ПРИСАДКИ В ТОПЛИВО
- Demon
Re: ПРИСАДКИ В ТОПЛИВО
Откажет бензонасос, закоксуются клапана с кольцами и засрутся форсунки. Ты наконец то приедешь к Теме на разбор двигла, что бы посмотреть приход от ацетона.
- Mad Mike
- Мотоцикл: Honda ST1300
Здорово! :-)
- Demon
Mad Mike как я понял ацетон снижает смазываемость и увеличивает смываемость, а стакан ATF призван смягчить этот эффект.
- artmem
гы гы гы, Демон : )) Ты знал..ты знал : )Demon писал(а):Откажет бензонасос, закоксуются клапана с кольцами и засрутся форсунки. Ты наконец то приедешь к Теме на разбор двигла, что бы посмотреть приход от ацетона.
Миш, на самом деле ..это такой маленький секрет для удаления воды из бака и помощи в работе насоса.
- Mad Mike
Саш, спирт сейчас купить довольно-таки проблематично, а ацетон пока еще можно (хотя тоже есть проблемы). И ацетон также хорошо абсорбирует воду
- Mad Mike
нашатырь - это кристаллическое вещество, ограниченно растворимое в воде, имеет слабокислую реакцию, а при нагревании разлагается на аммиак и соляную кислоту.
- Demon
Mad Mike писал(а):Саш, спирт сейчас купить довольно-таки проблематично, а ацетон пока еще можно (хотя тоже есть проблемы). И ацетон также хорошо абсорбирует воду
http://www.chipdip.ru/product0/9000057860/
Или любой "хозяйственный"
- Mad Mike
вариант...
только вот НЕ в чипедипе он стоит в два раза дешевле
Еще гидроперит посоветуйтеГрек писал(а):Тогда нашатырь
- RAGDAI
- Мотоцикл: H-D FXSTS 1997
и чё вас все на "колхоз" тянет? Есть же готовый продукт: "удалитель влаги". Стоит копейки, залил в бак и все нормуль и бак без воды и двигатель чист. Сам бользую Runway http://www.maxidom.ru/avtotovary/avtohi ... vigatelya/
в Питере 300 мл бутылка стоит 79 руб, 1 флакон на 50-60 л бензина, с учетом вместимость стидовского бака 9-11 литров, данного флакончика хватит на долго
- Mad Mike
литр ацетона 50 рублей.
только он помимо абсорбции воды еще немного повышает октановое число.
А "удалитель влаги" это не "колхоз" ?RAGDAI писал(а):и чё вас все на "колхоз" тянет? Есть же готовый продукт: "удалитель влаги".
- Mad Mike
видимо, нет, т.к. написано ж русским по белому
Значится - это специально обученная жижа. А ежели не написано, то колхоз
- Tryam
Я тут, было как-то, заливал так называемый "осушитель" и "антигель для дизельного топлива" в автобусы на работе - движки перебирали в конце зимы стабильно. После двух лет эксперимента убедил босса отказаться от этой хуйни. А уж автономные отопители перебирали раз в месяц стабильно. Ну иго нах...RAGDAI писал(а):Есть же готовый продукт: "удалитель влаги"
- Чуги
Зимой как? Креосину?Tryam писал(а):Я тут, было как-то, заливал так называемый "осушитель" и "антигель для дизельного топлива" в автобусы на работе - движки перебирали в конце зимы стабильно. После двух лет эксперимента убедил босса отказаться от этой хуйни.
Во кстати:
http://www.zr.ru/content/articles/16473 ... otor_voda/
- Tryam
Чуги, к слову, керосин в солярку - старый проверенный дедовский способ
и опять же - так называемое летнее и зимнее диз.топливо действительно работает на практике. Во всяком случае - в 30-ти градусные морозы проблем не возникает. Траблы бывают в межсезонье, когда не успевают (зима то приходит как всегда - неожиданно
) в емкостях на заправках его менять. Но в принципе справляемся
Что касаемо воды - полностью и абсолютно согласен! Но как практика показывает, гораздо дешевле перед зимой снять и почистить топливный бак, чем потом по весне перебирать движок
И что - помогло ?Tryam писал(а):После двух лет эксперимента убедил босса отказаться от этой хуйни.
Перестали движки перебирать ?
Когда температура опускается ниже 20-25 пару раз заливаю антигель..
BMW R1200GS
Хочется залить присадку в бензин для чистки карбюратора. Есть ли таковая? Чем это чревато для сцепления и резинок внутри карбюратора? Думаю присадка с бензином неизбежно попадёт в масло, ессесно после пары опусташённых баков - замена масла.
- Demon
Есть присадки у многих производителей. Проехать нужно несколько баков, что бы был эффект, по инструкции. Состав у всех примерно одинаковый, в основе ацетон. Если у тебя бензин попадает в масло, то надо ремонтировать двигатель.
