Ремонт двигателя. Что? Как? и почему?
- Tryam
Старый дедушка еврей, царство ему небесное, говорил - не лезь в налаженный миханизьм, не мешай иму работать
- Мотоцикл: HONDA STEED 400
Так никто пока и не мешает ему работать. Просто я уже лишился одной правой штанины,едва проехав с километр.
Отправлено спустя 4 минуты 52 секунды:
К яйцам, одно из которых чувствую скоро зажарится.
Отправлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Пока не снимал. Появится свободное время , сниму -отпишусь.
- Tryam
А что тебя удивляет? Температура выхлопных газов в выпускном коллекторе в среднем порядка 700 - 1000 по Цельсию Для того чтобы обезопасить штаны и ноги, на трубы устанавливают тепловые экраны (т.н. "холодильники") или обматывают их термолентой. Стоковые трубы, как правило сконструированы изначально с учетом этих вопросов.
Я их уже обмотал термолентой. Дальний от меня цилиндр с лентой белого цвета, а ближний (у самого цилиндра) уже стал коричневого цвета и продолжает дымиться.Tryam писал(а):А что тебя удивляет? Температура выхлопных газов в выпускном коллекторе в среднем порядка 700 - 1000 по Цельсию Для того чтобы обезопасить штаны и ноги, на трубы устанавливают тепловые экраны (т.н. "холодильники") или обматывают их термолентой. Стоковые трубы, как правило сконструированы изначально с учетом этих вопросов.
- Tryam
Свечи смотри. Богатая или бедная смесь (черный или белый налет соответственно) ведет к перегреву. Чистить, регулировать и синхронить карбы. Проверять герметичность впускного коллектора (чтоб лишний воздух из атмосферы не сосал), корректное подсоединение вентиляции картера в т.ч.
Еще бы проверил клапана, при прогоревшем выпускном клапане выпуск происходит еще на такте сгорания с соответствующим эффектом.
Ну а на самом деле причин может быть множество, нужно смотреть, проверять, выяснять...
- Мотоцикл: honda steed 400 (vlx)
Всем привет! Такая проблема. Недавно купил стид. Проездил на нем около 300 км. Появился стук. Не могу понять где. Стук появляется не сразу, когда завожу холодный двигатель. Через несколько минут, когда разогреется, проходит. При включенной передаче не стучит. Если мотоцикл ставишь после покатушек, то при слегка теплом двигателе стука также нет. Звук типа металлического. Частый
Странно... Из мотора обычно звенит, типа хрустального бокала, наполненного искрящимися дарами Шампани.
- Demon
По такому скудному описанию сложно, что-то сказать. Вот если бы Вы написали эссе, а лучше оду.shashva писал(а):Всем привет! Такая проблема. Недавно купил стид. Проездил на нем около 300 км. Появился стук. Не могу понять где. Стук появляется не сразу, когда завожу холодный двигатель. Через несколько минут, когда разогреется, проходит. При включенной передаче не стучит. Если мотоцикл ставишь после покатушек, то при слегка теплом двигателе стука также нет. Звук типа металлического. Частый
- Ded_Smycar
- Мотоцикл: VLX 400
Вообще не понял фразу.
- Тоже не очень понятно, при включенной передаче ты обычно уже едешь, можешь просто не слышать за выхлопом. А на холостых при выжиме сцепления звук пропадает?
Rupreht_34, у человека второе сообщение на форуме. При всем моем уважении к тебе, мне кажется, перебарщиваешь.
Да ради бога.
Я считаю, что нет.
Не надоело "лечить по фото"?
- Ded_Smycar
- Мотоцикл: VLX 400
Откуда такой вывод?
И этот вывод откуда?
Спасибо, буду иметь в виду.
- Ded_Smycar
- Мотоцикл: VLX 400
Все подобные вопросы - классическое "Помогите, клопона!"
Пока народ в глум совсем не ударился.
По симптома наиболее верятно - требуют регулировки зазоры клапанов. Начинать надо отсюда.
Отправлено спустя 52 секунды:
А тут еще очень подходит по симптомам.
По симптомам очень похоже на человека, которому лень тупо послушать и осмотреть свой двигатель. ИМХО, могу ошибаться.
Гадать надоело. Сколько раз уже консилиумы собирали, мозговые штурмы, скандалы-интриги-расследования. А топик стартер либо сливается, либо оказывается, что у него банально выхлоп открутился.
Надоело. Но если вам не надоело - кормите.
- Ded_Smycar
- Мотоцикл: VLX 400
которому возможно и не ведомо как слушать, где и что именно.
- ShaitanArba
- Мотоцикл: KTM 390 Duke '13
По симптомам похоже на человека, который ещё не знает, с какого конца за это всё браться, и просит помощи. Ну да, памагитиклопона. Но промеж подъёбками можно и диагностику по фотографии запилить, хотя бы и ради лулзов.Rupreht_34 писал(а):
Любой бидон праймари!
- Ury Geep
- Мотоцикл: Jawa 360-00 Honda VLX 400
shashva, мож не в тему....зайди в аптеку и купи статоскоп...вещь нужная, одну насадку со спицей (для авто) заколхозил сам..очень удобная штука
Shit Happens
Стук появляется не сразу, в смысле завел его. Все заработало и только через секунд 5 он появляетя. Со сцеплением не пробовал, но находу старался голову как можно ниже опустить)) ничего не стучит. После разогрева, когда стук пропадает, газовал на холостых. Стука также нет. При выжатом сцеплении на 1 скорости также не стучит. Могу выслать видео на почту
