Аэрозоли «Быстрый старт»
soliodim
Сообщение soliodim » 06 мар 2015, 11:32
Ваше отношение к данному продукту?
Помоемому сейчас перед подготовкой к сезону лучшего средства нет, чтобы на холоде запустить двигатель без гемороя и насилования аккумулятора.
Re: Аэрозоли «Быстрый старт»
Сообщение pride » 06 мар 2015, 11:52
soliodim писал(а):чтобы на холоде запустить двигатель
дядь-дим нахуа?
я -
1) не богат, чтобы насиловать двигатель холодными пусками
2) не угрожает опасность, что нужно свалить и пох на ресурс
3) не на крайнем севере, где холодный пуск это норма
soliodim
Сообщение soliodim » 06 мар 2015, 11:55
pride писал(а):2) не угрожает опасность, что нужно свалить и пох на ресурс
не понял вообще этого пункта - подробнее плиз в чем смысл
Сообщение Demon » 06 мар 2015, 11:58
Равносильно побрызгать бензина или спирта или газа во впускной коллектор.
Но есть такая информация:
Все быстрые старты на основе эфира, который имеет способность воспламеняться при сжатии.
Такая смесь попадая в цилиндр взрывается независимо от момента вспрыска диз топлива. Работа двигателя на этой смеси вызывает сильнейшую детонацию.
Я не пользовался, состав не читал. ИМХО зачем это надо если он и так должен завестись. А если не заводится то проблему надо искать и решать. Чистит и синхронить карбы, заряжать аккумулятор.
Добавлено спустя 58 секунд:
Свечи почистить или сменить.
Сообщение pride » 06 мар 2015, 12:00
soliodim писал(а):не понял вообще этого пункта - подробнее плиз в чем смысл
ну когда к тебе ползет толстый полярный лис, сваливать надо любыми путями, например завести холодный мотор, а там даже от степени толщины песца зависит
Сообщение Demon » 06 мар 2015, 12:01
pride метофоричный ты наш. :)
soliodim
Сообщение soliodim » 06 мар 2015, 12:05
я в прошлом сезоне после зимы реанимировал мот за пять секунд с помощью вот примерно такого балончика.
не пришлось как в прошлые годы насиловать стартер и аккумулятор, менять свечи и тд.
пшикнул разок в воздухан и завел без проблем с полтычка.
Сообщение Чуги » 06 мар 2015, 12:12
soliodim писал(а):Ваше отношение к данному продукту?
Если у мужика не стоит - он пьет виагру.
Если на мотоцикле не заряжен аккумулятор - он и не заведется.
Сообщение pride » 06 мар 2015, 12:28
Чуги писал(а):Если у мужика не стоит - он пьет виагру.
ну некоторых баб даже с виагрой не встанет
Сообщение artmem » 06 мар 2015, 17:36
pride писал(а):некоторых баб
просто мало водки...бро
Сообщение Tryam » 07 мар 2015, 00:03
Я за водку! 8)
sambaiker
Сообщение sambaiker » 07 мар 2015, 11:04
ну вот опять все к водки ,бабам и ХД
Old school 100%
Сообщение Tryam » 07 мар 2015, 18:31
Секс, наркотики и рок-н-ролл! ;)
Сообщение pride » 08 мар 2015, 15:40
пиво, девки, хэви-метал
Сообщение ShaitanArba » 08 мар 2015, 15:47
В начале прошлого сезона с этим заводил. Это не виагра - это круче, мёртвого поднимет.
Диспозиция: аккум есть, свечи не новые, но живые, бенз свежий. Винт ХХ выкручен вноль (моими же кривыми ручками, по ходу, ибо грех на соседей по тому гаражу жаловаться), но я этого ещё не знаю. Жырный пшык упомянутой жажы в аирбокс - и мот заводится! С полтыка! И мгновенно набирает обороты! Причём только на одном котле (из четырёх, если кто забыл)! Трэш, грохот, чад, угар, кутёж и киллсвитч. Только после этого догадался винтик покрутить, а перед этим долго насиловал бак, бензопровод и свечи.
ИМО, не стоит овчинка выделки, если не от волков съябываешь.
Сообщение artmem » 08 мар 2015, 15:57
я сегодня заводил Пана, на старых свечах, не сразу..но секунд через 30-40, я завел..не вижу в этом смысла. Акб новый.
Сообщение Ковбой Marlboro » 08 мар 2015, 16:48
Мда, вспоминаю весенние пуски пуски на Стиде и Шадове... А потом как две последние весны Бегемота заводил.
И понимаю, впрыск - это весчь! ;)
Bohdan
Мотоцикл: Kawasaki VN2000
Сообщение Bohdan » 08 мар 2015, 21:35
Какие нафих быстрые пуски при плюсовой температуре????!!!!! Мужики, что Стид что литроШадов отлично стартует вплоть до -5 на летнем масле и до -10 на 5W**
No Pain No Gain
89О355О774О
Сообщение Mad Mike » 08 мар 2015, 22:03
Ковбой Marlboro писал(а):впрыск - это весчь!
ща тебе апологет "труевости" своё "фе" выскажет %) :rofl: :rofl:
Сообщение Demon » 08 мар 2015, 22:52
Mad Mike своих не сдают :)
Сообщение Tryam » 09 мар 2015, 10:02
:unknown: О чем спич, вообще не понятно. В рабочем состоянии и при наличии не "пустого" аккумулятора, двигатель чесотки вполне себе заводится и при -10. Не придумывайте ерунду ;)
Добавлено спустя 37 секунд:
Я понимаю - начало сезона так близко! :D :D :D
Сообщение Demon » 09 мар 2015, 10:37
У Дяди Димы чешется. Хочется попшикать и поехать в Крым. При этом не вспомнить, что бензокран открыть забыл.
Сообщение artmem » 09 мар 2015, 10:39
а на пане крана нет...
Последний раз редактировалось artmem 09 мар 2015, 13:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Demon » 09 мар 2015, 12:19
artmem Изображение
Сообщение Tryam » 09 мар 2015, 12:53
artmem писал(а):а на пане кране нет...
Так поставь! 3:)
