Цокот в районе крышки двс правой. Больше как из передней части двс.
На ходу особо не слышно.
На холостых особенно после сброса оборотов, на холодную горячую, с выжатым сцеплением и без, слышно.
Появилось после замены масла.
Масло
до было motul 5100 10w40 (бывший владелец отьездил на нем 6-7к за два сезона, передержал масло)
После lukoil moto 4t 10w40 покупал в лукоил маркет (канистра не паленая)
Фильтр
до hiflo 303
после Renault ориг (для h4m моторов-vic224) покупал у дилера
Читал темы, писали про корзину, но там хотя бы тональность менялась или вовсе пропадал звук при выжиме сцепления. У меня же не меняется.
Есть идеи? Возможно ли такое поведение из-за масла? Думаю использовать ту де комбинацию - motul and hiflo.
Видео youtube:
1 https://youtu.be/ps0HkdWLgZ0
2 https://youtu.be/2aoqtWHBw_E
Цокот в двигателк справа
- Мотоцикл: Honda Steed 400 VLC
Re: Цокот в двигателк справа
Прислушайтесь. На сбросе оборотов
- CHISToff
Лучше снимать не около двигателя,шумов много. А стоя рядом с байком с каждой стороны и не трогать пальцами микрофон.
Но как показывает практика лечения по фотографиям и видео,это занятие не очень удачное. Лучше пока ездить и слушать изменения звуков.
garagecrew.ru
У меня похожий цокот.
Скорее всего, или масляный насос (цепочка) или водяная помпа.
2й сезон
Правда, у меня кажется немного потише стучит - вживую слушать надо.
Вообще, пришёл к выводу, что в технике 20-летней давности обязательно будет что-то стучать, греметь, кряхтеть и пр.
Цепь где взять я хз, надо партномер смотреть и искать. Может и не она гремит. Посмотри в инете - точно ещё натыкался на ролик, как ребята масляный насос дрелью крутили и искали такой же стук.
