Не развивает полную мощность
- M1haVL
- Мотоцикл: honda vlx 400
Re: Не развивает полную мощность
Мотор заводится. Крутится буквально на треть оборотов, дальше задыхается. Бензонасос недоливает
Пробовал собрать на ЗАЗовском насосе, дак он продавил мне иглы нахрен...
Производительность насоса легко проверить пописать покачать им в баночку в мануале есть количество топлива за минуту. Замеряешь, сверяешь с мануалом. Ты, кстати знаешь, что насос работает только в момент прохождения искры в свече?
У тебя с зажиганием все в полном порядке? Все четыре свечки исправны, наконечники, провода, коммутатор? И , это, что-то у тебя смежи с уровнем в камерах не так или с запорными иглами. Вот думается мне... так
- M1haVL
Искры есть на всех свечах
Ты как-то поясняешь урывками и не транспарентно. Что значит "продавил"? Это как? Ну, пошёл напор открыл клапан- иглу и чего - льёт и льёт. Погнул пластины поплавка? Или прям иглы погнул
- M1haVL
Пластины погнул. Уровень в камерах с 7 ушел на 2-3мм
Может, все таки переливает? Когда бедная смесь - мотор худо бедно обороты набирает но проваливается на самых верхах. А при избытке бензина может глохнуть чуть ручку тронешь
Что у тебя с клапаночками обогатителя? Проверял? Они встают на свои места при убранном подсосе и резиночка не продавлены?
Отправлено спустя 52 секунды:
А ты зазовский напрямую к аккумулятору подсоединял что ли?
82857 time=1533156129 user_id=6104]Свечи сухие и двигло греется безумно[/quote]
Когда с насосом? Или когда самотёком?
Отправлено спустя 49 секунд:
Блин, полистай тред про карбюраторы. Я там в фото показывал как увидеть реальный в работе уровень в поплавковых камерах. Ну и производительность насоса по мануалы проверь
Штатный для насоса?
- Мотоцикл: Honda steed
Всем здрасте. Суть такова!
Стид 400, 96 год. Весь уже на тюнинхе, впуск, выпуск. На всех передачах едет ничего так но до высоких оборотов. Потом начинает тупить, как будто запирает, дёргает. Из-за этого максималку не хочет брать, до 100-110 нормально.
Что было проверено и сделано.
Гена заряд даёт, 13.8 и выше.
Подсосов нет. Свечи менял.
Цвет свечей бывал разный, так как 12 раз перебирал карбы и делал разные настройки.
Урочень поплавков, жиклёры, мембраны целые, мелкие мембраны менял, одна прохудилась, иглу подымал на 0.3мм.
Сейчас по настройкам, поплавок 7-6.5мм
Жиклёр 120-130(точно не могу сказать)
Вход нулевик (пропитан) выхлоп нулевик.
Компрессия >12.
Бенз лил разные, ефекта ноль.
За все попытки с карбами, было что заливало очень сильно, но оно ехало 130-135. Но оооочень сильно лило, там жиклёр стал 140.
Сейчас же, когда набираешь скорость, норм идёт до 4-5к оборотов, потом провалы или пропуски. Спидометр не родной, с тахометром, тахометр начинает судорожно показывать от 5 до 8 к оборотов.
Когда очень плавно давишь на гашетку, провалов меньше. Помогите! Я уже раз в карьы полез тогда, когда просто бенз кончился, уже карбы снятся.
Теперь, что я думаю.
Может ли это быть насос? Если самотёком его пустить?
Может ли из за контакта себя так вести мозги?(смущает хаотичность тахометра)
Какие сопростивления у катушек между выходами ВВ?
Компрессия >12.
14 раз разобрать карб за 2 месяца, не предел.
Тахометр сигнал с катушки берет?
Разбери ВВ провода, закисают внутри, как раз на высоких оборотах вылезает.
Ну и тюнинх карбов, оно такое, никогда не знаешь, что получится.
вот мне тоже думается, что это оно...
Сигнал берёт с управляющего на катушке.Rupreht_34 писал(а): ↑02 авг 2021, 11:32Тахометр сигнал с катушки берет?
Неужели ВВ так могут на низких нормально, на высоких хреново?
А по сопротивлениям? Мозг может сбоить на высоких? Контакт, окиси?
Наверное сегодня сниму катушки, покручу в руках. Вв посмотрю и контакт в Колпачках.
Очень даже могут. Окисления соединений в колпачках и трещины самих колпачков именно на больших оборотах себя проявляют.DONBaSS.UA писал(а): ↑02 авг 2021, 12:09Неужели ВВ так могут на низких нормально, на высоких хреново?
Разобрал 1 катушку. Вв провода, около 5 кОм. Катушка между высоковольтными 30 кОм. Катушка первички 2.7 Ом. Единственное окисление, это центральный трансформаторный сердечник, но как по мне, на работу он не повлияет. Сейчас вторую гляну.Rupreht_34 писал(а): ↑02 авг 2021, 11:32Тахометр сигнал с катушки берет?
Отправлено спустя 2 часа 20 минут 54 секунды:
DONBaSS.UA писал(а): ↑02 авг 2021, 12:10DONBaSS.UA писал(а): ↑Разбери ВВ провода,
И так. Разобрал катушку 2. В итоге, сопротивление такое же как и у 1.Rupreht_34 писал(а): ↑02 авг 2021, 11:32Тахометр сигнал с катушки берет?
Вв по 7 кОм.
Снял насос, на прямую подключил. Все разьёмы, клеммы, контакты, проверил, почистил, всё ГУД.
Нашёл 1 колодку с окислами, почистил. Колодка на правые преды.
Итог- проехал км 30-40, затупы на 4й от 100км, на 5й от 110км.
До 100 разгон оооооочень бодрый, мне нравится, а дальше сосите хер( Дергает как сучку во время брачного периода.
ТАХ так же дёргает, при подходе к 110, качели от 5 до 8 000 оборотов.
Свечи на данный момент немного темнее кирпичного цвета.
Какие будут дальше мысли?
Отправлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Зарядка АКБ без нагрузки 14.2В, при прогазовке 14.2-14.1В
Отправлено спустя 1 минуту 34 секунды:
бывает сбросишь Газульку чуть и опять даёшь, 1-2 секунды даже разгоняет а потом опять затуп.
Я вот что думаю. А не может ли ТАХ так мне ебобонить? Если он прыгает при провалах, Что если он тянет на себя много и искра мне говорит, а я пойду гулять?
- Mad Mike
- Мотоцикл: Honda ST1300
Тахометр не может забрать много. Там сигнальная цепь, микроамперы потребляет цепь измерения.
Попробуй увеличить сопротивление фильтра. Да хоть тряпку проложи.
Если воздуха больше чем надо, то двиг будет затыкаться.
Я писал про свечные колпачки:
Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
У меня на Стиде было такое же именно из-за купороса в контактах колпачков с проводами ВВ, и пара колпачков была с трещинами. Так же дергался на высоких оборотах, не хотел ехать больше 100-110.
Предложение, в тупую поменять их?Maxmud писал(а): ↑03 авг 2021, 08:18DONBaSS.UA писал(а): ↑Разобрал 1 катушку.
Maxmud писал(а): ↑Окисления соединений в колпачках и трещины самих колпачков
Сопротивление ВВ 5 и 7 кОм. Я разбирал.
Я могу скотча наклеить, форма кастрюли позволяет.
Отправлено спустя 26 минут 26 секунд:
Кстати а как же нагар на свечках? Он даже темнее кирпичного. Значит смесь норм идёт?
DONBaSS.UA - перемудрил ты с тюнингом. У меня такая же фигня была.
И как правильно отметил Mad Mike, прикрой воздухан.
Да если бы я мудрил, купил уже таким:(
Попробую конечно прикрыть, но там изначально вход после фильтра был диаметром, как патрубок на входе в карб. Я думал наоборот воздуха мало. А если фильтр поставить не нулевик а обычный, то ситуация та же. Даже начинает лить, но сейчас не пробовал.
Ну что уважаемые! Вы БОГИ!!!
Налепил изоленты на кастрюлю и оно поехало. Хотя не не не.....
Повалило! На 4й 110-120 в лёгкую!
Налепил от балды, просто так.
Теперь понял, куда копать) буду пробовать с обычным фильтром, нулевиком и так далее.
Ещё раз спасибо!
Не пробовал на 5й, но думаю и на 5й будет ефект. Мокро после дождя, сильно разгонять не хотел, а верха проверить нужно было.
Отправлено спустя 11 минут 14 секунд:
Огромное тебе спасибо, ВЕЛИКИЙ ЧЕЛОВЕК!
Поставил бумажный фильтр. Поездил пару кругов, вроде тоже гуд. Дальше буду смотреть по свечам, богатит или беднит. Или так оставлю, переделаю кастрюлю
- Mad Mike
