Что то цикает при ноборе скорости
Bazen
Сообщение Bazen » 10 сен 2009, 17:53
Да Тема дело говорит, попробуй, там должно чувстоваться по идее!
ApTem
Сообщение ApTem » 10 сен 2009, 19:00
да незашто!
можед быть и не она! отпишись потом не забудь самому интересно что у тебя!
Сообщение pride » 10 сен 2009, 19:14
что-то и мне стремно стало.... бак залью, надо будет послушать это мерзкое циканье
Помпа ОЖ включается сразу же, как только ключ установлен в положение "зажигание" или от термодатчика???
ApTem
Сообщение ApTem » 10 сен 2009, 19:37
pride писал(а):что-то и мне стремно стало.... бак залью, надо будет послушать это мерзкое циканье
ты про какую помпу говориш? водяную охлождения, или которая бензин качает?
Сообщение pride » 10 сен 2009, 19:59
ApTem - Охлаждающей Жидкости
Хотя про режимы работы топливного насоса тоже было бы не плохо узнать
ApTem
Сообщение ApTem » 10 сен 2009, 20:10
помпа Охлаждающей Жидкости начинает работать сразу как запускается двиготель на нём не электро помпа, так что коленвал крутится помпа работает!
а от термодатчика сробатывает вентилятор который стоит на радиаторе!
термодатчика стоит два один отвечает за вентилятор, а другой за лампу перегрева!
Сообщение pride » 10 сен 2009, 20:22
ApTem СПАСИБО
в моей ситуации может быть только топливный насос, ибо звук есть еще до пуска двигателя, но ключ на "зажигание"
ApTem
Сообщение ApTem » 10 сен 2009, 20:24
тогда именно топливный насос!
Сообщение pride » 10 сен 2009, 20:27
Ну как ЗП дадут, так бак залью и там увидим исчезнет ли звук. Хотя когда на резерв переключил, он тише стал.
