Страница 2 из 2
Добавлено: 31 авг 2011, 20:14
kris1956
купил тросик от китайского скутера 150кубового. 150рублесов. немного обточил фланец рубашки который входит в привод ступицы. диаметр 10мм. остальное подошло . пластиковыми хомутами-трещетками притянул фланец на спидометре.не знаю почему, но на нем нет резьбы
Добавлено: 06 сен 2011, 18:17
beaver
етить у вас цены на мопедовские запчасти! я такой же трос с лиды купил за 25 грн, что есть 100 рублей. а длина его на скорость полета и показания прибора не влияет:)
Добавлено: 08 сен 2011, 20:47
kris1956
опять про тросик спидометра
на ступице в приводе троса спидометра на червячном валу обломился лепесток.И что я сделал? С торца червяка просверлил аллюминевый корпус привода диаметром 4 мм.И тонкой выколоткой выбил червяк с втулкой в сторону троса.пропилил в валике червяка с сторца на 6мм паз.всавил туда лепесток из нержавейки(она прочней на скручивание).Собрал и......поехал.вся работа заняла 40 минут
трос нужно покупать минимум 1000 мм
Добавлено: 03 окт 2011, 17:49
kris1956
вот переделал от урала. на наждаке обточил лопатку троса(она намного больше нашей) пропилил вдоль паз. и вся переделка. приятно что трос по длине очень корректно укладывается во все поводки на вилке. цена вопроса 100рублей
Добавлено: 05 мар 2012, 10:32
sasha16ru
Купил от honda lead за 200р, встал как родной, и по длине такой же в точности.
Добавлено: 07 мар 2012, 15:25
BelkaJul
по длине тросов (согласно каталогам):
Honda Steed (100 см)
Honda Lead 50-90-100 кубиков (107 см)
Honda Shadow 1100 (112 см)
вот для примера инет-магазин (русский) для заказа тросика (если кто вдали от магазинов живет)
http://scooter-zip.ru/Trosy/Tros-spidom ... -Lead.html
Добавлено: 07 мар 2012, 17:06
beaver писал(а):... а длина его на скорость полета и показания прибора не влияет:)
Ой как влияет. Поставил трос от Lead'a(по крайней мере так он обзывался) действительно длиннее нашего. И что... при срабатывании подвески, из-за увеличеной длины, тросом привод проворачивало по часовой стрелке в результате этого перекрута, трос внутри рубашки съебурило, и он приказал долго жить. Отказался от тросового привода ,нахрен, в пользу цифрового прибора.
А ввиду того что на моём Стидокастоме сзади теперь диск, то и датчик запитал от заднего колеса. :twisted:
Добавлено: 29 мар 2012, 16:50
боня
ребят подскажите какой номер у тросика по каталогу на мегозипе?я там смотрел у тросика идут три номера 17 18 и 23 а под 18 там аж два разных номера
Добавлено: 29 мар 2012, 23:56
Металлург
kovrovetz писал(а):beaver писал(а):... а длина его на скорость полета и показания прибора не влияет:)
вот блин наука....интересно не поэтому ли у меня уже второй тросик летит(первый умер при покупке мота практически,списал на возраст)...а я все грешу на саму банку...Хотя чтобы привод поворачивался не замечал...и тросик по каталогу покупал,все как надо...
http://www.megazip.ru/ru/bike/honda/vie ... 1171/28774
Добавлено: 29 апр 2012, 18:30
Connar
А где такой взять? белый армированный.
я свой рулем разбил, или по не знанию, или такой был
Добавлено: 05 мар 2013, 12:41
kolyako
Купил пару дней назад от хонды лид90. 200р. как потеплее поеду ставить, по длинне один в один, да и концевики тоже оч похожи.
Добавлено: 05 мар 2013, 12:48
Connar
Да короткий он
Добавлено: 31 мар 2013, 15:50
Gray
А оригинальный где-то в Москве можно купить? Или только под заказ?
Добавлено: 01 май 2013, 12:27
yurec
спасибо автору, от лидки встал как родной.
Добавлено: 09 май 2013, 14:22
Bugaga
Поставил от мопеда Рингер - 120 руб. он чуть короче. Показания спидометра не проверял... длинна троса не должна ж влиять?
Добавлено: 14 май 2013, 12:04
Arthur
Покупал от Honda Lead за 250 рублей, действительно чуть длинноват, но не критично. А вот смазывать это дело лучше не литолом и не Wэдэхой, а всё таки графитовой смазкой.
Добавлено: 19 май 2013, 04:51
Дью
Всем здравствуйте,как думаете подойдет ли сам привод от лида :?:
Добавлено: 19 май 2013, 22:27
slava2007
тоже внезпно так порвался тросик. и случайно наткнулся на старый трос спидометра от ваз 09 чуть укоротил припаял нижний набалдашник. надеюсь хватит на долго. ходовые испытания по гаражному кооперативу показали что работает нормально без дерганий и постоонних звуков. толщина троса такая же как хондовский
Добавлено: 20 май 2013, 08:27
Bugaga
Дью писал(а):Всем здравствуйте,как думаете подойдет ли сам привод от лида :?:
там какой диаметр оси? скорее всего мал будет, даж если встанет..
Добавлено: 20 май 2013, 17:16
Bugaga писал(а):Поставил от мопеда Рингер - 120 руб. он чуть короче. Показания спидометра не проверял... длинна троса не должна ж влиять?
нет конечно
Re: тросик спидометра ( замена, аналоги итп)
Добавлено: 28 июн 2019, 12:23
lohmat писал(а): ↑28 июн 2019, 11:32
уже второй трос китайский, от скутера, за 150р,
Да что вы там в Екб себе позволяете! Мне за 250 продали
А какой лучше ставить? Были чуть длиньше и чуть короче. Взял подлиньше.
Добавлено: 28 июн 2019, 13:29
excellere, лучше японский, оригинал
Длинее перегибается и рвется потом.
