гильзование 400-ки
gumanoid
Мотоцикл: honda steed
гильзование 400-ки
Сообщение gumanoid » 21 окт 2014, 23:38
решил перегильзовать свою 400-ку так как целиндрам смерть,а поршней ремонтных найти на 92 год не смогли.
подскажите размеры гильзы,для поиска болванки. просто пока не где раскидать двигло для замеров.
зарание спасибо за помощь.
лучше журавль в небе,чем пуля в голове!!
VlastWolf
Мотоцикл: Steed 400 VLX
Re: гильзование 400-ки
Сообщение VlastWolf » 30 окт 2014, 14:55
Да тема актуальная, но не проще ли двигло махнуть???
Сообщение Ковбой Marlboro » 30 окт 2014, 15:20
А с чего принято решение, что требуется замена ЦПГ?
ИМХО:
1. Не встречал Стидов с такими пробегами, чтобы пришлось перебирать движок. В основном именно ЦПГ убивали бензином: заправляли 98-м или наоборот «ослиной мочой».
2. Так как двигатель не разбирали, то скорее всего зазоры и т.п. не замеряли. И скорее всего диагноз «смерть ЦПГ» поставленн по низкой компрессии.
Часто низкая компрессия на Стидах следствие того, что мотоцикл долго стоял без движения и залегли кольца.
В некоторых случаях это лечиться без разборки двигателя.
Что касается стоимости ремонта. Если все делать по максимуму самому и соответственно имеешь доступ к соответствующему оборудованию, то переборка вполне имеет смысл.
Если же обратиться в профильную мастерскую, то ремонт как минимум будет сопоставим со стоимостью б/у двигателя.
Сообщение Чуги » 30 окт 2014, 17:02
Ковбой Marlboro писал(а):. Не встречал Стидов с такими пробегами, чтобы пришлось перебирать движок.
Ничто не вечно, тем более моторы. Че тут гадать? Болванку человеку надо.
gumanoid, диаметр поршня 64 мм к примеру. Если вдруг попадется болванка «Мотордеталь-Конотоп», бери. Говорят очень достойное качество. Хохлы, но делают гильзы много на чего, от тракторов до грузовых Мерседесов.
gumanoid
Сообщение gumanoid » 02 ноя 2014, 22:40
двигло с дуру оставил стоять без свечей когда красил,теперь раковины и жрет масло,в следствии чего нагар на свечах и начинает пробивать по нагару. Подвернулась возможность сделать гильзы на халяву,только нужно найти болванку,по этой причине требуются размеры гильзы(внешний и длина)!!!
