а у меня поплавки не 7мм ,а всего 5мм.это норма?и на жиклерах:на том что поменьше написанно 35,на том что побольше 98.что это за цифры.стоят прямотоки.
сегодня решил разобрать почистить
- Tryam
По ходу - переливать должон. Свечи какого цвета?
Жиклеры стоковые. Данные цифры указывают пропускную способность жиклеров, называется тарирование
да.свечи чёрные(только что выкручивал,посмотрел).Tryam писал(а):По ходу - переливать должон. Свечи какого цвета?
про жиклёры на форуме встречал с гораздо большей пропускной способностью.что это даёт?так не понял...
и ещё вопрос,как поплавки выставить на 7мм?чего крутить то надо или какую манипуляцию провести?
- Tryam
reywer, думаю тебе стоит пролистать эту тему с самого начала
Добавлено спустя 54 секунды:
Ну или на крайняк обратиться к знающим товарищам во дворе
вот уже начал читать 55 страниц)))и сам стану знающим товарищем во двореTryam писал(а):reywer, думаю тебе стоит пролистать эту тему с самого начала![]()
- Tryam
больше топлива соответственноreywer писал(а):с гораздо большей пропускной способностью.что это даёт?так не понял...
тоненькой отверточкой подгибать металлическую пластину которая упирается в иглу. как мерить то понял?reywer писал(а):чего крутить то надо
это тогда и воздуха надо больше,фильтр нолевик ставить! ясно!
пока всё ясно,спасиб!
прочитал таки 55 страниц и понял что существует 1000 и один способ настройки этого загадочного карба)))
несмотря на ржавый бак(внутри),карбы оказались на удивление практически чистыми,все канальцы,все жиклёры продуваются свободно.винты XX выкручены на 2-2,5 оборота.вроде всё заебца)))мембраны правда немного великоваты-наверное поэтому бывает мозг ибёт.и вот ещё..одна дросельная заслонка имеет щель(т.е.не плотно закрывается )на просвет видно,а другая норм.........
- Tryam
Синхронизация в помощьreywer писал(а):одна дросельная заслонка имеет щель(т.е.не плотно закрывается )на просвет видно,а другая норм.........
- Thrash
- Мотоцикл: Alpha 110)
Honda Steed VLS 400
Honda Shadow Sabre 1100 - Откуда: Иваново
А колодцы выкручивал? (Медные такие гайки с отверстием, в которые поплавковая игла вставляется?) Там фильтрики стоят маленькие и куча грязи, как правилоreywer писал(а):несмотря на ржавый бак(внутри),карбы оказались на удивление практически чистыми
выкручивал ,немного грязи было,хоть еще тысяч 50 с этой грязью можно было ездить))))) почистил)))Thrash писал(а):А колодцы выкручивал? (Медные такие гайки с отверстием, в которые поплавковая игла вставляется?) Там фильтрики стоят маленькие и куча грязи, как правилоreywer писал(а):несмотря на ржавый бак(внутри),карбы оказались на удивление практически чистыми
вообще ,откручивал все что откручивается)))
Добавлено спустя 12 минут 13 секунд:
такая фигня...заслонка как бы немного вбок сдвинута.если смотреть на нее- справа щелочка(на просвет видно, примерно 0,5мм) в то время как другая(заслонка) со всех краев плотно прилегает.Tryam писал(а):Синхронизация в помощьreywer писал(а):одна дросельная заслонка имеет щель(т.е.не плотно закрывается )на просвет видно,а другая норм.........
хотя чего это Я ,синхроном исправится)))
- Tryam
Это как?reywer писал(а):заслонка как бы немного вбок сдвинута
По оси вбок сдвинута? Или просто больше открыта чем другая?
именно так. только одна заслонка вторая норм...может бракованный карб.так 20 лет отездил стид...Tryam писал(а):По оси вбок сдвинута
как бы то ни было но мот бегает
- Andrey Ezhi
Ребза, напомните какие у 600-ки стоковые жиклеры стоят на 2-х карбовом варианте?
видел 92, 95 на японцах, и до 102 на американцахAndrey Ezhi писал(а):Ребза, напомните какие у 600-ки стоковые жиклеры стоят на 2-х карбовом варианте?
95 и 98 на 400ках
Андрей, могу ошибаться, но в мануале есть номера жиклеров.
в партс каталоге
- Ded_Smycar
- Мотоцикл: VLX 400
Это оно?
Это из мануала по VT600
да
- Thrash
Honda Steed VLS 400
Оставлю это здесь, на усмотрение модераторов. Полезное видео, про теорию работы карбов
[media]http://www.youtube.com/watch?v=hdVhv7bYn4Q[/media]
- artmem
Thrash писал(а): Полезное видео
не кажет
- Thrash
Honda Steed VLS 400
Странно, у меня показывает. Вот ссыль на Ютуб http://www.youtube.com/watch?v=hdVhv7bYn4Qartmem писал(а):не кажет
- Мотоцикл: Honda Steed 400
Эта тема про регулировку карбов, а в основном написано про синхронизацию и уровень поплавков. Напишите кто знает как правильно настроить ХХ и чтобы карб правильную смесь готовил. Какие винты крутить? Желательно с фото.А то я никак не могу понять в чем отличие Винта качества смеси от винта количество( винт ХХ). ХХ можно же выставить чисто винтом количества, но я читал что это не правильно.Заранее спасибо
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Винт качества смеси влияет только на ХХ? Или же им можно и обогожать или обеднять смесь в рабочем режиме( при открытие дроссельной заслонки)?
- Бука
torque380, плохо читал. Эта тема уже ёбана-переёбана.
Винт качества смеси влияет на качество смеси (ого!), т.е. на соотношение бензин/воздух смеси, подаваемой в КС.
Винт ХХ влияет на количество этой смеси, подаваемой в единицу времени в КС. Посредством изменения этого количества меняются обороты двигателя в ту или иную сторону.
Джимхана. Кто, где, когда.
А винт качества смеси - он вроде влияет только на качество смеси в канале хх? При открытие главной заслонке топливо будет поступать через гл.топливный жиклер. Или я в чем то не прав?Бука писал(а):torque380, плохо читал. Эта тема уже ёбана-переёбана.
