СЦЕПЛЕНИЕ! НЕ НАШЕЛ!
- БЕДА
- Мотоцикл: HONDA STEED
ПРИВЕТ МОТОБРАТЬЯ!!!!!! мот недавно! практически уже все сам доделал! но вспомнил, что со сцеплением какая то х****я! когда еду не могу поймать нейтраль! и несколько раз было , что после поездки при остановке пока не заглушишь и не покатаешь с переключением м/у 1и2ой передачей нейтраль не включается!!! что делать?!?! лезть в фракционы или поменять масло?!?! может еще какой камень подводный завалялся?!?! не охото прокладки и еще чего заказывать - в нашу деревню по 2-3 месяца почта идет!!!!!!!! ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!
- БЕДА
Re: СЦЕПЛЕНИЕ! НЕ НАШЕЛ!
ТАЖЕ БЕДА!!! ПРИОСТАНОВКЕ - НЕ ВСЕГДА ВКЛЮЧАЕТСЯ!!!!! НО ПРОБУКСОВОК НЕТ! НЕ ТУПИТ! ПРОСТО ВОПРОС - ПРИ ДВИЖЕНИИ МОЖНО ЕЕ ВКЛЮЧАТЬ КА НА Ю5ом ИЛИ НЕ ПРЕДУСМОТРЕННО С ЗАВОДА?!??!
можноБЕДА писал(а):ПРИ ДВИЖЕНИИ МОЖНО ЕЕ ВКЛЮЧАТЬ
- БЕДА
НЕ ПОНЯЛ!!! ГА СТИДЕ ОНА ВКЛЮЧАЕТСЯ ИЛИ НЕТ!? СКОЛЬКО И ПРИ КАКИХ РЕЖИМАХ НЕ ПРОБОВАЛ - НЕ ПОЙМАЛ!!!!!!!!!!!!!!!
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
ЕСЛИ НА СТИДЕ ПРИ ДВИЖЕНИИ ОНА У МЕНЯ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ, ТО В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА?!
Да, включается, в принципе.БЕДА писал(а): ГА СТИДЕ ОНА ВКЛЮЧАЕТСЯ ИЛИ НЕТ!?
На конкретном аппарате могут быть проблемы.
Мы вон с ХД 2014 года в США умучались нейтраль ловить - пока поймаешь на светофоре, уже ехать надо
- БЕДА
VLX 400. В ПРИНЦИПЕ КТО ПОДСКАЖЕТ?!?!?!? АААААААААААААААААА?! НЕ ХОЧУ РАЗБИРАТЬ!!!! МОСЛО СВЕТЛОЕ - ДАЖЕ ЕЩЕ ЯПОНСКОЕ! КОГДА КАРБЫ СНИМАЛ ДЛЯ ПРОМЫВКИ - НА НА КЛАПАНАХ НИ СЛОВА О МАСЛЕ И Т.П.!
- tabakijackal
- Мотоцикл: '08 FXDF
Попробуй включать нейтраль на сбросе газа при перегазовке. То есть выжал сцепление - приоткрыл газ, отпустил, пока обороты устаканиваются, включай ее, лучше со второй. Привыкнешь, это не ХД, ггг.
- БЕДА
пробовал Братка!!! не куя!!!! все режимы! сам моторист! но только вот первый год в мототехнике!!!!!!!!!!!!!!!
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Не западает! Люблю все бро ьшое!
- artmem
и потому ездишь на стиде...логичноБЕДА писал(а):Люблю все бро ьшое!
- БЕДА
он впринципе и не такой большой!!!
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
artmem ты лучше советом помоги!.......
Добавлено спустя 49 секунд:
ты лучше советом помоги!artmem писал(а):и потому ездишь на стиде...логично
- artmem
А тут нет универсального лекарства, щупать надо. Смени масло, посмотри трос натяжку, попробуй так, завел, чуть, медленно отпускаешь сцепу и щелкай, если ничего нет, можно полезть в короб.БЕДА писал(а):ты лучше советом помоги!
- БЕДА
да пробовал все это! и на холостых потихонику и на на оборотах и так и сяк и на ходу! на ходу не разу не смог поймать! на холостых редко попадалось что нет нейтрали , но немог по долгу,. в итоге ловил!!! или после того как заглушил.
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
если сравнивать с русской мототехникой - сцепление при езде и трогание чувствует себя идеально!!!!!!!!!!!!!!!!
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
ездил на CBR и Судзуке - все так же!...
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
всмысле - норм и ощущения...БЕДА писал(а):ездил на CBR и Судзуке - все так же!...
- artmem
Валишь мотак на левый бок, снимаешь крышку со сцепы и снимаешь корзину, под корзиной есть пружина лапки выбора передач, если она прослабла ..то так у тебя и будет.
Попробуй для начала порегулировать штоком уровень лапки переключения. Помогает.
- БЕДА
Штоком попробую, а в корзину пока на полезу! Спасибо братья!
- Andrey Ezhi
Да, для начала попробуй трос сцепления отрегулировать, если сцепление не до конца выжимается, могут быть проблемы с переключением на нейтраль.Rupreht_34 писал(а):Попробуй для начала порегулировать штоком уровень лапки переключения. Помогает.
- БЕДА
Ага! обязательно но уже наверное весной! у нас уже -25 по Цельсию.Andrey Ezhi писал(а):Да, для начала попробуй трос сцепления отрегулировать, если сцепление не до конца выжимается, могут быть проблемы с переключением на нейтраль.
- БЕДА
ну вот и в сибири открылся сезон. после зимы завел, все отлично! сел поехал. НАШЕЛ на ходу нетраль!!!!!! . но при включении первой передачи и далее остальных при движении идет небольшой толчок-щелщек, как на ижаке. подскажите нормально ли это?! неохото коробас трести.
- Demon
Норм
- artmem
более того, это делалось чуть ли не специально, дабы напоминало хдБЕДА писал(а):подскажите нормально ли это?!
- Demon
Эммммм. А я всегда считал, что это конструктивная особенность мотоциклетных коробок передач, прямозубые шестерни и многодисковое сцепление...artmem писал(а):более того, это делалось чуть ли не специально, дабы напоминало хдБЕДА писал(а):подскажите нормально ли это?!
- tabakijackal
На вентиляторах-то нет такого.
- БЕДА
СПАСИБО!!!! мотобратья! успокоили!!!!!!
