Страница 1 из 2
Сцепление или сухой тросик ? O_o
Добавлено: 30 май 2011, 20:31
HondaElectraGlide
При разгоне когда уже переключился и сцепление отпустил возникает как-бы "подгазовка на холостых" на больших оборотах.
Передачи 3-4, чаще...
не очень могу понять что это... пробег слегка за 37
Тросик, признаюсь, обильно не смазывал. :oops:
Добавлено: 30 май 2011, 20:54
похоже что тросик тут ни при чем
Добавлено: 30 май 2011, 21:00
HondaElectraGlide
сцепление ?
Добавлено: 30 май 2011, 21:24
valeo
Ну да. Похоже у тебя просто проскальзывает сцепление при добавлении нагрузки на него. Трос то у тебя не перетянут? Если нет то наверное есть смысл озаботится заказом дисков с соответствующих специализированых организаций.
Добавлено: 30 май 2011, 21:36
Такая же фигня. Говорят что это сцепление кончается. С пассажиром эффект куда сильнее.
Добавлено: 30 май 2011, 21:38
HondaElectraGlide
valeo
не могу сказать что перетянут, или слаб, но ходит хорошо.
По слухам к 40 тыс оно меняется. видимо пора.....
Где лучше брать ? С exist ?
Добавлено: 30 май 2011, 21:42
HondaElectraGlide, у STASI возьми.
Сам собираюсь в ближайшее время у него взять. :)
Добавлено: 30 май 2011, 21:45
HondaElectraGlide
http://www.cheapcycleparts.com/model_ye ... lies/11708
не очень понятно, что из этого надо...
у Стаси полный комлект колец ?
Менять лучше сейчас пока оно "бед" не наворотило ? ))
Добавлено: 30 май 2011, 21:48
STASI писал(а):39. Диск сцепления оригинал 88-98гг 22201-MS6-620 - 405руб/шт
40. Диск сцепления оригинал 88-98гг 22202-ML4-611 - 430руб/шт
41. Диск сцепления оригинал 99-07гг 22201-MAL-600 - 458руб/шт
42. Диск сцепления оригинал 99-07гг 22202-MAE-000 - 430руб/шт
МotorradHof - запчасти
Добавлено: 30 май 2011, 21:49
HondaElectraGlide
ок, спасибо! Chugy
Добавлено: 30 май 2011, 22:45
HondaElectraGlide
Самое главное забыл, я еле еле смог раскочегарить его до 100 сегодня..... правда музыка была на максимальную, но раньше это не мешало )))))
Добавлено: 31 май 2011, 01:12
Юраё
Я не эксперт но все же.
Причем сдесь музыка? Понятное дело нагрузка на генератор, но не разгоняться же как мопед. Помоему должно чувствоваться(если это сцепление) разница в оборотах двигателя и скорости движения, хотя в мото чуть чуть иная система сцепления, на мото у меня такого небыло, а вот на авто было, когда не мог разогнаться на 3ей передаче больше 50 км/ч, двигло ревёт, а машина не едет!
Добавлено: 31 май 2011, 08:40
valeo
Ну проверь тогда так. Упри переднее колесо в столб/ворота гаража/дерево и т.д. и на 1 передаче подгазовывая отпускай сцепление. Если он роет землю или глохнет значит нормально. А если при отпущеном сцеплении продолжает работать (подгазовывая) то ясно что либо не отрегулировано сцепление либо дискам пора в мусорный бак.
Добавлено: 31 май 2011, 09:06
Heavy
О! Надо тоже проверить
Добавлено: 31 май 2011, 19:42
HondaElectraGlide
Юраё
это сцепление, уже нет сомнений.
Добавлено: 31 май 2011, 21:59
HondaElectraGlide
http://www.mr-moto.ru/Netshop/shop/char ... 12814.html такие ставил кто ? на сколько хуже оригинала ?
Добавлено: 01 июн 2011, 01:21
Я ставил на 400-ку, все пучком. Там и брал.
Добавлено: 01 июн 2011, 13:24
Зачем переплачивать за VC-1004? В комплекте VC-160 всё тоже самое, но на один диск меньше. Который всё равно в 400ку не лезет.
Добавлено: 01 июн 2011, 20:08
HondaElectraGlide
в 600 все диски пойдут так?
ps ехал с работы, даже на первой провалы... ппц
кочегаришь, а он не едет... :?
Добавлено: 01 июн 2011, 20:14
HondaElectraGlide писал(а):в 600 все диски пойдут так?
Сколько можно повторять - все запы от vt600!!!!!!11111 Следовательно 99% что они встанут на nv600.
HondaElectraGlide писал(а):кочегаришь, а он не едет... :?
Так давно пора переходить с дров :) и угля .... :wink:
Добавлено: 01 июн 2011, 20:22
Fe-ro-do! Fe-ro-do! (хочу на ком-нибудь поэкспериментировать)
Большие элиминаторы втыкают в Barnett. Все довольны.
Добавлено: 07 июн 2011, 21:09
HondaElectraGlide
Заменили сцепление, моц стал как новый. Не узнать мазафака.
Вот думаю, на долго ли его хватит )))
ps заменили только диски, остальное в шоколаде сказали. :D
Добавлено: 07 июн 2011, 21:51
akvaa165
HondaElectraGlide
30000-40000 км
Добавлено: 07 июн 2011, 22:59
HondaElectraGlide
ну да, говорили под 40.
Как долго можно стоять в пробке с выжатым сцеплением ?
На форуме видел сообщения о минуте где-то... как это влияет на срок службы ?
