reywer
Мотоцикл: HONDA STEED400
Сообщение reywer » 04 дек 2015, 22:00
а у меня поплавки не 7мм ,а всего 5мм.это норма?и на жиклерах:на том что поменьше написанно 35,на том что побольше 98.что это за цифры.стоят прямотоки.
сегодня решил разобрать почистить
Сообщение Tryam » 04 дек 2015, 23:03
По ходу - переливать должон. Свечи какого цвета?
Жиклеры стоковые. Данные цифры указывают пропускную способность жиклеров, называется тарирование ;)
reywer
Сообщение reywer » 05 дек 2015, 17:09
Tryam писал(а):По ходу - переливать должон. Свечи какого цвета?
да.свечи чёрные(только что выкручивал,посмотрел).
про жиклёры на форуме встречал с гораздо большей пропускной способностью.что это даёт?так не понял...
и ещё вопрос,как поплавки выставить на 7мм?чего крутить то надо или какую манипуляцию провести?
Сообщение Tryam » 05 дек 2015, 19:09
reywer, думаю тебе стоит пролистать эту тему с самого начала ;)
Добавлено спустя 54 секунды:
Ну или на крайняк обратиться к знающим товарищам во дворе ;)
reywer
Сообщение reywer » 05 дек 2015, 19:13
Tryam писал(а):reywer, думаю тебе стоит пролистать эту тему с самого начала ;)
вот уже начал читать 55 страниц)))и сам стану знающим товарищем во дворе :)
Сообщение Tryam » 06 дек 2015, 01:26
8)
reywer писал(а):с гораздо большей пропускной способностью.что это даёт?так не понял...
больше топлива соответственно
reywer писал(а):чего крутить то надо
тоненькой отверточкой подгибать металлическую пластину которая упирается в иглу. как мерить то понял?
reywer
Сообщение reywer » 06 дек 2015, 21:31
Tryam писал(а):8)
это тогда и воздуха надо больше, :mail: фильтр нолевик ставить! ясно!
мерить понял как :)
пока всё ясно,спасиб!
reywer
Сообщение reywer » 11 дек 2015, 23:24
прочитал таки 55 страниц и понял что существует 1000 и один способ настройки этого загадочного карба)))
несмотря на ржавый бак(внутри),карбы оказались на удивление практически чистыми,все канальцы,все жиклёры продуваются свободно.винты XX выкручены на 2-2,5 оборота.вроде всё заебца)))мембраны правда немного великоваты-наверное поэтому бывает мозг ибёт.и вот ещё..одна дросельная заслонка имеет щель(т.е.не плотно закрывается )на просвет видно,а другая норм.........
Сообщение Tryam » 12 дек 2015, 07:18
reywer писал(а):одна дросельная заслонка имеет щель(т.е.не плотно закрывается )на просвет видно,а другая норм.........
Синхронизация в помощь ;)
Thrash
Мотоцикл: Alpha 110)
Honda Steed VLS 400
Honda Shadow Sabre 1100
Сообщение Thrash » 12 дек 2015, 08:55
reywer писал(а):несмотря на ржавый бак(внутри),карбы оказались на удивление практически чистыми
А колодцы выкручивал? (Медные такие гайки с отверстием, в которые поплавковая игла вставляется?) Там фильтрики стоят маленькие и куча грязи, как правило
reywer
Сообщение reywer » 12 дек 2015, 14:29
выкручивал ,немного грязи было,хоть еще тысяч 50 с этой грязью можно было ездить))))) почистил)))
вообще ,откручивал все что откручивается)))
Добавлено спустя 12 минут 13 секунд:
такая фигня...заслонка как бы немного вбок сдвинута.если смотреть на нее- справа щелочка(на просвет видно, примерно 0,5мм) в то время как другая(заслонка) со всех краев плотно прилегает.
хотя чего это Я ,синхроном исправится)))
Сообщение Tryam » 12 дек 2015, 17:22
reywer писал(а):заслонка как бы немного вбок сдвинута
Это как? o_O
По оси вбок сдвинута? Или просто больше открыта чем другая?
reywer
Сообщение reywer » 13 дек 2015, 23:00
Tryam писал(а):По оси вбок сдвинута
именно так. только одна заслонка вторая норм...может бракованный карб.так 20 лет отездил стид...
как бы то ни было но мот бегает :moto: ,а раз работает -значит не стоит суетиться 8)
Сообщение Andrey Ezhi » 16 дек 2015, 11:13
Ребза, напомните какие у 600-ки стоковые жиклеры стоят на 2-х карбовом варианте?
Сообщение pride » 16 дек 2015, 13:35
Andrey Ezhi писал(а):Ребза, напомните какие у 600-ки стоковые жиклеры стоят на 2-х карбовом варианте?
видел 92, 95 на японцах, и до 102 на американцах
95 и 98 на 400ках
Сообщение Rupreht_34 » 16 дек 2015, 13:57
Андрей, могу ошибаться, но в мануале есть номера жиклеров.
Сообщение pride » 16 дек 2015, 14:01
в партс каталоге
Ded_Smycar
Мотоцикл: VLX 400
Сообщение Ded_Smycar » 16 дек 2015, 14:06
Это оно?
Это из мануала по VT600
Сообщение pride » 16 дек 2015, 14:07
да
Thrash
Honda Steed VLS 400
Сообщение Thrash » 18 дек 2015, 15:32
Оставлю это здесь, на усмотрение модераторов. Полезное видео, про теорию работы карбов
[media]http://www.youtube.com/watch?v=hdVhv7bYn4Q[/media]
Сообщение artmem » 18 дек 2015, 16:12
Thrash писал(а): Полезное видео
не кажет
Thrash
Honda Steed VLS 400
Сообщение Thrash » 18 дек 2015, 16:15
artmem писал(а):не кажет
Странно, у меня показывает. Вот ссыль на Ютуб http://www.youtube.com/watch?v=hdVhv7bYn4Q
torque380
Сообщение torque380 » 28 дек 2015, 13:18
Эта тема про регулировку карбов, а в основном написано про синхронизацию и уровень поплавков. Напишите кто знает как правильно настроить ХХ и чтобы карб правильную смесь готовил. Какие винты крутить? Желательно с фото.А то я никак не могу понять в чем отличие Винта качества смеси от винта количество( винт ХХ). ХХ можно же выставить чисто винтом количества, но я читал что это не правильно.Заранее спасибо
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Винт качества смеси влияет только на ХХ? Или же им можно и обогожать или обеднять смесь в рабочем режиме( при открытие дроссельной заслонки)?
Сообщение Бука » 28 дек 2015, 13:33
torque380, плохо читал. Эта тема уже ёбана-переёбана.
Винт качества смеси влияет на качество смеси (ого!), т.е. на соотношение бензин/воздух смеси, подаваемой в КС.
Винт ХХ влияет на количество этой смеси, подаваемой в единицу времени в КС. Посредством изменения этого количества меняются обороты двигателя в ту или иную сторону.
torque380
Сообщение torque380 » 28 дек 2015, 13:43
Бука писал(а):torque380, плохо читал. Эта тема уже ёбана-переёбана.
А винт качества смеси - он вроде влияет только на качество смеси в канале хх? При открытие главной заслонке топливо будет поступать через гл.топливный жиклер. Или я в чем то не прав?
