Шток КПП
Шток КПП
сенодня обратил на свободный ход штока из коробки, взад вперед ход мне показалось большой. Должно так быть?
Re: Шток КПП
Большой это сколько? Мануал читал на предмет регулировки сцепления и настройки свободного хода рычага?
Re: Шток КПП
Нет, не читал. Где то пол сантиметра
- Захар
- Мотоцикл: BMW R1100RT
Re: Шток КПП
Demon, мне кажется, Rooster имел ввиду вал КПП. Сцепление тут не причем.
Re: Шток КПП
Шток или вал?
Re: Шток КПП
Тот, что с КПП торчит, скорости щелкает!
Re: Шток КПП
Может ты имеешь ввиду рычаг на картере?
Сначала прочти мануал, если останутся вопросы - сфоткай.
Re: Шток КПП
Rooster, если хочешь получить нормальную консультацию, постарайся быть более точным в описании проблемы. "По фото" тяжело лечить, особенно когда фото плохонькое.
Ты имеешь в виду шток КПП, к которому крепится тяга переключения скоростей, торчит из картера слева в районе ведущей звезды? Свободный ход осевой или радиальный?
Re: Шток КПП
Да, шток, к которому крепится тяга переключения. Свободный ход осевой, т.е. внутрь-наружу!
- Захар
Re: Шток КПП
Rooster посмотрел у себя. Точно такой-же люфт. Не парься.
