Периодически не тянет
Юрка
Сообщение Юрка » 02 окт 2010, 02:07
Столкнулся с такой проблемой: 2-3 дня назад трогался со светофора, а байк задёргался и отказывался ехать. Постоял у обочины, думал - бензин кончился. Пошатал влево-вправо - плещется. Попробовал ещё раз - поехал нормально. Ладно, доехал до гаража без проблем, закатил, ушёл. Сегодня выкатываю из гаража, завожу. Пока закрываю гараж, обороты потихоньку снижаются, и мот благополучно глохнет. Завожу - оборотов почти нет, глохнет. Переключил на резервный бак бензина. Завёл, кое как раскочегарил - вроде работает. Но опять почему-то не тянет. Заправился, поехал по делам. Всё нормально. Как возвращаюсь - стид опять закатывает истерику, на этот раз тянет плохо. Еду на первой, медленно, у обочины. Потом опять же как-то само отлегло.
Помогите советом, пожалуйста, в чём может быть проблема? Завтра закрытие мотосезона. Хотел съездить. Да вот боюсь, как бы не попортилось чего от такой езды.
dr.bobby
Сообщение dr.bobby » 02 окт 2010, 10:43
Юрка писал(а):Помогите советом, пожалуйста, в чём может быть проблема?
Склоняюсь к мысли что дело в карбюраторах. Попробуй дать им "просраться", проедь км 50 открывая газ на полную, можеть гаунецо и выскочет. А после закрытия обслуживание чистка и т.д.
Удачи!
Сообщение pride » 02 окт 2010, 10:49
да-да-да та же фигня, как холодно стало.
мое предложение настроить карбы заново и свечи поменять
Сообщение Ковбой Marlboro » 02 окт 2010, 10:55
Юрка а бензонасос у тебя работает? У приятеля такие же симптомы на СВ, когда бензина становиться меньше половины бака. Но у него бензонасоса сейчас просто нет.
Вячеслав
Сообщение Вячеслав » 02 окт 2010, 12:14
возможны следующие причины:
- плохой бенз;
- проблемы с подачей бенза (маловероятно);
- засранные карбы;
- убитые свечи;
- плюс при таких погодах не стабильно себя ведет воздушный фильтр... при такой влажности и дождях получается псевдо-эффект "забитости", если промокает или набирает влаги...
Easy Rider Forever...
Юрка
Сообщение Юрка » 02 окт 2010, 12:31
Всем спасибо за ответы. Стало быть, еду на закрытие. А потом хоть трава не расти. =)
Вот честно, не знаю насчет бензонасоса. Я пока только начинаю разбираться в стиде. Знаю, что слева под баком есть регулятор подачи бензина (ON-OFF-Res). Но я это обязательно проверю.
MAX
Мотоцикл: 600 VLX
Сообщение MAX » 03 окт 2010, 14:38
Если бы бензонасос не работал , бенз в карбы воопче бы не попал
Heavy
Сообщение Heavy » 03 окт 2010, 18:38
+1.
I = U/R
Сообщение pride » 03 окт 2010, 18:43
Только кто-то говорил, что ездил без бензонасоса....... вроде biorobot
MAX
Мотоцикл: 600 VLX
Сообщение MAX » 03 окт 2010, 19:12
Если только бензонасос отсутсвует
Я горовил про нерабочий
Сообщение Ковбой Marlboro » 03 окт 2010, 19:15
pride писал(а):Только кто-то говорил, что ездил без бензонасоса....... вроде biorobot
MAX и Heavy правы. А я малость недодумал с вопросом. Одно дело совсем без бензонасоса ездить, а другое с неработающим. В-первом случае бензин в карбы самотеком поступает, а во-втором неработающий бензонасос не дает бензину самотеком течь в карбы.
Константин
Сообщение Константин » 03 окт 2010, 19:47
...И хреновые контакты на клеммах, как минимум, аккума...
Старина
Primus
Мотоцикл: FLHTCUSE2
Сообщение Primus » 04 окт 2010, 15:53
Константин писал(а):...И хреновые контакты на клеммах, как минимум, аккума...
Тоже подумал об электрике.
The Power of a Dreams
oz
Сообщение oz » 11 окт 2010, 23:41
+1
Ливси
Сообщение Ливси » 12 окт 2010, 09:45
Не, электрика не при чем... У меня на валюсии такая же хрень! Вячеслав в курсе... есть подозрение, что это реально из-за пониженной температуры... Когда прогреешь более-менее нормально все...
Кристина
Сообщение Кристина » 25 окт 2010, 15:10
У меня была похожая вещь. Только мотик не заглох.
Ехала по МКАДу по левой полосе, скорость 120, сигналю впереди идущей машине, чтоб пропустила. Девяточка перестраивается, а у меня скорость падает - еду 80 км/ч, не больше (это на 5 передаче, при полной открученной гашетке).
Прошло все само... ниче не делала. Потом залила на БиПи ультимейта 95, мотик еще раз тупанул немного, после этого вел себя прекрасно.
Live free or die
Kowboy
Сообщение Kowboy » 25 окт 2010, 21:08
Мы последние пару недель катаемся при температуре от +5 до -1, байк реально тупит, вплоть до того, что на подсосе ездить приходится... Добиваем сезон, так сказать...
Кристина
Сообщение Кристина » 25 окт 2010, 22:47
Kowboy
вот уж чего бы не советовала - так это ездить на подсосе... свечи загадятся в момент (не по своему опыту, но советов таких слышала кучу)
Я ездила +10, +7 приходилось прогревать долго мотик. Но мне его все-таки жалко, поэтому как едет - так едет. Я его не насиловала.
Так же, услышала от знакомого, который учится на механика, такую инфу:
"Зимой топливо совершенно другое, нежели летом. Туда добавляют присадки для машин, чтоб лучше заводились и т.п. Соответственно байк может плохо тянуть из-за того, что ты недавно заправилась."
Live free or die
Сообщение Чуги » 25 окт 2010, 23:07
Кристина писал(а):Зимой топливо совершенно другое, нежели летом
Может это он про дизель? :?
Кристина
Сообщение Кристина » 25 окт 2010, 23:18
Chugy писал(а): Может это он про дизель? :?
гг, неее :) В том-то и фишка. Разговор шел как раз-таки по поводу того, что коник мой не тянет... Вот он это и рассказал нам.
Live free or die
chechen
Сообщение chechen » 26 окт 2010, 09:40
Тут недавно столкнулся тоже с проблемкой.
Отъехал от дому километров 100 всё было нормально... И тут ОПА!!! ПАПАДОС!!! Начинает реально тупить, открываешь гашетку, один горшок отваливается (всмысле прекращает работать) и скорость падает, отпускаешь газ - мот начинает ехать, но только на малых не больше 70км/ч и дёргается так, как будто его подстрелили. Короче чихает пердит, и никуя не едет... Ну, думаю, надо короче разворачивать байк и ковылять домой, пока совсем не встал... остановился, покурил, подумал. Ну, точно, надо короче ещё проехать пару км и разворачиваться...
Жму на стартер - :otk: Не понял ещё раз жму - Чих пых и ноль эмоций.
Ну тут думаю - ещё и акум умирает, БЛЯ! (Прям так и подумал - БЛЯЯЯЯЯ!)
выключаю фару, начинаю толкать. Внезапно! Очень внезапно! Заводится с полтычка!!!!
Опять не понял, Заглушил, попробовал стартером - даже до кнопки почти не дотронулся - заводится! :shock:
прыгнул и полетел
Тут догоняю фуру (молоковоз походу) упираюсь в ее зеркальный зад и наблюдаю, себя в отражении. Блин, думаю, Фару то я забыл включить...
Включаю фару - и моя скорость немедленно падает до 60 с теми же симптомами. Выключаю обратно - и лечу.
Кристина
Сообщение Кристина » 26 окт 2010, 11:06
мож реально аккум? :? Типа время его пришло...
а фара типа забирает оставшуюся энергию (Ну это так - домыслы)
Live free or die
Сообщение Чуги » 26 окт 2010, 11:51
chechen,тут в проводке скорее дело.провода на РР и акуме смотрел?
chechen
Сообщение chechen » 27 окт 2010, 12:12
Chugy
пока не смотрел, но обязательно быду. Причина здесь одна: либо в генере, либо в РР либо в проводке между ними, либо акум, либо фара, ли бо высшие непредсказуемые силы, либо одно из двух... :lol:
Lessja
Сообщение Lessja » 28 окт 2010, 07:43
Такая же ситуация была - меняли свечи, шаманили с бронепроводом, грешили на бензин, оказалось, мембрана лопнула в карбах, собственно, потому и закрылся сезон чуть раньше, чем планировалось)
Jineteando en mi caballo por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna, еllas me dicen donde voy.
Вернуться в «Система питания»
