Гудит бак...
Glinklink
Гудит бак...
Сообщение Glinklink » 08 июл 2010, 12:23
Владею Shadow 600 недавно... Обнаружил что при определенных оборотах бак начинает гудеть... :) Некое явление резонанса... На 4 передаче из-за сильного ветра плохо слышно, но если ехать на 3 с теми же оборотами, то слышно очень отчетливо...
Бак закреплен хорошо, уплотнители на месте...
Вот хочу поинтересоваться у окружающих, замечали ли вы такое явление у себя?
Сообщение pride » 08 июл 2010, 12:25
У меня карбы гудят примерно с теме же входными условиями, но только когда ручку откручиваешь.
Glinklink
Сообщение Glinklink » 08 июл 2010, 12:31
Ну у меня точно бак. Если прижать коленом, то он затихает малек...
Сообщение pride » 08 июл 2010, 12:33
Сними его, помой и поставь обратно)))
з.ы. кстати а в верхней части, где бак ложится на раму, есть резинка?
Glinklink
Сообщение Glinklink » 08 июл 2010, 12:39
Хочешь сказать в нем грязь гудит? :lol: Или что то забыли? :lol:
2 недели назад чистили карбы и бак. ;)
В верхней части 2 уплотнителя по бокам рамы.
Kuyanz
Сообщение Kuyanz » 08 июл 2010, 12:43
скорее всего резонирует на точках крепления. Попрбовать изменить ординаты крепления, проверить затяжку.
Glinklink
Сообщение Glinklink » 08 июл 2010, 12:53
может быть перетянута? Слегка отпустить?
Сообщение pride » 08 июл 2010, 13:06
Glinklink - я имел ввиду не эти две шайбы из резины, а там, где бак ложится на хребет рамы.
А помыть снаружи, мотику будет приятно)
Glinklink
Сообщение Glinklink » 08 июл 2010, 13:11
А он у меня вниманием не обделен ;) Частенько балую его :)
Резинка, кажется тоже была.. Такая длинная.. примерно 4х15 см ?
Вячеслав
Re: Гудит бак...
Сообщение Вячеслав » 08 июл 2010, 13:11
Glinklink писал(а):Владею Shadow 600 недавно... Обнаружил что при определенных оборотах бак начинает гудеть... :) Некое явление резонанса... На 4 передаче из-за сильного ветра плохо слышно, но если ехать на 3 с теми же оборотами, то слышно очень отчетливо...
у меня такое было на стиде, когда я на уплотнители бака чересчур много изоленты намотал... реально начал резонировать о мотора... остабил чутка и все стало ок... )
Easy Rider Forever...
Glinklink
Re: Гудит бак...
Сообщение Glinklink » 08 июл 2010, 13:15
Спасибо! Попробую.
Только погоду надо дождаться... А то дожди уже третий день идут... :(
ansandrej
Сообщение ansandrej » 08 июл 2010, 15:26
Шампунем вымой его, полиролькой натри, резинки заднего крепления проверь - должна быть полная виброизоляция металл от металла.
8(919)O6З-88-два-два
http://www.dom-konakovo.ru
Glinklink
Сообщение Glinklink » 08 июл 2010, 15:55
ansandrej писал(а):Шампунем вымой его, полиролькой натри, резинки заднего крепления проверь - должна быть полная виброизоляция металл от металла.
Он у меня матовый, так что можно без полирольки :lol:
Все резинки есть. Контакта с металлом нет (гул глухой).
Видимо просто перетянул крепление, поэтому на бак передается вибрация.
ansandrej
Сообщение ansandrej » 08 июл 2010, 21:26
Наверное, у тебя задний болт не родной, без опорного пояска, и слишком сильно прижимает хвост бака.
Янзо
Сообщение Янзо » 12 июл 2010, 18:08
Как понимать слишком сильно? он Болтаться должен ?
ОлегSteed
Сообщение ОлегSteed » 12 июл 2010, 22:49
Снимаеш бак с резинок изоленту лучше снять (ухи на баке )скобы крепления сжимаешь плоскогубцами (без фанатизма)под баком и передним пластиком в раме есть отверстие, сзади от того куда винт пластика крутить .Туда ставится резинка,(на Жигулях -копейке она стоит на задней панели под крышкой багажника как буфер крышки над фонарями )под заднюю резинку бака ставиш воротничковый манжет (от москвича помойму главный сцепления)и счастье тебе в подарок .Ивообще я взял за правило ставить тонкие резиновые колечки под родные резинки крепления подрамника и крыла аппараты у нас старенькие резинки подсевшие а колечки тонкие и горя не наделают и уплотнят чуток и стоят три копейки десяток
Glinklink
Сообщение Glinklink » 14 июл 2010, 13:14
В общем, все что было нужно - слегка отпустить болт крепления бака.
Отпустил, проверил на холостых - стало меньше. Еще чуток отпустил и теперь все отлично :)
Последний раз редактировалось Glinklink 14 июл 2010, 13:26, всего редактировалось 1 раз.
Rayne
Сообщение Rayne » 14 июл 2010, 13:26
надо попробовать
Не стоит ездить быстрее, чем летает твой ангел-хранитель...
Glinklink
Сообщение Glinklink » 14 июл 2010, 13:28
Rayne писал(а):надо попробовать
Но наличие всех резинок и уплотнителей надо проверять ;)
У меня все было, поэтому больше ничего и не пришлось делать :)
Rayne
Сообщение Rayne » 14 июл 2010, 13:33
у меня тоже все есть)
Glinklink
Сообщение Glinklink » 14 июл 2010, 14:37
Rayne писал(а):у меня тоже все есть)
Ну тогда отлично :)
Успехов ;)
Вернуться в «Система питания»
