Страница 1 из 7
Компрессия
Добавлено: 18 июл 2009, 15:04
Lana
Братья и сестры! Помогите, пожалуйста, советом. Взяла в этом сезоне Steed 400. Езжу месяц. До этого к мотоциклам не имела никакого отношения. В вопросе обслуживания чайник! И все пытаются меня развести, лапшу на уши вешают
Уже не знаю кому верить.
Меня интересует вопрос: сколько должна быть компрессия? Мой "конь" '94 г.в. Кто говорит должна быть 13,5, кто - 10. А другие говорят, что для моего норма 8, главное чтоб не меньше 6. Кого слушать? Подскажите
Добавлено: 18 июл 2009, 17:52
fima
из ичного опыта показатель компрессии должен быть от 13 до 10 это почти нормально, от 10 до 8-терпимо,но пора готовиться к ремонту, от 8 и меньше ездить можно,но пораменять кольца!!! и такая езда не принесёт удовольствия плохая тяга,слабый разгон,уменьшается максимальная скорость и увеличивается расход бензина и масла!!!
так же компрессия может понизится от износа седла клапана и самого клапана(впускного или выпускного) для ремонта надо притереть клапана к сёдлам или заменить клапана на новые и опять же притереть к сёдлам,но это в случае сильного износа или повреждения клапана.
как определить что износилось?: во время проверки компрессии ( кстати компрессию можно проверить ТОЛЬКО КОМПРЕССОМЕТРОМ-это манометр с приспособлением для герметичного присоединения его к свечному отверстию в данном случае) снять показания-запомнить их и затем повторить операцию замера,но предварительно в цилиндр капнуть масла моторного (3-7 мл),проще пользоваться для этой операции медицинским шприцом, снять замеры компрессии и сравнить с ранее полученными-если увеличились то это износ колец,если показания такие же-то изношенны клапана!
Добавлено: 19 июл 2009, 09:53
Lana
:shock: Спасибо! Правда для меня все это темный лес
но, все равно оч. полезная информация. Буду потихоньку учиться.
Но, все же, думаю легче продать и купить другой. По крайней мере мне так советуют. Я и так уже очень много в него вложила чтоб до ума довести. Жалко
нравиться он мне. А по деньгам сколько примерно это будет, не подскажешь? И на долго этого ремонта хватит?
Еще раз, спасибо
Добавлено: 19 июл 2009, 14:44
fima
не делай поспешных выводов!!! замер компрессии у нас стоит 300 руб. после замера и диагностики(что износилось кольца или клапана) надо ремонтировать. замена колец: запчасти около14000-17000 и плюс стоимость работы(не знаю сколько). ремонт головки: если просто клапана притереть то 3000-4000 это запчасти и плюс стоимость работы(не знаю сколько),если с заменой клапанов то в два раза больше на запчасти и работа по ремонту!
Добавлено: 19 июл 2009, 21:54
Gad
fima
Серьезно комплект колец грубо в 15000 выльется?! Афигеть.
Добавлено: 19 июл 2009, 23:27
fima
Gad писал(а):fima
нет! за эти деньги ты купишь новые прокладки(под клапанную крышку,под головку, под боковую крышку),маслосъёмные колпачки, натяжители и успокоители моторной цепи и соответственно комплект колец. вроде всё! если вспомню полный список отпишусь.
Добавлено: 22 июл 2009, 14:15
Lana
:shock: чёт оч. много! Неее, все же я его продам и возьму другой Steed. Тем более, что он мне уже как-то маловат
хочу 600 кубиков
Добавлено: 29 июл 2009, 11:34
Primus
Вчера померяли: по 12 в каждом котле. И на холодном и на горячем движке. Мот 93-го года, пробег 42000 с копейками, 400-ка. Видимо японец был аккуратным и заботливым хозяином.
Добавлено: 30 июл 2009, 20:58
Lana
Везет тебе! А мой предыдущий хозяин убил напроч
и мне сплавил
Добавлено: 31 июл 2009, 16:37
Primus
Бывает и такое! Но не унывай!
Добавлено: 01 авг 2009, 20:35
Autumn
Я так понял компрессию ты не меряла... Может рано паниковать то начала? Почему решила,что мот убит? Что-то конкретно не устравиает\плохо работает?
Добавлено: 13 авг 2009, 18:17
Lana
Я лично компрессию не мерила. В сервисе мерили и сказали, что 6 и 7. Еще он больше 80 не разгонялся и сильно коптил
Да, рассказали мне как его эксплуатировали и посоветовали после сезона продать.
А вчера в другом сервисе сделали!!!
Оказывается, там что-то неправильно подсоединили!!! :evil: я 1,5 месяца мучалась!!! расстраивалась, а они шланг какой-то не туда воткнули!!! И компрессию хороший специалист померил: 10,5 и 12! Вот такие сервисы, блин, бывают! Одно название! Теперь летаю
до 80 на 3-ей!!! I'AM HAPPY!!!
Добавлено: 13 авг 2009, 19:47
Autumn
Lana писал(а): Теперь летаю
до 80 на 3-ей!!!
Ну это ты зря так коробку то насилуешь. 40-50 максимум на 3-ей можно) Конечно,это моё скромное мнение)
Добавлено: 13 авг 2009, 20:01
Lana
Нет, не насилую
я имела в виду, что легко разгоняется на 3-ей до 80, а переключаюсь всегда по звуку и после 60 стараюсь ездить на 4-ой. Просто раньше после 60 включала уже 5-ю, а сейчас даже не пользуюсь последней, пока
чёт как-то страшнова-то, после падения, больше 80-и выжимать
Добавлено: 13 авг 2009, 21:36
Autumn
А я стараюсь после 60-70 все таки на 5ой уже ездить. Это ж не спорт,тут двигатель так крутить нет необходимости))
Добавлено: 13 авг 2009, 21:49
Lana
ОК, прислушаюсь к твоему совету
Добавлено: 27 авг 2009, 16:41
Autumn
Сегодня по случаю тоже померял компрессию. Как всё было: Меряли на горячую. выкрутил по одной свече с каждого горшка,вставили прибор и крутанули стартер. Показания не обрадовали: 8 в переднем и 6 на заднем. Потом подошел более опытный человек и спросил,откручена ли была ручка газа на полную? Нет... Всю процедуру повторили с поправкой на новую информацию(т.е. при прокручивании стартера газ открутили на полную) Итог: 14 в обоих горшках. Где истина?
При всем при этом мотоцикл заводится и греется идеально,разгон хороший и вообще никаких нареканий по работе нет. Кому верить,товарищи? Мне уже искать денег на ремонт или можно расслабиться и выпить?
Добавлено: 27 авг 2009, 20:13
Bazen
Ну что то уж 14 как -то прямо вообще - так наверное даже на заводе не будет) Щяс поменяли все маслосъемные кольца, и колпачки, - завтра забирать - так что скажу норму) - но 14 - это нереально как то! ДА и зачем тебе такие переживания - судя по всему тяга у тебя нормальная, да и скорость как 130 - 140,у меня при 10 -ке 125 легко набиралась. зачем ты вообще себе голову забиваешь, если у тебя все едет замечательно!
Добавлено: 28 авг 2009, 11:22
Autumn
Bazen писал(а):Ну что то уж 14 как -то прямо вообще - так наверное даже на заводе не будет)
У кого то в соседней теме 14.7 было. Я не знаю,склько норма вот и интересуюсь потому...
Bazen писал(а):зачем ты вообще себе голову забиваешь, если у тебя все едет замечательно!
как говорится "хочешь мира-готовься к войне". Да и почемуб не померять,коль предлагают,да со старыми знакомыми за одно не пообщаться))
Добавлено: 30 авг 2009, 23:21
MAX
на моем моцике с поциками
мерили , как смогли прогрели - чутка теплый , на половину выкручивали ручку 12.5 - 12.3 , сказали это хорошо , тем более движок не прогрет толком был .
Добавлено: 31 авг 2009, 11:03
Bazen
Не ну может быть но наверное с него пылинки надо тока сдувать, а не ездить! Честно я бы сделал еще 1 тест, ну чтобы успокоить в себе зверя и сомнения! Ну готовиться это очень хорошо, но так жить в страхе все время как, то.... Блин не могу сказать нормального значения, движок тока поставил на выходных, а залить все еще не успел, но как меня заверяли должен после переборки быть в районе 13-14.
Добавлено: 22 сен 2010, 00:28
Geroin_Ivanyh
Сегодня(вернее уже вчера) из интереса померял компрессию случайно принесенным компрессометром и оказалось 13 и 14 на двух горшках.
Добавлено: 22 сен 2010, 10:09
Geroin_Ivanyh писал(а):Сегодня(вернее уже вчера) из интереса померял компрессию случайно принесенным компрессометром и оказалось 13 и 14 на двух горшках.
Не многовато ли ?
Врет походу компрессо-метр....
Добавлено: 22 сен 2010, 10:45
Bramo
По мануалу на Стид, хорошая компрессия - 12кг. +/- 1
Меньше: при износе колец, цилиндра, неплотного прилегания тарелок клапанов.
Больше: скопление отложений в камере сгорания.
Добавлено: 22 сен 2010, 11:08
Geroin_Ivanyh
Не должен врать,опробованный не раз,а замеряли по 3 разика и одно и то же показывал + - 1-2
