мегавольт
Мотоцикл: Honda Steed VLX400
Сообщение мегавольт » 29 апр 2013, 02:04
MAX писал(а):
мегавольт писал(а):Самопальный масляный синхронизатор уже почти "сколхозил".Попробую отсинхронить-отпишусь потом.
Как творческие узбеки? :D
пока делал девайс-сломал один шприц,новый пока так и не купил.у
Меня вот какой вопрос интересует еще:при выставлении уровня бенза в поплавковых камерах на что больше опираться(на показания трубочек,надетых на дренажи или все-таки лучше просто выставить поплавками положенные 7мм)?Просто у меня если я поставлю как по мануалу 7мм,в трубочках уровень бензина выше оси заслонок существенно(где-то на 5...6 мм,получается какбэ перелив).После занижения уровня топлива в камерах поплавками(сейчас примерно 9мм) в трубочках уровень почти вровень с осями заслонок.Так как все-же правильно поступить?
Сомневаешься-НЕ делай!Делаешь-НЕ сомневайся!
Borngaard
Мотоцикл: VRX 400, 638
Сообщение Borngaard » 29 апр 2013, 08:51
Как у меня. Заводи - пробуй. все правильно, опытным путем
Андрей1904
Сообщение Андрей1904 » 29 апр 2013, 08:55
последнее время езжу на половину вытянутом подсосом при этом двигатель прогрет,закрываю подсос глохнет, подскажите что сделать?
robson111
Borngaard
Сообщение Borngaard » 29 апр 2013, 09:16
Чистить-настраивать. В сервис, видимо
Сообщение pride » 29 апр 2013, 11:51
Андрей1904 писал(а):подскажите что сделать?
вот это http://hondasteed.org.ru/forumnew/viewtopic.php?t=124
Захар_7
Сообщение Захар_7 » 29 апр 2013, 13:15
Вот интересная инфа, может кому-то поможет
http://mixailoviz.chat.ru/Page%208.html
MAX
Мотоцикл: 600 VLX
Сообщение MAX » 29 апр 2013, 19:53
мегавольт писал(а):при выставлении уровня бенза в поплавковых камерах на что больше опираться(на показания трубочек,надетых на дренажи или все-таки лучше просто выставить поплавками положенные 7мм)?
Скорее всего по оси
Обратил внимание, на игле поплавка клапанок подпружиненый, со временем ему по всей видимости приходит ппц - мягче становится.
Пробуй как выставил по оси/9 мм.
А лучще закажи ремкомплекты, чем избавишься от е.ли
http://www.ebay.com/itm/Carburetor-Repa ... cf&vxp=mtr
Чем собственно сам только так и справился, сразу выставилось и на 7мм, и по оси ...
мегавольт
Сообщение мегавольт » 30 апр 2013, 01:40
Скорее всего по оси
Спасибо за ссылку!А на 400-ке такие-же клапаны как и на 600-ке?Подойдут?
Borngaard
Сообщение Borngaard » 30 апр 2013, 13:43
Подойдут, они и на других моделях
MAX
Мотоцикл: 600 VLX
Сообщение MAX » 30 апр 2013, 13:48
И резинки тоже
Воробей
Мотоцикл: Honda Steed VLX 400 (1992)
Сообщение Воробей » 03 май 2013, 01:04
Подскажите диаметр и шаг резьбы на штуцерах для синхронизации карбов?
MAX
Мотоцикл: 600 VLX
Сообщение MAX » 03 май 2013, 01:36
http://www.partzilla.com/parts/search/H ... parts.html
№20 , стандарт так сказать
Воробей
Сообщение Воробей » 03 май 2013, 14:17
То бишь резьба М5 длиной 8 мм, а шаг какой?
Воробей
Сообщение Воробей » 03 май 2013, 14:21
И по ссылке же не карб, а голова. В чем загвоздка? Или просто болты идентичные?
MAX
Мотоцикл: 600 VLX
Сообщение MAX » 03 май 2013, 14:47
ХЗ ,какие у нас шаги обычные :lol: , не мелкий.
я болтики вместо креста на подголовку ставил, покупал в автомаге.
Гдето писали. если память не изменяет, что подходят штуцера от тормозной системы класики.
Кто-нибудь поправте меня, так не так?
MAX
Мотоцикл: 600 VLX
Сообщение MAX » 03 май 2013, 15:07
Воробей писал(а):И по ссылке же не карб, а голова. В чем загвоздка? Или просто болты идентичные?
Сюда штуцер вкручивашь
На переднем так же ,только с другой стороны мота
Borngaard
Сообщение Borngaard » 03 май 2013, 16:42
Резьба обычная для такого диаметра. Я делал из велониппеля - перенарезал - на нем крупнее
ДеДима
Сообщение ДеДима » 05 май 2013, 10:35
Основной шаг, т.е. 0,75.
Петруха
Сообщение Петруха » 05 май 2013, 22:10
ДеДима писал(а):Основной шаг, т.е. 0,75.
Ошибаешься, 0,8мм.
Константин
Сообщение Константин » 06 май 2013, 20:03
Хай, броз! Тут сёня снимал карбы, мыл, всё разобрал, а как собирать...Собственно, вопрос: Стид 400, на корпус воздухана откуда трубочка должна идти? С заднего цилиндра через ёмкость для конденсата со сливной трубочкой? Или откуда? Разбирал 4 года назад, уже забыл, сорри..
Старина
MAX
Мотоцикл: 600 VLX
Сообщение MAX » 06 май 2013, 20:29
Константин
24 - к цилиндру
25 - к 8 сзади пипка
там все трубки отлиты по месту. по другому не поставишь
Константин
Сообщение Константин » 06 май 2013, 20:58
Спасибо! Я -то чё засомневался...С заднего цилиндра-есть отсос из клапанной крышки, а из переднего-нет. Глухой прилив
Старина
Воробей
Сообщение Воробей » 18 май 2013, 02:43
Ребята, собираюсь задать глупый вопрос.
Читая данную тему не встречал посты по поводу ремкомплекта. Что туда входит, где достать и как определить что он необходим?
У меня карб переливает (когда сильно разгазуешь на холостых появляется черный дым, а также иногда проблемы с пуском мотоцикла), соответственно, надо разбирать, чистить, регулировать, синхронизировать. Вот и думаю, нужен мне ремкомплект или нет, во первых недешовое удовольствие., во-вторых ждать долго пока доставят, а без мота я как без воздуха. Что думаете, товарищи стидоводы?
Borngaard
Сообщение Borngaard » 18 май 2013, 18:03
Разбирай, дефектуй. Как такового рем набора нет, не как на жигуль. Возможно настроишь без новья.
У нас тут открытие, со сборища пишу)
MAX
Мотоцикл: 600 VLX
Сообщение MAX » 18 май 2013, 18:57
Воробей писал(а):Читая данную тему не встречал посты по поводу ремкомплекта. Что туда входит, где достать
Постилось не однократно. Есть описание и картинки.
1 http://www.siriusconinc.com/pro-detail. ... duct_id=50
2 Нет в наличии http://www.siriusconinc.com/pro-detail. ... ct_id=3047
3 Пока есть http://www.ebay.com/itm/HONDA-VT600-VT6 ... c9&vxp=mtr
4 http://www.siriusconinc.com/pro-detail. ... ct_id=2541
5 http://www.siriusconinc.com/pro-detail. ... ct_id=3828
6 http://www.ebay.com/itm/Carburetor-Repa ... 5237711%26
