болт сорвало, и часть его осталась в резьбе... что делать ?!
filsokol
Сообщение filsokol » 15 май 2012, 22:01
вобщем обратил внимания что чото гудит неприятно выхлопная система... вобщем там 1 из 3х болтов сорван, там где труба прикручена к цилиндру, и походу изза этого и гудёж идёт... но блиииин, шляпа от болта ваще незнаю где, а болт сам в резьбе Оо что делать??? как его выкрутить отуда?
kovrovetz
Мотоцикл: -
Сообщение kovrovetz » 15 май 2012, 22:25
засверлиться в остаток резьбы и используя экстрактор
выкрутить
sambaiker
Сообщение sambaiker » 16 май 2012, 01:06
из аллюминия очен хорошо помогает приварить гайку к заломышу и выкрутить
всегда делаю именно так
Old school 100%
tov.Bender
Сообщение tov.Bender » 16 май 2012, 13:44
Можно попробывать сверлом с левым направлением вращения. Только лучше сверлить шуруповертом на маленьких оборотах. Если болт не прикипел, то он выкрутится.
Cogito, ergo sum
viking
Сообщение viking » 16 май 2012, 20:41
только один момент надо не пропустить сверло ломается иногда...высверливал кобальтовым сверлом на авто.
Юраё
Сообщение Юраё » 17 май 2012, 00:00
kovrovetz
Афигенная тема. Не знал. Благодарность)))
962 680 25 06
Сообщение Demige » 17 май 2012, 00:05
Вот только что занимался таки же геморроем только на авто. Накупил этих экстракторов.
В общем херня это всё. Ими можно открутить только что завернутый и оборванный при завертывании болт. Хорошо засевший, тем более в выхлопной системе хер выкрутишь. Приваривал гайки к остаткам и выкручивал. Тут еще и нагрев помог при сварке.
sambaiker
Сообщение sambaiker » 17 май 2012, 00:26
Demige писал(а):Вот только что занимался таки же геморроем только на авто. Накупил этих экстракторов.
я про это и писал когда привариваеш гайку аллюминий при нагреве расширяется больше чем сталь из которой заломыш по этому выкручивается лучше
Old school 100%
Kowboy
Сообщение Kowboy » 18 май 2012, 18:24
sambaiker писал(а):я про это и писал когда привариваеш гайку аллюминий при нагреве расширяется больше чем сталь из которой заломыш по этому выкручивается лучше
Казнить нельзя помиловать :)
