постукивает что то
zavhoz
постукивает что то
Сообщение zavhoz » 02 ноя 2009, 22:02
Всем привет!Такая вот проблемка, с правой стороны слышен переодически возникающий стук,2-3сек.есть 2-3нет .Слышен только на прогретом движке.При включении передачи становится тише.Корбка и сцепление работают нормально. Может было у кого нибудь чтото подобное?
Сообщение Чуги » 02 ноя 2009, 22:43
На что звук похож?...Металлический,шуршащий,стучащий?...
По таким признаком только думаю о сцеплении...подшипник может выжимной...
zavhoz
Сообщение zavhoz » 02 ноя 2009, 22:59
Я тоже о сцеплении думаю.С выжимным подшипником были проблемы, в выжимной плате посадочное место подшипника было разбито.Тогда при выжиме сцепления стук был, а при включении передачи пропадал.Эту проблему решил.Стук не металлический, а какой то токающий.
jongreen
Мотоцикл: vtx1300c 2006
Сообщение jongreen » 23 авг 2013, 01:59
у меня тоже с правой стороны слышен переодически возникающий стук а скорее лязг на холостых оборотах прогретого двс. как будто холодильник разболтался . думал про него пока не переклепал а проблема осталась.подозреваю что успокоитель цепи может такой звук издавать но проверить очень сложно.проехал остановился стучит и со временем все тише и тише как раз в этот момент ищеш откуда. и он пропадает.
