- Andrey Ezhi
- Мотоцикл: Honda Steed
Сегодня мотик забирать буду, спрошу что сделали. Он написал, что жиклерами поднял до 24,5 лс. Скорее дело во впуске и выпуске. Может ещё клапана быть, хотя их Ярик регулировал.
Хотя, конечно, с моими переделками и этому радоваться надо, думаю
Ох нихуя себе цифры.......
Пиндосы писали что 600ка должна в стоке 30 коней с колеса давать.
- Andrey Ezhi
Я, конечно, подозревал, что вся эта красота типа коллектора, воздушного фильтра и глушителей лучше не сделают, на чтобы настолько хуже сделать..
Добавлено спустя 53 секунды:
Похоже на правду. Если заявляют 36 л.с., то с колеса 30 - это как раз похоже на правдуpride писал(а):Пиндосы писали что 600ка должна в стоке 30 коней с колеса давать.
- Andrey Ezhi
Он оказывается жиклеры поменял в меньшую сторону. Были 117,5 перед 120 зад. и ХХ накручен был по 3 оборота примерно. Сейчас 105 перед, 112 зад. При таких жиклерах смесь нормальная стала, говорит. График мощности постараюсь у него взять, что было до и что стало после.
У меня вот подозрение, что глушители у меня для 400-кубовых и с флейтами. Если вытащить флейты, то можно попробовать побольше мощности добиться. Поговорю с мастеров, может что посоветует пир встрече.
- Demon
Если компрессия в допуске, то это не клапана.
- Andrey Ezhi
Получил, наконец, график по моему Стиду, если кому интересно. Ну и для статистики пусть тут полежит. Вдруг кто-то выложит свой для сравнения
- Ded_Smycar
- Мотоцикл: VLX 400
Andrey Ezhi Блин, если кто может, пусть расшифрует...
Друзья, у меня вопрос, за который , я уверен, можно получить тапками и помидорами, но....
Все-таки наконец-то решил заняться регулировкой карбюраторов, решил действовать по мануалу....
Подключил электронный тахометр, и понял, что у меня холостые - 650 об/мин. А по мануалу, который в PDF 1200 +/-100 - я по тахометру попробовал - на слух что то многовато.... Так какие должны быть обороты?
И еще вопрос - в мануале ничего не написано, что при регулировке надо затыкать аирбокс чем-то для имитации наличия фильтра - так надо затыкать или не надо?
Еще раз сорри за вопросы с бородой, но что с поиском я не нашел ничего для себя подходящего..
Чего там расшифровывать то?Ded_Smycar писал(а):Andrey Ezhi Блин, если кто может, пусть расшифрует...
Максимальная мощность 25 л.с. при 6000, максимальный момент 45 Нм при 3600. А остальное красивая и стандартная для В-твина картинка.
А как электронный тахометр учитывает количество цилиндров?Ded_Smycar писал(а):Подключил электронный тахометр, и понял, что у меня холостые - 650 об/мин. А по мануалу, который в PDF 1200 +/-100 - я по тахометру попробовал - на слух что то многовато....
Если тахометр считает, что цилиндров 4, а в реальности 2, то мможет вместо 1300 об/мин писать 650.
- Ded_Smycar
- Мотоцикл: VLX 400
Блин, Дим, я не очень с электрикой. Я подключил тахометр по мануалу - один провод на плюс, второй на минус, третий на катушку на управляющий провод....Ковбой Marlboro писал(а):А как электронный тахометр учитывает количество цилиндров?
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Получается, не очень то хорошо двигатель настроен... Лошадки-то разбежались...Ковбой Marlboro писал(а):Максимальная мощность 25 л.с. при 6000
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Так обороты хх 1200 должны быть? Пока в дебри не ушли...)))
Да дело не в электронике, а мануал надо читать в данном случае на тахометр.Ded_Smycar писал(а): Блин, Дим, я не очень с электрикой. Я подключил тахометр по мануалу - один провод на плюс, второй на минус, третий на катушку на управляющий провод....
Ну и двигатель не настроен, и с завода мотор может не все 36 л.с. развивать. Да и за время жизни мотора лошадки могли подразбежаться.Ded_Smycar писал(а):Получается, не очень то хорошо двигатель настроен... Лошадки-то разбежались...
- Ded_Smycar
- Мотоцикл: VLX 400
Ну в-принципе, это тахометр для автомобилей, а там 4 цилиндра... там в мануале ничего не написано, про возможные траблы по этому поводу...Ковбой Marlboro писал(а):Да дело не в электронике, а мануал надо читать в данном случае на тахометр.
- Demon
Так в каком мануале написано про 1200 об./мин. на холостом?
- Andrey Ezhi
Это мощность не с мотора и не с вала, как на заводе измеряют, а с колеса. Это две большие разницы, как говорят в Одессе.Ded_Smycar писал(а):Получается, не очень то хорошо двигатель настроен... Лошадки-то разбежались...
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
К тому же даже сравнить не с кем. Если у кого-то есть график работы стандартной 600-ки, то можно было бы говорить, что график плохой. Сравнивать со слухами, что с 600-ки выдавливали 30 лошадей с колеса верить хочется, но графиков нет, а значит = враньё.
- Ded_Smycar
- Мотоцикл: VLX 400
Demon писал(а):Так в каком мануале написано про 1200 об./мин. на холостом?
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Andrey Ezhi Объяснил понятно и доходчиво. Согласен.
- Andrey Ezhi
Мастер, который настраивал, говорит, что с учётом износа двигателя и всего остального, что 25 лошадей вместо 36 - это зашибись. Но сравнительных графиков тоже у него нет, так как он на кроссовых мотоциклах специализируется.
Ну да, если прикинуть: 25 на колесе - это где-то 30 на колене. Это 16,6% потери от номинала.Andrey Ezhi писал(а):Мастер, который настраивал, говорит, что с учётом износа двигателя и всего остального, что 25 лошадей вместо 36 - это зашибись.
- Demon
Для деда, то, что у тебя показывает тахометр нужно умножать на два.
- Ded_Smycar
- Мотоцикл: VLX 400
Demon Ок, спасибо, а про холостые не скажешь?
- Andrey Ezhi
Так он про холостые и сказал. Если у тебя показывает 650, то умножив получается очень даже по мануалу.
- Ded_Smycar
- Мотоцикл: VLX 400
Видимо, я не очень понятно изъяснился....
Про умножение на 2 - я понял.
1200 - это ПРАВИЛЬНАЯ цифра хх? все - таки мануал по 600-ке....
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Вот тогда еще вопрос - тут заказал себе на Ali стрелочный тахометр - хочу повесить на постоянку - тахометр вроде мотоциклетный... Там тоже тогда показания будут неправильные?
Удивительное рядом.
По мануалу действительно 1200 оборотов ХХ.
Странно, многовато вроде.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
В мануале на тахометр должны быть схемы подключения для 2-х и 4-х цилиндровых моторов.Ded_Smycar писал(а):тахометр вроде мотоциклетный... Там тоже тогда показания будут неправильные?
- Ded_Smycar
- Мотоцикл: VLX 400
Так, вы решили меня с ума свести, да?
Скажите - 1200 или нет?
Добавлено спустя 26 секунд:
Rupreht_34 Ок, спасибо
Узбагойся. Никто не в курсе. По мануалу - правильная. По факту - ставят кому как нравится. У меня лично в районе 900-1000 на слух.
Да.Ded_Smycar писал(а):Так, вы решили меня с ума свести, да?![]()
Поэтому, нет.Ded_Smycar писал(а):Скажите - 1200 или нет?
- Ded_Smycar
- Мотоцикл: VLX 400
