Глохнет, при закрытии подсоса
- Мотоцикл: Хонда Стид 400 vls спрингер
открыл подсос ,завел- прогрел ,закрываю подсос, и пипец глохнет Что с ним?
Re: Глохнет, при закрытии подсоса
нагар на свечах какой?
- Andrey Ezhi
- Мотоцикл: Honda Steed
Он из Сочи жеКовбой Marlboro писал(а):холодно.
- Tryam
Добавить холостых / почистить карбюратор / поменять фильтр... Вариантов множество
Поменял свечи,фильтр, нагар нормальный Хххолостые добовлял,уменьшал но не ,что не меняется И еще, завожу холодный, без падсоса ,заводится только с помощью ручки газа,так заводится без проблем И еще, на подсосе ,и без него обороты равные ?
- Tryam
На подсосе обороты должны быть выше.
Tryam писал(а):почистить карбюратор
Я ЗНАЮ ,ЧТО ОБОРОТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЫШЕ ,НО ОНИ НЕ ПОВЫШАЮТСЯ
- Tryam
vls писал(а):Я ЗНАЮ ,ЧТО ОБОРОТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЫШЕ ,НО ОНИ НЕ ПОВЫШАЮТСЯ
Tryam писал(а): почистить карбюратор
в чем проблема то?
Я свой с рождения завожу выкручивая газ и вытягиваю заранее подсос, при закрытии подсоса, иногда глохнет, завожу тут же с кнопки уже без подсоса и всё ок.
В том, что карб богатит. Как следствие повышенный расход, не развивается максимальная мощность, засираются свечи.Кирилл писал(а):в чем проблема то?
Не надо писать сообщение только заглавными буквами, не прилично это.vls писал(а):Я ЗНАЮ ,ЧТО ОБОРОТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЫШЕ ,НО ОНИ НЕ ПОВЫШАЮТСЯ
Фильтр родной? Эйрбокс хорошо собрал?
Ну, это ж классика. Если оно работало, а после того как залез, перестало. ищи проблему там, куда залез.
Подсос воздуха можно найти, распыляя карбклинер в соединениях эйрбокса.
Может, с электрикой начудил.
По поводу заслонки хз, но вряд ли.
Посмотри, что искра на всех свечах есть и нормальная...
А так да, похоже на подсос воздуха.
Ну это при условии, что карбы нормально собрал.
