Пара вопросов по карбам (уровень и винты качества)
Zubex
Мотоцикл: Steed Spirit:)
Сообщение Zubex » 23 авг 2014, 14:03
Перечитывая в очередной раз всё что тут написано в профильных темах, запутался в двух моментах:
1.Уровень в поплавковых камерах. Если он больше номинала-значит поплавки сидят мельче и, соответственно, получаем более бедную смесь?
2.Винты качества. Откручивая винт качества получаем больший объём воздуха и опять же обедняем смесь или таки всё наоборот?
CHISToff
Сообщение CHISToff » 23 авг 2014, 18:14
Винты качества ХХ?
Если поплавок ниже,значит смесь беднее.
garagecrew.ru
Zubex
Re: Пара вопросов по карбам (уровень и винты качества)
Сообщение Zubex » 23 авг 2014, 23:25
CHISToff да вот как бы есть сомнения. Допустим уровень не 7 требуемых мм, а 5. Если перевернуть карбы в рабочее положение, то окажется что поплавок нажимает на запорный клапан позднее, а значит уровень в камере будет больше и смесь богаче. Это мне так видится. Готов выслушать обоснования для противоположной версии.
Винты качества там вроде в единственном экземпляре, влияют не только на ХХ, но и на низкие обороты.
Вообще нашел у себя откуда-то выдранную картинку, только вот 1/3>1/4:
Последний раз редактировалось Zubex 24 авг 2014, 11:25, всего редактировалось 1 раз.
Петруха
Сообщение Петруха » 24 авг 2014, 02:52
Zubex писал(а): Допустим уровень не 7 требуемых мм, а 5. Если перевернуть карбы в рабочее положение, то окажется что поплавок нажимает на запорный клапан позднее, а значит уровень в камере будет больше и смесь богаче.
Всё верно.
Zubex
Сообщение Zubex » 24 авг 2014, 11:24
Петруха, спасибо за подтверждение:)
А по винтам кто-что скажет?
Сообщение Tryam » 24 авг 2014, 17:53
Добавлено спустя 25 секунд:
Писано 100500 раз ;)
