Сообщение Demon » 17 авг 2016, 12:36
Что-то я тут темы про "как меня достал ломучий инжектор" не вижу...
Сообщение Rupreht_34 » 17 авг 2016, 12:40
8) Наверное, что-то скрывают...
Сообщение endeneu » 17 авг 2016, 12:56
Demon писал(а): Что-то я тут темы про "как меня достал ломучий инжектор" не вижу...
Надо просто прикинуть соотношение числа тех, кто тут отписывается, к присутствующему тут народу, ездящему на карбюраторной технике.
А затем - соотношение числа тех, кто ездит на инжекторной технике, ко всем ;)
(и также учесть годы выпуска и сроки эксплуатации)
Сообщение Demon » 17 авг 2016, 13:47
Надо? Просто? Прикинь!
Сообщение endeneu » 17 авг 2016, 14:32
Demon писал(а): Надо? Просто? Прикинь!
Процент небольшой (и того и другого)
Если зайти на ресурс, где в основном владельцы инжекторной техники, то расклад будет другим, втч и набор тем.
Сообщение Ковбой Marlboro » 18 авг 2016, 10:21
Потому что на Стида инжектор не ставят. ;)
endeneu писал(а): Если зайти на ресурс, где в основном владельцы инжекторной техники, то расклад будет другим, втч и набор тем.
А если зайти на ресурс где инжекторной и карбюраторной техники 50/50, то несколько тем на дцад страниц из серии "Выйду замуж за карбюраторщика" и две темы про впрыск в одной интересуются за расшифровку кодов ошибки, а в другой записываются в очередь на диностенд.
vls
Мотоцикл: Хонда Стид 400 vls спрингер
Сообщение vls » 19 авг 2016, 12:10
У меня такая же проблема,карб снял почистил,все назат поставил ,и задача куда вставить кончик шланга ,искал место установки и не нашел
Сообщение Rupreht_34 » 19 авг 2016, 12:54
Феерично...
Ded_Smycar
Мотоцикл: VLX 400
Сообщение Ded_Smycar » 19 авг 2016, 13:11
vls,
vls писал(а): У меня такая же проблема
Такое впечатление, что я что то пропустил... перечитал последние 3 страницы, всё равно не понял, у кого "такая же" проблема...
Сообщение Rupreht_34 » 19 авг 2016, 13:17
vls писал(а): куда вставить
Может, эта?
Так это к Табакию. Он дока...
Сообщение Rupreht_34 » 19 авг 2016, 18:15
Предварительно, победил. Сегодня пробно катнул, увидел заветную цифру 120 на спидометре. Немного ушла тяга на низах, но это классика. будем дальше посмотреть...
Сообщение Tryam » 21 авг 2016, 18:40
На второй странице сего многолетнего труда есть рисунок на котором указано что и куда вставлять :morning2:
Ded_Smycar
Мотоцикл: VLX 400
Сообщение Ded_Smycar » 22 авг 2016, 09:28
Rupreht_34 писал(а): заветную цифру 120
заветная цифра - 140. Пилите, Шура, они золотые..(с)
Сообщение Rupreht_34 » 22 авг 2016, 09:30
Это уже насилие. 8)
Ded_Smycar
Мотоцикл: VLX 400
Сообщение Ded_Smycar » 22 авг 2016, 09:32
Ну, это заветная цифра... Кста, у меня стал разгоняться 135 (по спидометру), надо проверить по навигатору...
Сообщение Ковбой Marlboro » 22 авг 2016, 10:51
Rupreht_34 писал(а): Это уже насилие. 8)
Насилие - это ездить на нем с такой скоростью, но исправная чесотка отметку 130 с одним водителем точно должна брать.
Сообщение Rupreht_34 » 22 авг 2016, 10:53
Согласен. Но я пока не нашел участок дороги достаточной длины. ;)
Ded_Smycar
Мотоцикл: VLX 400
Сообщение Ded_Smycar » 22 авг 2016, 11:21
Rupreht_34,
Сообщение Rupreht_34 » 22 авг 2016, 11:23
а - в гору.
б - камера в жопу.
8)
На трассу надо, на М6. Некогда пока.
Ded_Smycar
Мотоцикл: VLX 400
Сообщение Ded_Smycar » 22 авг 2016, 11:26
Rupreht_34, Ну, тебе не угодишь)))
Сообщение Rupreht_34 » 22 авг 2016, 15:13
:morning1:
Ded_Smycar
Мотоцикл: VLX 400
Сообщение Ded_Smycar » 23 авг 2016, 09:40
Вчера со светофора проиграл какому то мерсу(((( Позор((( А все из-за чего: на максимальных оборотах движка случается резкий провал (недобор) мощности. Свечи: электрод кирпичный, юбка - черная. На горячую, на холостых (когда щелкаю передачи вниз при подъезде к перекрестку) иногда глохнет ..... По идее - если провал на максимальных, то надо делать смесь богаче, но при этом, когда он глохнет на холостых - беднее.... Что делать, помогите советом, пожалуйста... По логике - винтиком кач-ва топлива сделать победнее и как то поднять иглу (она же вроде не предусматривает регулировку по высоте, могу ошибаться, поправьте, если что)... Заранее благодарен.
Сообщение Ковбой Marlboro » 23 авг 2016, 10:26
Ну вообще-то богатая/бедная смесь на рабочих режимах на ХХ никак не влияет, если только там не "полный писец". У ХХ свои регулировки.
Ded_Smycar
Мотоцикл: VLX 400
Сообщение Ded_Smycar » 23 авг 2016, 10:30
пока почитаю описание схемы карбюратора, на всякий случай, но советов все равно жду.
Отправлено спустя 1 час 24 минуты 31 секунду:
Ded_Smycar писал(а): и как то поднять иглу
Иглу поднять можно, но, в моём случае не нужно, ибо на "средних" (не знаю как правильно) режимах работы двигатель работает отлично, провал только в саааамом конце. Видимо надо поменять жиклер на более широкий. Смесь надо забеднить, чтобы при сбросе газа не глохло. Это я пишу, в качестве измышлений по устройству карбюратора, если что, подправьте.
Петруха
Сообщение Петруха » 23 авг 2016, 22:05
Так может то отсечка, на 3-й должна на 110 срабатывать. А на нейтрали откручивал, как оно?
