Течь масла...
Течь масла...
Господа, такая ситуация, течет масло из-под головы, причем только по мере остывания мотоцикла, выливается мл 30....поменяли прокладку, хотя и старая была хорошая, но промазана герметиком, новую тоже промазали, однако эффекта нет. Что необходимо предпринять?
Может подобные вопросы поднимались, но не нашла ответа...
Borngaard
не надо ничего точить. если человек ставил новую прокладку то не в посадочных местах дело.
Если крышка заднего цилиндра и мот сильно грелся то вполне возможно изза перегрева перекосило крышу или даже саму голову (часто бывает на воздушниках типа драгстара). стоить проверить стеклом. а вообще герметик в помощь (и побольше лишнее не будет- наружные остатки вытрутся, а внутренние отсеються фильтром. еще нужно помнить что перед установкой нужно дать герметику чуть застыть 10-15 минут иначе он вообще не сыграет своей роли). только красный, который держит до 340градусов (как по мне самый лутший) с моим убитым двиглом я эти крышки снимал раз 6 уже и все нормально, ниче не течет.
- ShaitanArba
- Мотоцикл: KTM 390 Duke '13
