Страница 1 из 2
Сцепление
Добавлено: 14 июл 2009, 10:40
Vortex
Народ, фсем дарова!
Может кто подсказать, как определить износ сцепления?
Просто готовлю байк к дальнобою, и думаю не заменить ли его перед поездкой.
Добавлено: 14 июл 2009, 12:07
димаbombino
можно по пробегу - раз в 40 000 менять надо
Добавлено: 14 июл 2009, 13:10
Vortex
Как раз 40 тон!
Добавлено: 16 июл 2009, 10:46
димаbombino
значит лутше поменять
оно не дорогое и замена займет 2-3 часа
Добавлено: 17 июл 2009, 11:13
LifeHighway
) По пробегу - неправильно... совсем...
40 тысяч - это только если ты далеко не новичок, не палишь сцепление, если ты единственный хозяин, и т.д... А может быть до того сцепление менялось уже и ты этого не знаешь. Зависит от того кто и как ездил на мотоцикле до тебя и как ездишь ты...
А определить очень просто.
1. Стертые диски сцепления скользят, особенно когда мотоцикл (масло в картере) горячий и есть нагрузка, например, троганье с места в крутую горку...
2. У рычага сцепления очень большой холостой ход, т.е. сцепление начинает хватать, когда ты уже почти отпустил рычаг.
При этом бывает, что при троганье с места отпускаешь рычаг медленно, но если несильно прибавишь газ, то мотоцикл резко дернется вперед или вообще заглохнет... Но это уже практически крайность.
Конечно, люфт рычага перед тем как проверять надо устранить путем подтягивания тросика сцепления...
Надеюсь написал понятно..
Добавлено: 17 июл 2009, 13:05
inflamer
У меня как раз ход рычага до схватывания довольно большой
Знакомые парни сказали что скоро кирдык сцепе
Добавлено: 17 июл 2009, 14:02
LifeHighway
Да, ладно, не расстраивайся. Комплект фрикционных дисков стоил в начале июня этого года около 2300 (это правда в Москве).
Если руки нормально заточены, то поменять можно и самому. Процесс где-то на сайте был описан...
У меня и у самого большой ход и бывает (крайне редко правда) проскальзывает. Пока езжу. Думаю, этот сезон может быть и докатаю.
Добавлено: 17 июл 2009, 16:23
inflamer
Пасиб за поддержку
Добавлено: 17 июл 2009, 21:36
fima
при износе накладок на дисках сцепления,то при резком открытии газа мотоцикл набирает обороты и не набирает скорость,то есть сцепление "буксует",а то что ты описал это сцепление "ведёт" такое случается при износе привода сцепления(трос вытянулся и его не подтянули или износ мезанизма выжима).
Добавлено: 18 июл 2009, 23:22
inflamer
Кста трос ослабили появилась тяга езжу уже пару недель нормально.Но посоветовали все таки сцепу поменять.
Добавлено: 20 июл 2009, 13:43
Vortex
Народ, а подскажите какие диски ставить? Это так для подстраховки, собираюсь купить Vesrah VD 1004
Добавлено: 20 июл 2009, 16:18
димаbombino
я VesrahVC 160 ставил - уже почти 1000 км отмотал без проблем
Добавлено: 20 июл 2009, 19:14
legalize68
Народ, а подскажите где в Москве приобрести диски сцепления и передние тормозные колодки, так что-бы не на заказ, а были в наличии, т.е. приехал и купил?
Добавлено: 21 июл 2009, 08:57
димаbombino
мистер мото
Добавлено: 21 июл 2009, 09:23
Vortex
Угу, он самый!
Добавлено: 21 июл 2009, 16:14
legalize68
димаbombino писал(а):мистер мото
Мистер Мото, который на ВДНХ?
Добавлено: 21 июл 2009, 17:58
legalize68,да он самый
http://www.mr-moto.ru/contacts/
Хотя я смотрю их вообще 4 магазина....
Добавлено: 21 июл 2009, 22:19
роман
который на ВДНХ там точно есть и даже пружины!!!
Добавлено: 30 июл 2009, 23:12
legalize68
димаbombino
Vortex
Chugy
роман
Спасиб, братья, с меня пиво ,при встрече :alcohol:
Добавлено: 15 авг 2009, 15:09
MaX13
Купил комплект дисков сцепления vesrah vc1004 в мистер мото т.к. vc160 не было теперь жду когда приедут. Беспокоит то, что разное количество дисков. В vc 160 и vc1004 - vp1034 по одному диску.Остальные в- vc-160 vp1042-5шт. их толщина в таблице написана 10 мм, а в vc1004 - vp1042/2 - 3 мм - 6 шт. беспокоит разница в толщине. кто-нибудь ставил такие на стида 400 см3 ?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Добавлено: 15 авг 2009, 19:10
Broiler-747
vesrah vc1004 ставил.Подходит.Один диск лишний.
Добавлено: 15 авг 2009, 22:58
inflamer
Broiler-747 писал(а):vesrah vc1004 ставил.Подходит.Один диск лишний.
А может запасной??
Добавлено: 15 авг 2009, 23:22
Broiler-747
Упрощаю конструкцию!
Добавлено: 16 авг 2009, 00:35
inflamer
Добавлено: 18 авг 2009, 13:33
szpilman
Товарищи, у меня такой вопросец. У меня при трогании с места, когда рычаг сцепления находится в "точке касания", а точнее в конце этого процесса, когда мотоцикл уже поехал и сцепление можно отпустить до конца, происходит небольшой рывок мотоцикла вперед - независимо от того, быстро трогаешься или медленно. Устранить его можно, только немного выжав сцепление заново непосредственно перед моментом рывка, и потом медленно его отпустив. Что это означает?
