Топливо течет..!
Рома
Мотоцикл: Honda Steed 600
Топливо течет..!
Сообщение Рома » 26 май 2014, 11:59
Приветствую всех мотолюбителей и в частности обладателей этого байка!
У меня вот какая ситуация: после демонтажа карбюратора с целью проверки внутренних полостей поплавковых камер на наличие осадков и монтажа его обратно после убеждения, что там все ОК (при этом регулировка поплавков на 7 мм после их замера не потребовалась), установил следом бак, вообщем все соединил и стал заводить...И обнаружилось следующее: топливо при запуске стало течь через соединения выхлопних труб с котлами (в основном из переднего) и из самих труб, естественно заливает все свечи.... Может кто уже сталкивался с такой картиной, прошу подсказать,
STEED у меня только второй сезон. Заранее благодарю за помощь.
Re: Топливо течет..!
Сообщение pride » 26 май 2014, 12:06
Снимай карб, разбирай снова. Проверяй иглу.
Borngaard
Мотоцикл: VRX 400, 638
Сообщение Borngaard » 28 май 2014, 23:49
поставь другой уровень - 8-9. если иглы более менее живы. может пока разбирал запали
Сообщение Чуги » 29 май 2014, 00:45
Уровень масла проверить обязательно! Бенз мог и в мотор уйти, соответственно его менять (масло).
Рома
Сообщение Рома » 29 май 2014, 11:02
Масло менял 4 месяца назад, как так, опять менять ?
После повторной разборки и правки уровня, двигатель запустился....
НО через некоторое время (минут 5) топливо потекло через дренажный
дюритовый шланг (который заправляется под баком и назад, свободным концом)
Выходит по прежнему переливает, недоотогнул?
Начинаешь поновой запускать, естественно пообежало...
Честно сказать разочарован в этом мотоцикле, ведь совсем недавно
мот бодро скокал, а после элементарного снятия и установки карбюраторов
вдруг стало богатеть, ничего не понимаю... :wall:
Сообщение Ковбой Marlboro » 29 май 2014, 11:38
Рома писал(а):Честно сказать разочарован в этом мотоцикле, ведь совсем недавно
Ну тут дело не в мотоцикле, а шаловливых ручках, что в него полезли и не могут правильно собрать карбюратор.
До разбора все же прекрасно работало.:)
CHISToff
Benda Chinchilla 500
Сообщение CHISToff » 29 май 2014, 11:50
Одназначно разбирать и заново всё проверять!
garagecrew.ru
Сообщение Rupreht_34 » 29 май 2014, 12:12
Рома писал(а):Масло менял 4 месяца назад, как так, опять менять ?
Как-то так. Если бензин лил через фланцы труб, значит в цилиндрах его было дофига. Значит большая вероятность попадания бензина в картер двигателя, а там масло. Бензин в масле - замена масла.
Сообщение Demon » 29 май 2014, 12:53
Ну можно конечно и так ездить :) До поры, до времени....
Рома
Сообщение Рома » 29 май 2014, 16:06
Тогда подскажите, какие могут быть неисправности с иглами карбюраторов.
Когда выставлялось на 0,7 см то шток иглы уже был на кончике лепестка поплавка
Есть у кого нибудь фото макро этого узла ?
Borngaard
Сообщение Borngaard » 29 май 2014, 21:56
Я написал выше что делать. Да, должен касаться. Масло проверь тоже и конусы игл
Рома
Сообщение Рома » 30 май 2014, 15:18
выходит надо лепесток поплавка отогнуть немного на себя, а самый кончик от себя ?
Вернуться в «Система питания»
