Страница 1 из 4
Что за трубка на двигателе???
Добавлено: 30 июн 2009, 15:00
Вобщем при встрече вечером,где делать было нечего Витька Returned,оглядывая мой байк обнаружил некую трубку идую из правой крышки,спросил,мол у тебя гидрокомпенсаторы что ли стоят?? :shock: Я хз...может и стоят...
Не на одном Стиде такого не видел,у кого нибудь такая трубка присутствует???
Ваши предположения что за приблудина???
Зеленой стрейлкой показал штуцер,откуда она выходит,красными сама трубка...Все это дело сверху раздвояица по цилиндрам...
Добавлено: 30 июн 2009, 19:19
Zreitd
Возможно это для того чтобы снизить давление газов в...картере...только у меня на ижаке было так, и не в цилиндры шло.
Добавлено: 30 июн 2009, 22:38
Кабан
на бросе такие же трубки
Добавлено: 30 июн 2009, 23:58
Кабан благодарствую,над будет тогда у механов пораспрашивать...
Добавлено: 01 июл 2009, 11:21
Кабан писал(а):на бросе такие же трубки
Что совершенно неудивительно, на бросе точно такой же мотор.
Добавлено: 01 июл 2009, 11:41
hrenov_drummer писал(а):Что совершенно неудивительно, на бросе точно такой же мотор.
А какого хрена на других стидах нет этой трубки???
Добавлено: 01 июл 2009, 11:48
Chugy писал(а):hrenov_drummer писал(а):Что совершенно неудивительно, на бросе точно такой же мотор.
Вот чего не знаю - того не знаю. Подозреваю, что и не на всех бросах эта трубка есть
Добавлено: 01 июл 2009, 12:51
Primus
Если не ошибаюсь, у меня тоже есть. Только идет не вверх, а вдоль картера назад куда-то уходит... Сегодня гляну.
Добавлено: 01 июл 2009, 14:25
Поглядел мануал на Броса,оказывается есть там такая трубка значится как
oil pipe (маслопровод),скорее всего продозреваю,служит для более эффективной смазки распредвалов...будем узнавать дальше...
Добавлено: 01 июл 2009, 21:54
Maksimus
У Vitass-а такую же видел... тоже задавался этим вопросом...
Добавлено: 02 июл 2009, 00:50
Returned
это маслянный канал точно! но вопрос не в том у стида свои мас. каналы в моторе, у меня на шадове идёт на гидрокомпенсаторы! вопрос в том у него тоже гидрики или просто версия мотора с выведенным мас. каналом.
з.ы. можно проверить и всё станет ясно.
Добавлено: 02 июл 2009, 03:20
Вить,как проверять будем?))));-)
Добавлено: 02 июл 2009, 11:16
Returned
откроем окошко в котором зазор регулировать и сразу станет понятно !
Добавлено: 31 авг 2009, 23:04
Andryha
Chugy, так всетаки что это за трубки, они в сам картер заходят или такпод картер..на улицу
Добавлено: 31 авг 2009, 23:11
Chugy
и у меня имеется таковая трубка) О сколько мне еще открытий чудных несет мой Стид
Добавлено: 01 сен 2009, 00:02
Андрюх,трубка не из самого картера,а из крышки сцепления выходит...и в головки...
Добавлено: 30 окт 2009, 18:19
Андрій
Я думаю что это дополнительная подачя масла к головкам, но для чего именно? :?: возможно для гидрокомпенсаторов .
Добавлено: 31 окт 2009, 12:53
Андрій писал(а):возможно для гидрокомпенсаторов
Но их на Стиде нет...
Добавлено: 31 окт 2009, 13:46
Maksimus
Есть предположение что это как на планете (где мерный стакан был, надо было масло в бак заливать), думаю так же и тут, только заливать не надо. Масло из-за избыточного давления в картере поступает в эти трубки и потом в карбы, где и смешивается с горючкой. Наверное сделано для уменьшения износа колец и поршневых стаканов. Единственное непонятно почему на некоторых Стидах эти трубки есть, а на остальных нет...
Добавлено: 31 окт 2009, 17:48
andrei1981
Чего мы гадаем, надо раз и на всегда выяснить, что это за трубочка, пла действий таков:
1) поймать ваделца стида с байком у которого есть эта трубочка.
2) счодить в магазин и купить пивка себе и владельцу, для храбрости.
3) разобрать его байк и посмотреть, что и как там сделано
Вот и всё, а вообще взможно, что это отвод картерных газов, она идет не с самого низа, и масло в неё не попадает, видимо только газы, на всех мешинах такое есть, и возмодно что и у остольных стидов она есть просто отверстие сделано в самом корпусе котла.
Если кто снимал голову, видили там канал от верха корпуса и до низа или не видили?
Добавлено: 31 окт 2009, 23:17
Андрій
Chugy писал(а):Но их на Стиде нет...
Да, я знаю, я лазил в головки регулировал клапана, есть мнение что это тюнинг
или подачя масла к разпредвалам, но зачем :?: оно же туда подается каналами по цилиндрах,
Maksimus писал(а):Есть предположение что это как на планете (где мерный стакан был, надо было масло в бак заливать), думаю так же и тут, только заливать не надо. Масло из-за избыточного давления в картере поступает в эти трубки и потом в карбы, где и смешивается с горючкой. Наверное сделано для уменьшения износа колец и поршневых стаканов. Единственное непонятно почему на некоторых Стидах эти трубки есть, а на остальных нет...
Полностю Несогласен! Стид - это же 4-х тактник там ненадо масла в камеру сгорания,
andrei1981 писал(а):Чего мы гадаем, надо раз и на всегда выяснить, что это за трубочка, пла действий таков:
ВОТ ЭТО ПРАВИЛЬНО
andrei1981 писал(а):Вот и всё, а вообще взможно, что это отвод картерных газов, она идет не с самого низа, и масло в неё не попадает, видимо только газы, на всех мешинах такое есть, и возмодно что и у остольных стидов она есть просто отверстие сделано в самом корпусе котла.
Это точно не отвод картерных газов, трубка слышком тонкая, это во первых, а во вторых картерные газы отводятса по тем полостях где расположены цепиь привода распредвалов, ВОооНнн КАКАЯ там полость о-го-го ...
ЭТО точно подачя масла !
но к чему именно ? вот вопрос !
Добавлено: 01 ноя 2009, 10:02
andrei1981
НУ тогда остаётся только один вариант, поймать стидовода с трубочкой
Добавлено: 01 ноя 2009, 16:11
Андрій
А может ктото подкинет ссылочку на мануал по Honda Bross ?
там она(трубочка) вроде в стандарте есть.
хочу посмотреть и разобратса для чего же всьотаки та трубочка !
Добавлено: 01 ноя 2009, 16:15
Андрій
Chugy писал(а):Поглядел мануал на Броса,оказывается есть там такая трубка значится как oil pipe (маслопровод),скорее всего продозреваю,служит для более эффективной смазки распредвалов...будем узнавать дальше...
"Chugy" подкин плизз.. ссылочку на мануал БРОСА...
Добавлено: 02 ноя 2009, 18:53
http://hawkworks.net/manual/#section1 примерно должен быть похож мануальчик,я просто не помню уже где скачал...
На
http://www.honda-bros.ru что то не нашел...может искал плохо...
Кто бежит за клинским?
