Нужна помощь- двиг захлебывается
Прежде, чем начну писать- перерыл поиск по всем возможным вариантам постановки данного вопроса, но так ничего толкового не нашел.
Преамбула- на днях решил скатать в область, что было с успехом выполнено, но... выезжая с заправки понял, что двиг начал "стрелять" задним горшком. Мотоцикл- Steed VLX 400 98г., к началу сезона не синхронил карбы, не менял воздухан и свечи, поменял масло, наката 30 000 без двух копеек со слов спидометра. Чихал при резком сбросе газа задним горшком. Отвез к нашему местному мастеру- карбы отсинхронил, почистил. Начал движение, все хорошо, едет, мощь явно добавилась, холостой ход снова скинул почти до нулей- до этого подкручивал- иначе глох на холостом.
Теперь сама проблема- начал разгонятся- мот начал дергаться, захлебываться, уже на оба горшка. При стоянке на нейтрали- добавляя газ, когда доходит до определенной отметки, двиг стреляет из обоих труб+ вырывается небольшая партия черного дыма, начинает захлебываться и глохнет, если не скинуть газ. Газ скидываю- пихло его нормально подхватывает и нормально работает. Сложность наблюдается только на высоких оборотах. Свечи: на переднем горшке черные, на заднем с красной окалиной. Воздухан: в дренаже дерьма нет, в самом коробе еще не смотрел. Сам фильтр уже не о чем- черный весь. Карбы почищены, отсинхронены, настройку болтов качества не проверял.
На что грешу: воздухан, свечи или карбы.
Как планирую проверить: снять воздухан... Другого пока не придумал.
О чем прошу: буде кто сталкивался с подобной проблемой, напишите, пожалуйста, как вышли из данной ситуации, что помогло? Так же, если есть возражения по запуску двигателя без воздухана- прошу написать в теме либо в вк: http://vk.com/id71603056 (сообщения из вконтактов продублирую в тему). Заранее спасибо.
- ShaitanArba
- Мотоцикл: KTM 390 Duke '13
Без воздухана нет смысла - просто будет ацки беднить, не факт, что и заведётся. А во впуск-выпуск чьи-нибудь шаловливые ручки лазили? Жиклёры там меняли, дудки сверлили, прочим непотребством никто не занимался?
И да, свечки таки поменяй, не факт, что правильные стоят. Сам на это налетал) Правильные NGK DPR8EA9, Nippon Denso X24EPR-U9, Champion 8809.
- Tryam
Re: Нужна помощь- двиг захлебывается
Я, бывало, фильтр менял уже после 4000 км, начни с него.mrWOLF писал(а):Сам фильтр уже не о чем- черный весь
Последний раз редактировалось Tryam 17 июл 2015, 01:33, всего редактировалось 1 раз.
- pyotrmai
- Мотоцикл: Honda Steed 600 1993, VFR 800 2000
Двигатель сильнее греться стал?
Проверь все соединения от воздушника до карбов.
Нет. Греется так же.pyotrmai писал(а):Двигатель сильнее греться стал?
Так же спасибо всем. Попробую поменять все. =)
- deemonnight
- Мотоцикл: VT 750 DC BlackWidow
зайду издалека . Приехал как то vtx 1300 , богатит , расход тракторный , не едет , да и какого дерма только не вытворяет . влез в карб какой то МаСлЁр . там в карбе присутствует клапан Air Cut Off и ускорительный насос . и умелец (все тот же маслёр ) перепутал на этих узлах пружины они там отличаются только по жесткости . и вот результат . идет чистое топливо потому что из за более мягкой пружины клапан при старте сразу затыкает воздух к жиклерам. Думаю надо посмотреть этот момент
- Tryam
На стидовских карбах пружину ускорителя не перепутаешь, она там одна (на одном карбе)
Ну чтож, вольная братия. Свечи поменял. Воздухан- почистил. С винтами качества поигрался. Итог- не едет. Так же проверил патрубки насчет крепления- везде японское качество сборки- хер подлезешь, а подлез- сидишь и думаешь "Дальше чо?". Низкие обороты держит просто по-царски. Добавляешь- захлебывается. Свечи в черном нагаре. Бензонасос в норме.
- Tryam
Фильтр поменял?Tryam писал(а):Я, бывало, фильтр менял уже после 4000 км, начни с него.mrWOLF писал(а):Сам фильтр уже не о чем- черный весь
Добавлено спустя 35 секунд:
То все до бабушки..., новый ставь.mrWOLF писал(а):Воздухан- почистил
- deemonnight
Препутать нет . А вот проебать и похожую поставить это можно. А карбы на винты качества реагируют?
- Бука
У тебя K&N или сток? Если сток, то это мёртвому припарка, меняй фильтр.mrWOLF писал(а):Воздухан- почистил.
Джимхана. Кто, где, когда.
Все, разобрался, всем спасибо.
Что было: после синхрона карбов передний горшок перестал получать смесь, а начал получать практически чистый бензин. После полной настройки карбов (лоль!) пихло захлебываться на высоких оборотах перестало. Настраивалось в общем именно винтами качества.
- deemonnight
Итог - не понимаешь что делаешь , не лезь
Самое ужасное, что не понимал и не лез, да вот не понимал как выяснилось не я один.deemonnight писал(а):Итог - не понимаешь что делаешь , не лезь
- deemonnight
Так я ж не о тебе . Ты то наоборот нашел косяк оставленный тем кто говорил что все знает.
