При резком открытии газа работает только один цилиндр
Stepler
Сообщение Stepler » 24 фев 2013, 18:23
Захотелось сегодня покататься, прогрел, выехал, пока ехал по дворам и газулю крутил медленно и аккуратно все было нормально. Как только выехал на дорогу и открутил газ !!!с малых оборотов!!! то один цилиндр потух, только газ сбраываешь все нормально, если открывать по немногу то обороты набирает нормально. В чем может быть дело?
Ankou
Мотоцикл: intruder vs 1400
Сообщение Ankou » 24 фев 2013, 18:40
Карбы
Сообщение Захар » 24 фев 2013, 18:43
Карбы. Ну и весна как бы ещё не наступила :D
Stepler
Сообщение Stepler » 24 фев 2013, 19:11
да карбы вот недавно вроде чистил........ может че то успело поднести.....
ну тогда ндо разбирать и смотреть!! уж очень тяжко весну ждать.... :lol:
Ankou
Сообщение Ankou » 24 фев 2013, 19:31
Тут дело скорее всего в том, что на улице еще февраль. Я конешно не берусь ручаться, но помоему это не мало важно.
Ankou
Сообщение Ankou » 24 фев 2013, 19:39
А если без приколов и подъебов, то почисть , если уверен что хорошо почистил отстрой и отсинхронь. Сколько я помню, такая хрень при бедной смеси бывает или при недогреве двигла.
Теоретически у вас в ростове не шибко сейчас холодно, чтоб он от холода гондонил) Это просто меня зависть гложит)
Stepler
Сообщение Stepler » 24 фев 2013, 22:28
у вот снял карбюратор буду чистить а там посмотрим.....
Сообщение Захар » 24 фев 2013, 22:35
Заодно бензофильтр посмотри и сеточку в баке.
Stepler
Сообщение Stepler » 25 фев 2013, 00:22
карбюратор был чистым, на всякий случай ещё разок продул его отчиститклем карбюраторов, завтра поставлю посмотрю что вышло.....
Сообщение Захар » 25 фев 2013, 00:29
Карб один? Разбирал полностью или как?
Ankou
Сообщение Ankou » 25 фев 2013, 06:08
уровень в поплавковой камере не забудь выставить по мануалу.
Borngaard
Мотоцикл: VRX 400, 638
Сообщение Borngaard » 25 фев 2013, 16:07
Беднит, с высокой степенью вероятности. Пока карбы не отстроены, могут быстро сдохнуть свечи, имей ввиду. Фильтр возд. на месте? менял? что стояло до него?
Stepler
Сообщение Stepler » 25 фев 2013, 17:24
2 карба разбирал полностью ничего не обнаружил собрал поставил все работает!!!!!!!! :lol: :lol: :lol: Всем спасибо!!!!!!!!!
Ankou
Сообщение Ankou » 25 фев 2013, 18:06
"Надпись на двери админа:
Теория - это когда ты знаешь как это устроено, как это работает, но оно не работает.
Практика - это когда оно работает и хрен знает почему
Здесь мы совмещаем теорию и практику. У нас нихрена не работает и никто не знает почему)"
Сообщение Tryam » 25 фев 2013, 19:18
А это на самом деле работает, сам не раз убеждался :) Вроде должно работать, а сцуко нет, не хатит, разобрал-собрал - все заработало :D
И скажи после этого что бездушные железки... Любая тарюка любит ласку и внимание :wink: :)
episcop
Сообщение episcop » 06 мар 2013, 23:40
Тоже самое было и у меня. Только взял себе чоперок а тут такое. Все дело в карбах. Качество смеси, уровень поплавков и синхронизация все исправили. Но после всего обязательно ставить воздухан (я попробовал без него, дергает). Теперь прет как бешенный))
Сообщение goba79 » 07 мар 2013, 17:37
фишка может быть в залипшей игле клапана поплавковой камеры, там достаточно пылинки. Промывка решает проблему...
Сообщение Tryam » 07 мар 2013, 17:41
Еще стоит проверить патрубки воздуховода, чтоб ни где воздух не подсасывало.
serhei
Сообщение serhei » 09 мар 2013, 04:40
Еще стоит заправить бензином свежего разлива и топливный фильтр заменить
Stepler
Сообщение Stepler » 16 мар 2013, 13:16
теперь появилась другая проблема! Все чистое настроенное и отсинхронено, а обороты плавают даже на прогретом! И бывает с малых оборотов при резком открытии хватает сеачала один цилиндр, но 2-й бысто подхватывает (случается редко, но случается)!
Lev
Цилиндр заглох !!!
Сообщение Lev » 11 май 2013, 13:55
Подскажите в чем дела ! Еду я по трассе где-то 90-100 км/ч налетел на кочку отказал первый цилиндр , остановился :цилиндр работает тока тронулся он заглох ! Что может быть ?:(
