Течь масла...
Добавлено: 29 июл 2012, 15:51
Kati
Господа, такая ситуация, течет масло из-под головы, причем только по мере остывания мотоцикла, выливается мл 30....поменяли прокладку, хотя и старая была хорошая, но промазана герметиком, новую тоже промазали, однако эффекта нет. Что необходимо предпринять?
Может подобные вопросы поднимались, но не нашла ответа...
Добавлено: 29 июл 2012, 16:54
BLK
Течет из под головы именно или из под крышки головы?
Добавлено: 29 июл 2012, 18:16
Kati
крышки
Добавлено: 30 июл 2012, 00:30
Borngaard
Подпилить-пофрезеровать упорные места крышки(вокруг держущих ее болтов, с внутренней стороны) Крышка сделана с учетом толщины прокладки и притягивается к ним, не всей силой сдавливая резину. После этого прижмется сильнее. Возможно крышка уведена, можно было проверить на стекле
Добавлено: 30 июл 2012, 02:14
BLK
Borngaard
не надо ничего точить. если человек ставил новую прокладку то не в посадочных местах дело.
Если крышка заднего цилиндра и мот сильно грелся то вполне возможно изза перегрева перекосило крышу или даже саму голову (часто бывает на воздушниках типа драгстара). стоить проверить стеклом. а вообще герметик в помощь (и побольше лишнее не будет- наружные остатки вытрутся, а внутренние отсеються фильтром. еще нужно помнить что перед установкой нужно дать герметику чуть застыть 10-15 минут иначе он вообще не сыграет своей роли). только красный, который держит до 340градусов (как по мне самый лутший) с моим убитым двиглом я эти крышки снимал раз 6 уже и все нормально, ниче не течет.
Добавлено: 30 июл 2012, 05:53
С герметиком осторожно. На крышку головы можно ещё, а вот под саму голову только прокладку, если не нужны проблемы с охлаждением.
Добавлено: 30 июл 2012, 10:32
BLK
ну дык речь идет только о крышке. под саму голову только прокладку и желательно новую
Добавлено: 30 июл 2012, 11:50
Borngaard
BLK, я имел ввиду места в крышке ответные тому, что я обвел на фотке
К ним она прижимается больше всего. но такой запил абы кому не доверишь.
Добавлено: 30 июл 2012, 12:29
Да что вы со своим красным герметиком пристали. Есть с такой же температурой и черный и серый, которые не выглядят как сопли на двигателе.
Добавлено: 30 июл 2012, 15:50
BLK
смотря как мазать)))
Добавлено: 31 июл 2012, 09:59
BLK
Без фанатизма
Добавлено: 31 июл 2012, 16:56
BLK
если без фанатизма то все будет в ажуре (без соплей), а если они и будут то когда герметик уже порядочно застынет, но не до конца все сопли легко убираются.
Добавлено: 31 июл 2012, 19:59
Всё равно красный герметик выглядит не айс.
Добавлено: 08 авг 2012, 15:18
Chopper
По этой же теме. У меня масло течет под щупом. По всей видимости уплотнительное кольцо худое. Поменял (уплотнительных колец) штук 5 - но течь масла все равно не останавливается. Кто сталкивался с такой проблемой, пожалуйста, помогите.
