Как меняем масло?
Как меняем масло?
После слива масла мануал требует поставить аварийный выключатель в Off и крутануть двигатель стартером, чтобы масло с цилиндров согнать. А у меня при выключенном тумблере даже стартер не двигается. Можно конечно завести на полсекунды, но жалко коника. Кто что думает?
- LifeHighway
- inflamer
Re: Как меняем масло?
:oops: Во блин я даже и не знал :oops: :oops: :oops: :oops:hrenov_drummer писал(а):После слива масла мануал требует поставить аварийный выключатель в Off и крутануть двигатель стартером, чтобы масло с цилиндров согнать. А у меня при выключенном тумблере даже стартер не двигается. Можно конечно завести на полсекунды, но жалко коника. Кто что думает?
Ээээ, вообще-то производители масла учитыват то, что в новое масло попадает часть старого. И смысл сгонять со всех щелей и углов мотора старое масло? Один фиг, после его замены оно не будет на 100% состоять из нового. Добавлю, что вытравливая все масло из мотора, шмурыгая его всухую стартером, можно сделать мотору только хуже.
Посмотрел мануал, такое действительно есть. Но я с этой рекомендацией не согласен.
Росавтодор - гори в аду!
+1.Мирыч писал(а):Ээээ, вообще-то производители масла учитыват то, что в новое масло попадает часть старого. И смысл сгонять со всех щелей и углов мотора старое масло? Один фиг, после его замены оно не будет на 100% состоять из нового. Добавлю, что вытравливая все масло из мотора, шмурыгая его всухую стартером, можно сделать мотору только хуже.
Вчера менял. Посовещались. Решили: Не хрена!
1923
- inflamer
У меня возник еще вопросеця где то читал что масло надо сливать с прогретого двигла так вот моц простоял всю зиму ни разу не заводил так вот если я поменяю масло без прогрева двигателя ни чего катастрафического не будет???Просто заводить движок на старом масле которое всю зиму простояло как то страшновато...
STEED VSE=>VF750C MAGNA
- Dantist
Хех... Вопросик... За время зимы все отложения отложились на стенках и механизмах, и если просто поменять масло, то ИМХО они останутся там же, а потом так же перейдут в масло... Если же прогреть, то эти отложения могуть принести вред деталям... Мне кажется, что лучше прогреть, чтоб отложения ушли со старым маслом...
- Чуги
inflamer666 ,прогрей,начни сливать...как перестанет капать плесни свежача(если не жалко),пускай еще стечет...потом поктрути секунду-две движок(не забудьстоп-двигатель включи,либо колпачки со свечь скинь если так не крутит),потом еще капни...слилось...заварачивай пробку,и наливай свежак...если и филтр меняешь,в него не забудь налить...
- brother_ilia
- Site Admin
- brother_ilia
- Site Admin
- brother_ilia
- Site Admin
- Чуги
я теперь тоже...brother_ilia писал(а):тогда я запутался
Думал что на первых Стидах шли пульты "выкл-габарит-ближний",а потом уже без них,мол законы в Японии и не только,что бы свет горел постоянно ввели позже,от сюда и пульты...А то что на новых хз...я такой пульт ток у Бяки видел.....
давай в другой теме...ток в какой?
- Константин
