Страница 1 из 2
Нужна помощь по электрике.
Добавлено: 29 мар 2020, 15:08
Bondar
Нужна помощь!
По электрике
Ситуация в 2х словах
Ехал, провод к заднему фонарю слетел и перетерся колесом. Замкнуло. Нашел несколько оплавившихся проводов.
Теперь замок не реагирует на ключ. Поворачиваю и тишина. Куда копать и Где искать?
Нашел один сгоревший предохранитель 30 ампер который идет на стартер.
Re: Нужна помощь по электрике.
Добавлено: 29 мар 2020, 15:51
Пляши от печки. Проверяй все без исключения предохранители
Добавлено: 29 мар 2020, 19:43
Bondar
Те что нашел, живые
Добавлено: 29 мар 2020, 19:45
А сколько ты нашёл?
Добавлено: 29 мар 2020, 22:18
Bondar
8 кажется
Добавлено: 30 мар 2020, 01:39
Bondar писал(а): ↑29 мар 2020, 22:18
8 кажется
Ну, здорово.
В Стиде их четыре + основной на реле стартера.
Как проверял? (Видимо, запасные тоже посмотрел)
Тогда иди от цепи фонаря, что коротнула
Добавлено: 30 мар 2020, 06:06
Чтоб лечить по фотографии, надо более качественную фотографию. И размещать фотографию в правильном разделе.
Добавлено: 30 мар 2020, 06:29
Ну, двигатель же не заводится, значит, раздел выбран правильно
Добавлено: 30 мар 2020, 08:15
Bondar, батарейка живая?
Добавлено: 30 мар 2020, 09:07
Bondar
Батарея живая
Отправлено спустя 7 минут 59 секунд:
Maxmud писал(а): ↑30 мар 2020, 01:39
Видимо какие то доп стоят. Но не сработали кроме основного
Добавлено: 30 мар 2020, 10:18
Напряжение на 30А, на остальных предохранителях есть?
Предохранители "прозванивал" или просто визуально просмотрел?
Добавлено: 31 мар 2020, 21:37
Bondar
Визуально. Пришлось подключать проф электрика. Возимся
Добавлено: 02 апр 2020, 09:24
gorbatch-d
Расскажи, плс., когда закончишь, в чем была проблема,
Добавлено: 03 апр 2020, 07:55
Bondar
Предохранитель который возле реле стартера, 30ка. Сгоревший. С другой стороны. На 30 цел. И электрик сказал что должен быть еще один. Но было на прямую. Поэтому и подгорела проводка. Переделали почти всё. Заработало !!
Добавлено: 03 апр 2020, 09:34
Электрика - наука о контактах!
Добавлено: 03 апр 2020, 11:24
Bondar писал(а): ↑03 апр 2020, 07:55
с какой с другой стороны? Там один предохранитель на 30А.
Добавлено: 03 апр 2020, 13:20
Тоже не понял, там один на 30, на реле стартера находится. Всё. Остальные в коробке на 15 и 10.
Добавлено: 03 апр 2020, 14:29
lohmat писал(а): ↑03 апр 2020, 13:20
там один на 30
Вариант Стид Стерео. Двухканальное питание.
Добавлено: 03 апр 2020, 18:01
Великая русский языки.
Добавлено: 03 апр 2020, 18:06
Добавлено: 03 апр 2020, 18:15
А я не вам.
Вы безукоризненны.
Добавлено: 03 апр 2020, 18:17
мне?
Добавлено: 03 апр 2020, 18:32
Нэт. Не тупите. Вы не понЯли, ибо непонятно.
Добавлено: 03 апр 2020, 18:39
Rupreht_34 писал(а): ↑03 апр 2020, 18:15
Вы безукоризненны
мне есть на кого равняться
Добавлено: 03 апр 2020, 19:46
Maxmud писал(а): ↑03 апр 2020, 14:29
А вот и не угадал. Один - сгоревший, второй целый с другой стороны и ещё:
