Перерасход топлива
Олега
Мотоцикл: Steed 400 VLX
Перерасход топлива
Сообщение Олега » 04 июл 2017, 05:06
Доброго времени суток, господа, нуждаюсь в совете! Курил форум но так и не вкурил. Стид 400 91го года выпуска. Жрет бензин что называется ведрами. Расход по городу 7-7,5 литров. При том от агрессивности вождения аппетит не меняется. Карбы чищены-перечищены, до стерильности уже, цвет свечей в норме (немного богатит, но не страшно), беднить смесь сильнее уже нельзя, начнутся прострелы в воздухан. По динамике первые 4 передачи до 80-90 нормально все, и разгон бодрый и тяга хорошая, но вот втыкается 5я и мот умер. Разгоняется максимум до 110, но на столько вяло, что хочется встать и подтолкнуть. Собственно на 5й пропадает и разгон и тяга. Хотя год назад свои 130-140 честно мог. По физико-химическим показателям: не дымит, ни где ни чего не течет, не сосет.
Откуда может быть ТАКОЙ перерасход понять уже не хватает сил знаний и опыта. По всем логикам и правилам аппетит должен быть нормальным, не более 5 литров, но тут вон оно как получается.
Перерасход топлива
Сообщение Бука » 04 июл 2017, 06:28
Жиклёры стандарт?
Олега
Перерасход топлива
Сообщение Олега » 04 июл 2017, 07:28
Все стандарт. Выработки на игле нет, колодец не могу проверить.
Перерасход топлива
Сообщение Rupreht_34 » 04 июл 2017, 07:32
Спидометр родной?
Олега
Перерасход топлива
Сообщение Олега » 04 июл 2017, 07:46
Rupreht_34, Не понял при чем тут спидометр?
Скорее всего нет, меняный. Но по внутренностям это не китай 100%, скорее всего б/у, но скрученный на ноль.
Перерасход топлива
Сообщение Rupreht_34 » 04 июл 2017, 07:57
Не родной спидометр (имеется в виду Кетай либо от другой модели) может врать по километражу, например.
А так, снять карб, отрегулировать, да попробовать.
Либо на заправках люто не доливают, хотя на моте это проверить просто.
Олега
Перерасход топлива
Сообщение Олега » 04 июл 2017, 08:17
Ну не могут же все подряд заправки в течении 3х месяцев мне одному люто недоливать!))) Нет тут все ровно.
По спидометру, это стидовский 100%, не китай, ну и в прошлом году все нормально показывал.
Карбы чищены-перечищены с начала сезона уже не раз, коты обзавидуются. Винты качества на 1,5-2 оборота выкручены, все фильтры новые либо вычищены. Вся резина проверена-перепроверена, подсосов нет.
Если бы подсос был недозакрыт, то на больших оборотах и высокой скорости, двигатель бы неадекватил. Но нет все ровно даже когда винты на 2-3 оборота выкрутить, только свечи копотью покрываются.
Перерасход топлива
Сообщение Бука » 04 июл 2017, 08:32
Эммм...в порядке бреда - у тебя передач сколько?)
Олега
Перерасход топлива
Сообщение Олега » 04 июл 2017, 09:01
5. это же 400ка
Перерасход топлива
Сообщение Rupreht_34 » 04 июл 2017, 09:10
Ну, ты же понимаешь, что чудес не бывает.
Перерасход топлива
Сообщение Бука » 04 июл 2017, 09:17
Олега, ещё есть один банальный момент - соединения патрубков топливной магистрали, затяжку гаек бензокрана проверял? Нигде не течёт? У меня была такая беда в самом первом сезоне - как-то случайно почуял запах бенза рядом с мотом. Подумал, что просто в гараже воняет, из под крышки бензобака травит - под мотом всё было сухо, мотор сухой (на первый взгляд). А потом оказалось, что просто гайка крепления бензокрана в баке настолько ослабла, что бенз уже начинал заливать сверху карбы, мотор, но недостаточно сильно, чтобы под мотом образовалась лужа, все высыхало. Может у тебя та же проблема?
Олега
Перерасход топлива
Сообщение Олега » 04 июл 2017, 10:12
Бука, вот это не смотрел. А аура бенза вокруг мота действительно присутствует. Свалил все на вентиляцию через крышку бака. Надобна проверить.
Отправлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Хотя при поездке на 300 км, при заправке на каждые 100 км, доливал по 6-6,5 литров. Что собственно исключает протечки. Но проверить все-равно проверю.
Rupreht_34, вот в том то и дело, что их не бывает. Не спроста же расход больше в 2 раза от номинального. Вот и думаю мож кто чего знает, видел, мож секрет какой есть.
BuPyZ
Мотоцикл: Honda steed 91'
Перерасход топлива
Сообщение BuPyZ » 04 июл 2017, 10:28
мой по трассе - 110-120км.ч ест 6л
в городе 7-7,5
я считаю это нормой.
как педалировать... в виду низкой мощности я его педалирю всегда.
собственно был у меня брос с аналогичным мотором - цифры те-же...
Перерасход топлива
Сообщение Бука » 04 июл 2017, 10:50
Олега писал(а): Хотя при поездке на 300 км, при заправке на каждые 100 км, доливал по 6-6,5 литров. Что собственно исключает протечки.
Эээ, как-то не понял, что тут чего исключает. ИМХО, даже 6-6,5л на трассе для стида это много. У меня при заправках через каждые 200км (плюс-минус 50км, скорость 110-130км/ч) в бак влезало около 9л, под крышку. Это около 4,5-5л на сотню. Так что варик с протечками вполне себе возможен.
Олега
Перерасход топлива
Сообщение Олега » 04 июл 2017, 12:48
Бука, я к тому что стоя день на работе, ночь в гараже по городу проехать 20-30 км в сутки съедает 7 литров на 100км. А без остановок по трассе съедает 6-6,5 литров. Это исключает протечку под гайку на баке.
Перерасход топлива
Сообщение Rupreht_34 » 04 июл 2017, 12:51
BuPyZ писал(а): мой по трассе - 110-120км.ч ест 6лв городе 7-7,5 я считаю это нормой.
Напрасно.
Это охренеть как много.
Отправлено спустя 25 минут 8 секунд:
Про авто, но разницы нет. выбирайте.
http://stroy-technics.ru/article/vliyan ... od-topliva
Компрессию замеряли? Расход масла? Через сапун масла много летит?
M1haVL
Мотоцикл: honda vlx 400
Перерасход топлива
Сообщение M1haVL » 04 июл 2017, 15:59
Имхо, 5-6л в городе - норм. Каждые 150км начинаю искать заправку. Примерно на 170 включается резерв.
После 150 на заправке вливается 7,5-8л
Олега
Перерасход топлива
Сообщение Олега » 04 июл 2017, 16:15
К компрессии есть претензии, но это не критично. Но расходом не компенсируется компрессия,это точно.
В воздухан закидывает масло, но настолько мало, что просто незаметно это. Дыма нет, ни какого нет, его воообще нет. Запах нормального выхлопа, без бензина и масла. Голова была зимой перебрана и отремонтирована, практически в идеале, в цилиндрах есть овал, но не критический, заменены кольца.
Опять же повторюсь, динамика отличная, разгон бодрый уверенный, тянет на всех 30 коней. Внешне все хорошо, не течет, не сосет, не переливает, резина проверена, все прочищено. Но вот откуда аппетит проявляется 3й месяц не понимаю :wall:
M1haVL, С 5-6 литрами по городу согласен с моим состоянием мота и двигла. Но вот 7-7,5 это явный перебор.
BuPyZ
Перерасход топлива
Сообщение BuPyZ » 05 июл 2017, 06:07
Rupreht_34, может и много. Но повтарюсь на бросе такой же расход был. Даже чуть больше.
Тк эти мотоциклы очень слабые. Ручка газа у меня почти всегда в полностью открытом положении на всех передачах она как на косилке или закрыта или открыта - средних почти не использую только в пробках)
К слову на Втр у меня был расход от 10до13 на тех же маршрутах.
Slay
Перерасход топлива
Сообщение Slay » 05 июл 2017, 06:32
Бак не бежит случайно)
Отправлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Вернее не бак, а шланги после насоса)
Олега
Перерасход топлива
Сообщение Олега » 05 июл 2017, 06:41
Slay, все идеально во всех соединениях.
Перерасход топлива
Сообщение Rupreht_34 » 05 июл 2017, 07:18
BuPyZ писал(а): Ручка газа у меня почти всегда в полностью открытом положении на всех передачах она как на косилке или закрыта или открыта - средних почти не использую только в пробках)
О, да ты один такой! ;)
При любых режимах езды больше 5,5 литров не жрал и не жрет.
Олега
Перерасход топлива
Сообщение Олега » 05 июл 2017, 07:59
Rupreht_34, Вот абсолютно и полностью согласен. Хоть в пол ручку газа, хоть в стену. С моим непонятным исчезновением бензина, по трассе 6-6,5 по городу 7-8 литров поедает. Вне зависимости от того на сколько крутишь.Постоянно в этих диапазонах расход.
BuPyZ, ты присмотрись к моту, может найдешь куда бенз девается, заодно и мне подскажешь. Похоже, что у нас с тобой проблема одинаковая.
BuPyZ
Перерасход топлива
Сообщение BuPyZ » 05 июл 2017, 09:55
Олега, меня не парит 5.5 или 6.5 он жрет
Перерасход топлива
Сообщение Tryam » 05 июл 2017, 10:09
BuPyZ писал(а): меня не парит 5.5 или 6.5 он жрет
Rupreht_34 писал(а): Напрасно
Rupreht_34 писал(а): Это охренеть как много.
Всего лишь навсего говорит о некорректной работе двигателя. Действительно - такая мелочь ;)
:D
Отправлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Хотя конечно... :scratch:
У меня такой же расход, но есть нюанс - у меня прямотоки и 125 ГТЖ ;)
Вернуться в «Система питания»
