Не так давно стал обладателем VT600cr и все то замечательно, кроме одного... Почитал тему про переключение передач, попробовал включать 4ю на 60ти, в результате начинает колбасить двигатель, как будто я ее не на 60 включил а на 40ка например.(это детонация судя по всему?), так вот хотел спросить нормально ли это? Догадываюсь, что нет:) Если нет, то что может быть причиной?
И вопрос в догонку. Вибрация и весьма ощутимая, после 80 это нормально? Да читал что V-twin вибрирует, но наверно есть разумный предел этому. Может, то тчо мы имеем на 60ти(детонация или как это назвать) и вибрация после 80-90 взаимосвязаны?
Подскажите плиз, друзья, сезон то начался, хочу кататься:)
Что с двигателем?
- HondaElectraGlide
Крепеж проверю обязательно.HondaElectraGlide писал(а):Если повышенную передачу включать раньше, будет медленно раскручивать. Во всяком случае так должно быть.
Вибрация от двигателя ? Проверь крепёж.
Наверно я не совсем верно обрисовал проблему. Это даже не вибрация а скорее на удары похоже. Другими словами, если скажем включить 4ю на 30-40 и газ открутить например на треть, то вот это оно и будет. Двигатель колбасит, и это даже не вибрация а удары. Но я то включаю 4ю на 60ти, мне кажется он должен ровно работать и разгоняться?
- HondaElectraGlide
