Уровень масла
Уровень масла
Господа, уровень масла замерять при завинченой пробке с щупом или при открученной.?!
- HondaElectraGlide
- Geroin_Ivanyh
- Комендант Стидополяны
- HondaElectraGlide
- HondaElectraGlide
- HondaElectraGlide
Уж сколько раз твердили миру... Заглядывайте в мануал хоть иногда, что ли... Многие вопросы снимает.
Прогрели двигатель, заглушили, выждали пару минут. Открутили пробку, протерли щуп тряпочкой, поставили мотоцикл вертикально, опустили щуп не закручивая пробку, вытащили, посмотрели. Уровень должен быть до верхней метки. Если ниже - долить.
Мануал, страницы 3-14 и 3-15.
Насколько я помню, всегда нормой было "любой уровень посредине".hrenov_drummer писал(а):Андрюх, не умничай, а? Когда говорят "наполнить до краев" - ты до "посередине" наливаешь или все-таки по края?
Недолив и перелив одинаково плохо (недолив несколько хуже).
Так что "посредине" - "the best" (IMHO) !
Между метками - допустимый уровень. The Best - до верхней метки. Не веришь - опять же, см. мануал. Считается, что когда уровень до верхней метки щупа - масла хватит всегда, при движении на любой допустимый уклон, в любом повороте, а может быть и при работе двигателя на боку (тут не уверен) и прочих экстремальных условиях, типа wheelie, при любом угаре масла (если, конечно, двигатель не начинает жрать его, как голодный бегемот)
Хотя, налить посередине проще, чем точно по верхнюю метку, кто ж спорит.
- HondaElectraGlide
"- Можно мне бутерброд?HondaElectraGlide писал(а):епта, я в моем случае хорошо это или нет ?
- Я что доктор? Откуда я знаю, можно вам или нет "
лучше чем надолив
но перелив тоже не очень хорошо
- повышенное давление масла
- избыточный "заброс" масла
лучше слей избыток
- HondaElectraGlide
- HondaElectraGlide
Мануал конечно вещь хорошая, они пишут прогреть двигло, дать постоять 2-3 минуты, выставить ровно, проверить уровень не вкручивая.
Далее, дословно:
Если уровень НАД или ВОЗЛЕ нижней метки на штырьке, заполнить ДО верхней метки нужным маслом.
Только прикол в том, что доливается холодное масло, а там УЖЕ горячее. Как угадать ?
Далее, дословно:
Двигло прогревается не для того, чтобы узнать уровень горячего масла Разница в объеме горячего и холодного масла для наших целей пренебрежимо мала.
Уровень масла проверяется на горячем двигателе для того, чтобы быть уверенным, что масла точно хватит для работы, т. к. на горячем двигле все каналы заполнены.
- HondaElectraGlide
чуть выше endeneu посоветовал слить масло-избыток.
Меня интересует как залить нового так, чтобы потом не сливать излишки.. вот на что я намекаю.
Последний раз редактировалось HondaElectraGlide 26 сен 2010, 11:01, всего редактировалось 1 раз.
- HondaElectraGlide
Так я менять и собираюсь. Написал выше не так. Именно залить с нуля.
Судя по мануалу ГОРЯЧЕЕ масло должно быть до ВЕРХНЕЙ метки.
Т.е. я залил посередине, погрел, если поднялось четко до верхней метке - моя спокоен. ТАК ?
