Страница 17 из 17
Re: Ремонт двигателя. Что? Как? и почему?
Добавлено: 01 апр 2018, 19:09
Мы со Стидочком снова в деле!
Итого: клапан выпускной оригинал - 4300, набор прокладок совместимые - 820, колпачки маслосъёмные оригинал - 2800, паста притирочная 180, ключ динамометрический - 2300, технодроч - бесценно.
Вчера с коллегой притащили двигло в гараж, сунули в раму, собрали всё на соплях и завели без выхлопа, воздухана и ОЖ. Сегодня дособрал, залил антифриз, завёл, прогрел до срабатывание вентилятора, отбил лёд у ворот гаража и катнул до первой лужи. Вроде всё норм, нигде подтёков нет. По началу сильно дымил задний горшок, но потом просрался.
► Показать
- стыд_в_снегу.jpg (303.68 КБ) 5824 просмотра
Добавлено: 01 апр 2018, 19:17
Ну не гад ли Молодец, отлично!
Добавлено: 01 апр 2018, 21:03
excellere писал(а): ↑01 апр 2018, 19:09
Ну, ты ГЕРОЙ! Поздравляю.
Добавлено: 01 апр 2018, 21:19
Бля, нашёл косяк. Дрочился с патрубками ребризера, что как-то они не так у меня встают и вроде с заднего горшка должен патрубок выходить. Плюнул на экологию, заводился так. Сейчас открыл манул - точно, клапанные крышки перепутал, дебил.
Ну да ладно, переставить не так долго, главное работает.
Добавлено: 02 апр 2018, 02:54
На заднем горшке надо металлическую трубку системы охлаждения снимать, вытаскивать. Без этого клапанную крышку не вытащить, если мотор в мотоцикле. То есть, ОЖ сливать.
Добавлено: 02 апр 2018, 06:58
Maxmud писал(а): ↑02 апр 2018, 02:54
Ага, ну а куда деваться.
Добавлено: 02 апр 2018, 08:07
Не уверен, что заднюю крышку вообще можно снять, как минимум не просадив мотор в раме.
Добавлено: 02 апр 2018, 09:21
Rupreht_34 писал(а): ↑02 апр 2018, 08:07
Можно. Даже аккуратно.
Добавлено: 02 апр 2018, 09:35
Можно. Я снимал и менял маслосъемные колпачки. Но уж больно муторно, после переднего цилиндра...
Вот тут
Отправлено спустя 4 минуты 46 секунд:
excellere, заодно вспомнил: Обязательно надо снять заднюю крышечку для регулировки клапанов, без этого клапанная крышка не вытаскивается.
Добавлено: 02 апр 2018, 09:51
Ок, спасибо за советы
Добавлено: 02 апр 2018, 19:32
Переставил. Слил жижу, снял заднюю клапанную крышку, короткий шестигранник уже давно наготове был. Ну и дальше сборка в обратной последовательности.
