Не развивает полную мощность
- Мотоцикл: Honda steed 400 VLX
- Ury Geep
lohmat,
а то мы сейчас до формул расчета дойдем
еще раз просмотрел...10 3 короче куй знает...
да нет про компрессию...ладно забей
Shit Happens
- Mad Mike
- Мотоцикл: Honda ST1300
Понесло....А слить все из бака и заправиться на другой заправке-......
Эт раз- а затем глянуть все резинки воздуховода до карбов, а затем между карбами и цилиндрами..
Ну а потом уж движку колоть))))))
- Бука
Игнатьев Алексей, воздушный фильтр в каком состоянии?
Джимхана. Кто, где, когда.
Всем привет народ еще раз облазил всю проводку нашел оплавленные провода подлечил их провода идущие от катушки к реле заряда. Заряд проверил все гууд все пашет. Но моя проблема так и осталась, на 5 передаче дергается и на 100 км в час как за сраку держат больше не разгоняется.
- Ury Geep
Алексей Игнатьев, проверь контакты на коммутаторе
Отправлено спустя 30 секунд:
...пока у вас там тепло...блин...
Shit Happens
- Бука
Учитывая, что предположительно по проводке всё в порядке, лезь в карбы. Проверяй соответствие жиклёров, общее состояние всей требухи. Резинки должны быть целыми и эластичными (все, в том числе обрати внимание на мембраны. Трещин и тем более дырок быть не должно.), калибры жиклёров, по-моему, в мануале есть. Заодно почисть всё усердно, собери обратно аккуратно (не стоит перепутывать требуху одного карба с другим - из какого вытащил, в тот и поставь), заново отрегулируй смесь, синхрон. Я думаю, что дело именно в карбах.
спс попробую мембары новые стоят грешу на жиклеры и иглы
Как много нового я узнаю про конструкцию Стида...
- Ury Geep
Shit Happens
Стоп-стоп! Если имеется ввиду мануал на VT600, а другого у нас нет, то там жиклеры отличаются от 400-ки...
Думаю стоит ВВ провода еще глянуть, не пробивает их, не отвалился ли колпачек какой...
- Tryam
бывает в колпачки грязь/вода попадает, стоит разобрать/посмотреть и почистить при оказии
Отправлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Но по описным симптомам больше похоже все ж таки на впуск/карбы.
Отправлено спустя 5 минут 45 секунд:
да, они меньше, как правило меньше значения #100. Если не изменяет память ГТЖ #98 и ХХ #38.
Отправлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Согласен на 100% ))) Это аксиома в принципе
Отправлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Алексей Игнатьев, к слову - а свечи какого цвета? Чет не нашел
- Бука
- Tryam
всем привет думаю все таки карбюраторы вся электрика целая. броня живая замерял сопротивление, осталось проверить манифульды, может где то через них подсос воздуха и дет
- excellere
Re: Не развивает полную мощность
Господа, полечите, пожалуйста по фотографии. Начинаю обкатывать мопед после ремонта, вчера выкатывал на объездную проверить максималку. На пятой, гашетка до упора, скорость 90 км/ч.
Выкрутил свечи, налёт светлый, прибавил по половинке оборота качества (до трёх). Вернул затычку в фильтр. Сегодня повторил, по ветру почти 100, но сегодня ветер сильный. Свечи светлые.
Я так понимаю, копать в сторону несанкционированного подсоса воздуха и нормально синхронить/настраивать карбы? (Пока смесь/обороты выставлял на глазок, карбы до ремонта намывал). Грешить на неправильную сборку, неправильное выставленные фазы ГРМ пока рано, отсечь более простые проблемы?
Фото свечей под катом. Стид чесотка, бензин 92-й, фильтр воздушный накатал тысячу в том сезоне, практически чистый, саб-фильтр поставил из поролонки, свечи новые - DPR9EA-9.
► Показать
По свечам - очень бедная смесь. Очень.
- excellere
Ок, значит начну с проверки патрубков и уплотнений.
excellere, если все эти поплавки-шумдлавки, уровни-шмуравни, и жиклеры штатные, то проверяй подсос воздуха в первую очередь. Потом пиши
Поправьте, если ошибаюсь, разве винт качества сильно влияет на скорости? Он же, вроде, на холостых в основном работает?
Тут скорее уровень в поплавковой влиять должен...
