Блок двигателя совместимость 400 и 600 сс
Доброго всем времени суток,
Встал вопрос замены блока двигателя на Honda Steed 600сс 1995 года - местные умельцы пропаяли дырку в месте крепления водяной помпы и заварить ее не могут.
Есть вариант купить движок от 400сс стида, говорят, что движки одинаковые, отличаются только головками. Есть у кого-то опыт замены? Буду сильно благодарен за однозначный ответ.
VLX 600 -> VT1100C2
- Tryam
Re: Блок двигателя совместимость 400 и 600 сс
движки взаимозаменяемы. по креплению одинаковы.
Есть возможность найти и просмотреть (уже существующие) соответствующие темы ?Gray писал(а):Есть у кого-то опыт замены?
- ShaitanArba
- Мотоцикл: KTM 390 Duke '13
Oh, come on! /)_oКовбой Marlboro писал(а):Но не поотдельности цилиндры, головы и т.п.
Речь насколько я понимаю идет о картере (нижней части) движка. Вполне возможно что они идентичны. У меня возникает 2 вопроса - 4-х и 5-ти ступенчатые коробки передач, и как на Кипре смотрят на несоответствие номера двигателя документам.Ковбой Marlboro писал(а):Взаимозаменяемы движки в сборе. Но не поотдельности цилиндры, головы и т.п.
Просмотрел поиск, не нашел, если тема поднималась - прошу прощения.endeneu писал(а):Есть возможность найти и просмотреть (уже существующие) соответствующие темы ?
Если я правильно понял - картера как такового там нет - движок состоит из 2х половин, без съемного дна.Ковбой Marlboro писал(а):А разве помпа крепиться не на картере?
Коробку передач хочу оставить старую, номер поменяю официально.Rupreht_34 писал(а):У меня возникает 2 вопроса - 4-х и 5-ти ступенчатые коробки передач, и как на Кипре смотрят на несоответствие номера двигателя документам.
Возможно, неправильно объяснил: под "блоком" я подразумеваю саму коробку двигателя. Т.е. идея в том, чтобы поменять "скорлупу" нижней части, оставив все внутренности старыми.Ковбой Marlboro писал(а):И у Стида нет «блока цилиндров». У него два отдельных цилиндра.
Добавлено спустя 4 минуты:
Для понимания - поменять хочу только детали 1 и 4
VLX 600 -> VT1100C2
Замена двигла vlx400 на vt600 -особенности процесса и ЗАЧЕМ?Gray писал(а):Просмотрел поиск, не нашел
Сделать 600 кубов из 400
Из 400 -> 600 сс
Менять 600 на 400 не собираюсь, вопрос именно в том, чтобы поменять только сам блок, оставив внутренности старыми.endeneu писал(а):Замена двигла vlx400 на vt600 -особенности процесса и ЗАЧЕМ?
Из 400 -> 600 сс
VLX 600 -> VT1100C2
Эти две половины и есть картер. Деталь двигателя к которому крепятся коленвал и цилиндры/блок цилиндров двигателя. Просто на большинстве современных двигателей данный элемент выполняется единой деталью с блоком цилиндров двигателя.Gray писал(а): Если я правильно понял - картера как такового там нет - движок состоит из 2х половин, без съемного дна.
А «съемное дно» - это поддон картера, который очень часто ошибочно называют картером.
«Блок двигателя» - сокращение от "блок цилиндров двигателя" - несколько цилиндров объедененные в одну деталь.
Именно это и есть картер. Вот только не уверен, что кто-то может точно ответить на твой вопрос. Во-первых, вряд ли кто подобное делал. Во-вторых, 400-ка - внутрияпонская модель и микрофиши может кто и видел, то наверное только на японском. И сказать по письменным источникам взаимозаменяемы они или нет скачать проблематично.
Движки 400 и 600 у нас половинили, но вряд ли кто занимался сравнением деталей, в частности посадочных мест коленвала.
В общем то да, надо иметь перед глазами оба варианта чтобы сравнить и ответить наверняка.
С вероятностью 99% они одинаковые. Но всегда остается 1% ....
Возможно имеет смысл опросить мото-сервисы, но тоже не факт, что у них все это есть в разобранном виде.
Вообще раз
как - это их заботы
Возможно будет дороже, но зато будет больше гарантии и куча совместимых запчастей.
Или на e-bay или еще где найти ровно то что тебе нужно
(если лишние запчасти не нужны)
Вообще раз
то пусть сами и исправляютGray писал(а):местные умельцы пропаяли дырку в месте крепления водяной помпы и заварить ее не могут.
как - это их заботы
Может все же найти от 600 ?Gray писал(а):Есть вариант купить движок от 400сс стида,
endeneu - закрываем ??
Спасибо за пояснение, понял, с терминологией у меня не очень.Gray писал(а):Именно это и есть картер.
Всем спасибо за ответы, значит будем посмотреть, если эксперимент все-таки будет проведен - отпишусь по результатам.
VLX 600 -> VT1100C2
Я бы не был столь оптиместичен. Дал бы процентов только 90. В той же отливке протачивать чуть большие посадочные места под другие коренные подшипники/вкладыши ничего сложного. Ну и какие-то другие нюансы.endeneu писал(а):С вероятностью 99% они одинаковые. Но всегда остается 1% ....
Вроде пока никто не пробовал даже в картер 600-ки воткнуть 5-тиступку от 400-ки.
агаКовбой Marlboro писал(а):В той же отливке протачивать чуть большие посадочные места под другие коренные подшипники/вкладыши ничего сложного
- deemonnight
- Мотоцикл: VT 750 DC BlackWidow
а вот я считаю что все получиться
модеры ногаме не бейте ссыль даю
http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-mo ... dvigatelya
да , и bros туда же
да , и bros туда же
Последний раз редактировалось deemonnight 25 сен 2014, 13:28, всего редактировалось 2 раза.
- Demon
Так может найти умельцев которые смогут запаять?
Помню пару-тройку лет назад Витя Returned считал мне затраты по разборке/сборке движки чтобы провести ээту операцию, было не выгодно.Ковбой Marlboro писал(а):Вроде пока никто не пробовал даже в картер 600-ки воткнуть 5-тиступку от 400-ки.
ну да, один партнамбер, это уже хорошо.deemonnight писал(а):а вот я считаю что все получиться
да , и bros туда же
Но я бы взял контрактный двигатель и не ебал бы себе мозг.
Я имел ввиду завод Хонда. Проточить ту же отливку в разных местах под разные посадочные размеры 400-ки и 600-ки не сложно. Так что прот то, что их картеры взаимозаменяемы на 99% я не уверен.endeneu писал(а):агаКовбой Marlboro писал(а):В той же отливке протачивать чуть большие посадочные места под другие коренные подшипники/вкладыши ничего сложногоGray писал(а):местные умельцы пропаяли дырку в месте крепления водяной помпы и заварить ее не могут
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
Да и это значит, что детали полностью взаимозаменяемы.pride писал(а):ну да, один партнамбер, это уже хорошо.
Не на Кипре, тут с любой работой руками беда.Demon писал(а):Так может найти умельцев которые смогут запаять?
Коробку оставлю ту же, буду менять только картер.Ковбой Marlboro писал(а):Вроде пока никто не пробовал даже в картер 600-ки воткнуть 5-тиступку от 400-ки.
Спасибо, надеюсь получится =)deemonnight писал(а):а вот я считаю что все получиться
Таки вы второй раз меня уже переубеждаете. Значит будем пробовать.Ковбой Marlboro писал(а):Да и это значит, что детали полностью взаимозаменяемы.
VLX 600 -> VT1100C2
Вопрос снят, нашелся движок от 600-ки по разумным деньгам, тему можно закрывать. Всем спасибо за ответы.
VLX 600 -> VT1100C2
