Приветствую!
Сломался механизм выбора передач, ехал по трассе появился посторонний звук из КПП при разгоне, после 200 км, при остановке перешел на первую, при этом лампа нейтрали не моргнула, после чего на повышенную передачу перейти не смог, сама коробка работает, кочерга ходит от упора до упора, реакции ноль. На форуме инфы не нашел, направляюсь в гараж разбираться с проблемой, предоставлю полный отчет.
Если у кого есть какие мысли на этот счет, то делитесь.
Сломан механизм выбора передач
байк стал частью меня
- Andrey Ezhi
- Мотоцикл: Honda Steed
Re: Сломан механизм выбора передач
Трос сцепления не пробовал регулировать? Хотя если посторонний шум в КПП, то это не тросик скорее всего..
Не все остальное работает, сцепление выжемается нормально
- Andrey Ezhi
Тяга цела от рычага к коробке? Попробуй её подрегулировать. Есть не это, то надо разбирать и смотреть что у мотика внутри.
- Demon
Может просто залип копирный вал? Попробуй постучать по оси.
