Замена движка 400 на 750.
Не кидайтесь карданами: телефоном долго искать была ли тема. Собственно: встанет ли двиг от Шадовы 750 в раму 400го стида без переделки креплений? Или придется сильно дорабатывать напильником?
- kovrovetz
- Мотоцикл: -
Просто так нэ влэзэт. При большом напилинге только
- ShaitanArba
- Мотоцикл: KTM 390 Duke '13
А зачем, собственно? 650 от трансляпа уже мало?
Кроме того, нужно учитывать собственно возрастающие нагрузки на раму. Из своего угла скажу, что чесотка элиминатора не втачивается в 600 "на мощность" именно по той причине, что в быстрых поворотах начинает вести раму.
Тады поправьте, если не прав: при осмотре рам Стида, Ш400 и Ш750 особых различий не обнаружил, особенно у Шадовок Классик. Доходили слухи, что на раму Ш400 можно поставить двиг от 750ки. А у Шадов Спирит 400 рама не такая же как у Стида 400-600?
PS: ой, чуЙствую, карданЫ полетели....... И одна гайка.
Так. Подожди.
Рама 400 стида и 600 шадов одинаковые. Соответственно двигатели взаимозаменяемы.
Рама 400 шадов, слешер, 750 шадов одинаковая. Соответственно и двигатели тоже взаимозаменяемы.
Между этими группами без переделок не получится. Причем рама второй группы - крепче. Насчет спирита не скажу - но вроде он тоже ко второй группе относится.
- brother_ilia
- Site Admin
