Zevs
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... kw=ngk+cap - ковыряй тут.
Звонкий цокот в двигателе
- ShaitanArba
- Мотоцикл: KTM 390 Duke '13
Прям на Шадоу 600 или Стида нету..
Но есть на VT1100 с 85 по 96 года. Подойдет или нет?
http://www.ebay.com/itm/Honda-VT-1100C- ... _989wt_698
- Mangust
Вот такой:
NGK Наконечник высоковольтного провода SD05F
http://motovitrina.ru/good2561.html
320 р. по первой попавшейся ссылке. Думаю и дешевле можно найти
Вчера была погода ужас... Туман, дождь..
Не стал заводить коняшку.
Проверил все наконечники. На вид - нормальные.. Продул, почистил..
Если цокот будет - буду вытаскивать наконечники - вставлять в них свечи (автомобильные, дабы не выкручивать его родные), и слушать.
P.S> Записал звук, снял видео.. Но при просмотре цокота вообще не слышно
- ShaitanArba
- gorbatch-d
Re: Звонкий цокот в двигателе
Привет! Чем закончилась история, вылечил цокот?Zevs писал(а): ↑13 апр 2012, 09:29Вчера была погода ужас... Туман, дождь..
Появилась аналогичная история - цокот справа после смены масла. Напиши, плс., чем закончилась таоя история.
Привет! А у тебя получилось решить проблему?gorbatch-d писал(а): ↑22 июн 2020, 11:04Привет! Чем закончилась история, вылечил цокот?
