коробка передач
Алексей
коробка передач
Сообщение Алексей » 29 апр 2009, 22:42
Прошу помощи. Приобрел Стида, это мой первый байк да и сезон первый. Подскажи в чем может быть проблема, при выжитом сцеплении в коробке слышиться звон, но при езде он пропадает, появляется только при выжимании сцепления. Заранее спасибо .
Санич
Сообщение Санич » 30 апр 2009, 00:26
Не уверен, но как мне кажется беда со спецлением, хотя мой опыт не особо велик в таком деле.
ЗЛАТОВЁРСТ МСС
Мирыч
Сообщение Мирыч » 30 апр 2009, 01:12
Бааальшая зараза - ставить диагноз по телефону, но скажу одно: у стида звук мотора несколько меняется при выжимании сцепления. Не подшипник ли?
Росавтодор - гори в аду!
Алексей
Сообщение Алексей » 30 апр 2009, 11:38
Мне вот тоже кажеться подшибник, как думаете можно ездить, или лучше на ремонт поставить?
Snk
Сообщение Snk » 30 апр 2009, 20:23
а мне подскажете.. я езжу первую неделю, звуки мотоцикла только начал различать/раскладывать на состовляющие.. и счас за шумом прямотоков, начал слышать что коробка "поет" подвывает, это нормально, у всех так, или что-то не так, может что-то подрегулировать? или забить и ездить дальше?
Чиж
Сообщение Чиж » 30 апр 2009, 21:40
Snk не то чтобы подвывает, но песня есть, т.е. звук некий слыщен - точно)
Rider
Сообщение Rider » 30 апр 2009, 22:21
мдя тут даж и не знаю чего сказать я помню когда первый раз на конике первую передачу включил думал, с неделю наверно, что меня нае...ли с мотоциклом....а потом оказалось что так и задумано....
inflamer
Сообщение inflamer » 30 апр 2009, 23:44
Вопросец а возможно ли без всяких переделок в 600-ку Стида воткнуть 5-ступенчатую коробку????
STEED VSE=>VF750C MAGNA
Anton
Сообщение Anton » 01 май 2009, 11:27
Насколько я знаю, на 400-ках ставят 5-ступку т.к. двиг слабоват и приходится растягивать передачи на 5. А 600-ке этого не надо. Не в курсе какие там передаточные числа у них на 4-й и 5-й соответственно?
For the Khan and the Emperor!
Diana
Сообщение Diana » 01 май 2009, 12:17
вот давно читаю про звуки в коробке, хруст при переключении, и что типа так и надо- как у Харлеев. Но у меня всё тихо! передачи щёлкают очень мягко, и звуки никакие не издаёт(не поёт) :?: :!:
Snk
Сообщение Snk » 01 май 2009, 16:33
но первая то при включении должна щелкать довольно громко, иногда даже мотоцикл чуть вперед подается, а остальные мягко переключаются, ребята из мотомагаза, прокатились на мотике, грят стоял долго (он с прошлого лета в челябе без движения), покатайся мол, всё промоется и будет кул.
Bramo
Мотоцикл: Steed 600
Re: коробка передач
Сообщение Bramo » 01 май 2009, 22:30
Алексей писал(а):Прошу помощи. Приобрел Стида, это мой первый байк да и сезон первый. Подскажи в чем может быть проблема, при выжитом сцеплении в коробке слышиться звон, но при езде он пропадает, появляется только при выжимании сцепления. Заранее спасибо .
Скорее всего выжимной подшипник. Лучше поменять.
Jedem das seine...
Bramo
Мотоцикл: Steed 600
Сообщение Bramo » 01 май 2009, 22:34
У меня при включении 1ой передачи ничего не хрустит, (разве если недожать сцепление) просто слышен четкий щелчок, чуть более громкий чем при включении остальных передач.
Jedem das seine...
Snk
Сообщение Snk » 07 май 2009, 07:13
возник с утра пока на работу ехал еще один вопросец по КП
обгоняя седня какую то машину я рановато переключил с 2 на 3 и резко открыл газ, мотор ревет но скорость набиралась вяловато, потом схватилось и попер..
это такая особенность проскальзывания? или просто дело в сцепе?
просто если грамотно разгонятся никаких провалов в наборе скорости нет, и даже когда едешь скажем 60 на 4 и резко открываешь газ, набор скорости идет сразу же, а тут именно при переключении
Сообщение Чуги » 07 май 2009, 10:13
Snk писал(а):отор ревет но скорость набиралась вяловато, потом схватилось и попер..
У меня тож так бывает,просто подбуксовывает сцепление,ничегог криминального...Если двигатель не крутить то все гуд)
Snk
Сообщение Snk » 07 май 2009, 10:18
ок, тада я спокоен
Сообщение hrenov_drummer » 07 май 2009, 13:05
Diana писал(а):вот давно читаю про звуки в коробке, хруст при переключении, и что типа так и надо- как у Харлеев. Но у меня всё тихо! передачи щёлкают очень мягко, и звуки никакие не издаёт(не поёт) :?: :!:
Громкий щелчок на первой - это так и надо. А вот хруста быть не должно!
Primus
Мотоцикл: FLHTCUSE2
Сообщение Primus » 07 май 2009, 13:42
Щелчок громкий и четкий. Иногда чуть дергает мот.
The Power of a Dreams
