Бензонасос. Оказывается можно вылечить :)
BAD
Сообщение BAD » 17 апр 2010, 13:48
проверил свой насос. грязноват был. почистил от греха подальше.
Сообщение Чуги » 18 апр 2010, 22:14
endeneu писал(а):Кстати кто-то замерял сколько можно проехать на выключенном кранике (на остатках в карбах, бензонасосе, бензофильтре и трубках) - немало.
12 км как показала практика + прогрев :)
KIV
Сообщение KIV » 18 апр 2010, 23:24
Всем привет, чуть-чуть флуда ...
Поскольку как раз завершал приводить мотоцикл в порядок после японии и годового отстоя в России, решил я на свой бензонасос пристально взглянуть. Обнаружил, что он неразборный и на нем стоит клеймо - эмблема мицубиси :shock: Запорпожцы отдыхают :D
George1980
Сообщение George1980 » 18 апр 2010, 23:50
на стартере тоже клеймо мицубы,все мотоконцерны японии (и не тока)пользуют их продукцию,а карбы "микуни" да "кейхин"
не удивльсь,если провода и шланчики делают не на хондовском заводе;)
Сообщение endeneu » 19 апр 2010, 00:24
Цепь и обода - DID
Тормоза - NISSIN
Резина - ну понятно
это нормально - каждый делает то на чем специализируется
а потом это собирают под логотипом HONDA
...или Yamaha
...или .... :wink:
Jonnik
Сообщение Jonnik » 15 янв 2011, 20:16
Реанимируя тему про бензонасос...
Мужики, подскажите. Сегодня ковырялся в гараже со Стидом...
1. От бензонасоса отходят 2 провода - зеленый и черный. Какой из них масса? я полагаю, что черный, так ли это. Хочу проверить его.
2. Когда включается бензонасос? при включении зажигания или при запуске двигателя? Полагаю, что при запуске, но хотелось бы уточнить.
3. Хорошо ли ощутима работа бензонасоса - вибрации, звуки или пр...
Сообщение pride » 15 янв 2011, 20:33
По схеме http://www.hondasteed.org.ru/files/wiring.jpg
на бензонасос идет зеленый и черно-голубой. Почему черно-голубой ХЗ.
у меня бензонасос влючается в положении "ключ на старт"
из-за жигулевского топливного филтра с отстойником, слышу процесс наполнения этого самого отстойника. Звук чуть громче реле поворота тех же жигулей.
valeo
Сообщение valeo » 15 янв 2011, 20:38
1 По схеме для 600ки это зеленый. Хотя цвета могут отличаться. Например цвета проводов в 400ке и схема 600ки верна в общем. В частности много отличий по цветам. Лучше взять мультиметр и перепроверить где минус.
2 Тяжко сказать. Надо мультиметром смотреть.
3 Да он клацает довольно громко
Jonnik
Сообщение Jonnik » 15 янв 2011, 20:40
pride, спасибо:)
Может он и черно-голубой. Хотя вроде с бензонасоса у меня отходят черный и зеленый до разъема, а от разъема уже идут черно-голубой и зеленый.
Jonnik
Сообщение Jonnik » 15 янв 2011, 20:57
pride, valeo, спасибо:)
Значит масса зеленая. буду знать. В следующий раз, когда буду в гараже, захвачу тестер и проверю когда включается бензонасос.
8-915-432-47-66
Сообщение Demige » 15 янв 2011, 22:03
Чтобы проверить бензонасос, надо включить зажигание, отсоединить его 3х контактное реле и замкнуть центральный и крайний контакт (ничего страшного если замкнешь сначала не те).
Jonnik
Сообщение Jonnik » 15 янв 2011, 22:05
Demige, спасибо, попробую.
8-915-432-47-66
Сообщение Ковбой Marlboro » 16 янв 2011, 14:11
У меня с закрытым бензокараном хватало на прогрев (минут 5 - пока экип натянешь, пока с родителями по прощаешься, пока все проверишь...) и проезд 500 метров.
Mekkey
Сообщение Mekkey » 11 июл 2011, 12:23
Предыстория:не так давно коник мой стал чахло ездить и глохнуть. Выяснилось сильно греется бензонасос и дымиться,но пока не нагреться качает бензин. Я его снял и ездил без него в принципе ездит без него коник как человек без одной почки=) т.е. выдает 80-100км/ч ,но с такими потугами ,что коня просто жаль. В падении скорости веню отсутствие насоса(карбы чищены настроены+свечи новые непроехали и 100км/ч).
Народ кто разбирал насос поделитесь опытом,как его разбирать?Максимум что получилось открутить это болтик с черной крышки там было много акалены, после ее чистки поставил обратно на байк. Сделал пробный круг....хорошо небольшой в конце круга коник опять умер и я опять посмотрел насос горячий(по середине) и снизу в бензине(я думаю он вытек из места где черная крышка крепиться болтиком).
П.С. насос особо не жалко все равно полудохлый,а что там внутри интерес есть узнать. Сегодня спрашивал на паре моторазборок насосы предложили за 4к и 5к рублей с учетом стоимости нового это грабеж.
Сообщение Demige » 11 июл 2011, 16:47
Замени фильтр на новый. У меня отлично без насоса работает (до 130 едет без проблем). Правда если фильтр заполнен бензином :). Т.е. если коник постоит неделю с закрытым краном, то надо снимать седло и руками жамкать шланг, чтобы выгнать лишний воздух. Хотя на скорости когда кончается бенз - переключаем на резерв и уже через 3 секунды мотор работает как надо.
Mekkey
Сообщение Mekkey » 11 июл 2011, 17:14
Demige писал(а):Замени фильтр на новый. У меня отлично без насоса работает (до 130 едет без проблем). Правда если фильтр заполнен бензином :). Т.е. если коник постоит неделю с закрытым краном, то надо снимать седло и руками жамкать шланг, чтобы выгнать лишний воздух. Хотя на скорости когда кончается бенз - переключаем на резерв и уже через 3 секунды мотор работает как надо.
И все же интересно есть ли способ не летального вскрытия насоса=) Но за советы спасибо.
Lis
Сообщение Lis » 11 июл 2011, 17:27
бензонасос по конструкции мембранный, только привод электрический электромагнитный. масса у меня зелёного цвета. везде. если греется, значит обмоткам электомагнита пришёл зверёк. витковое замыкание. происходит либо от времени (износа), либо от попадания влаги. по логике элетромашин так. хотя у японских может быть своя логика :lol:
я не байкер, я-мотоциклист.
Mekkey
Сообщение Mekkey » 11 июл 2011, 17:44
Lis писал(а):бензонасос по конструкции мембранный, только привод электрический электромагнитный. масса у меня зелёного цвета. везде. если греется, значит обмоткам электомагнита пришёл зверёк. витковое замыкание. происходит либо от времени (износа), либо от попадания влаги. по логике элетромашин так. хотя у японских может быть своя логика :lol:
Снизу насос слегка мокрый после работы возможно за место влаги заливает бензином? А обмотку электромагнита я так догадываюсь заменить будет очень сильным колдунством не оправдывающим себя никак вообще.
Сообщение endeneu » 11 июл 2011, 17:51
Lis писал(а):хотя у японских может быть своя логика :lol:
И них (в машинах, бытовой технике итп) обычно "Fuzzy Logic" (нечеткая логика) :D
Lis
Сообщение Lis » 11 июл 2011, 17:54
скорее всего обмотка залита эпоксидным компаундом, перемотать катушку будет наверное очень сложно, так как нужно знать количество витков и диаметр провода, да и затраты денежные и рабочего времени не оправдывают себя, проще купить новый или заведомо исправный. можно вколхозить чего нить подходящее, от любого мота. кстати бензин не проводит электричество. иначе датчики топлива в баке не стали б работать.
Mekkey
Сообщение Mekkey » 11 июл 2011, 18:00
Lis писал(а):скорее всего обмотка залита эпоксидным компаундом, перемотать катушку будет наверное очень сложно, так как нужно знать количество витков и диаметр провода, да и затраты денежные и рабочего времени не оправдывают себя, проще купить новый или заведомо исправный. можно вколхозить чего нить подходящее, от любого мота. кстати бензин не проводит электричество. иначе датчики топлива в баке не стали б работать.
печально это все=) Если сегодня разберу это чудо желто-пузого производства обязательно фотки привяжу для наглядности народу
Закрыто
