, синхронизация...?
Сообщение endeneu » 15 апр 2010, 12:14
САня
Сообщение САня » 15 апр 2010, 12:21
ок, спасибо за инфу.
John
Сообщение John » 17 апр 2010, 14:19
А кто-нибудь использовал иридиевые свечи? На автомобилях очень полезное дело. Хотелось бы попробовать на мотоцикле.
Сообщение endeneu » 17 апр 2010, 20:21
John писал(а):А кто-нибудь использовал иридиевые свечи? На автомобилях очень полезное дело. Хотелось бы попробовать на мотоцикле.
Да - использовал.
Но не на стиде.
Но на стиде смысла особого нет.
Сообщение pride » 17 апр 2010, 21:42
Иридиевые свечи это больше к спортбайкам.
