Не работает передний цилиндр
Собственно проблема в том, что не работает передний цилиндр, он работает только с полностью вытащенным подсосом, да и то если только газу дать. Снял карб, почистил все, посмотрел на свечи - все черные, значит заливает, поправил поплавок в карбе, не помогает. Карб переднего горшка работает как-то странно, если все патрубки воздушные снять и увидеть иглу в карбюраторе, то на заднем горшке при открывании газа игла поднимается плавно, а на переднем горке она постоянно скачет вверх вниз. Закручивание винтов смеси до упора и откручивание назад ничего не меняют(по звуку работающего двигла). Грешу на неправильную регулировку клапанов. Кто-нибудь сам клапана регулировал? Не подскажете как? И кстати, пока проверял свечи посмотрел на искру, она какая-то жиденькая, помню на Урале она аж днем хорошо была видна, это так и надо?
